A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3022382 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Михаил, а почему бы Вам не изложить свои соображения проектировщику и строителям? Сможете?
И есть ли у Вас анализ опыта эксплуатации крыши в Лужниках? Вы уверены, что там всё в порядке и в ходе зимы не возникает проблем со снегом?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Что случится с изображением в ~14" зеркале, если в районе оптической оси будет находиться тот самый паяльник?
   Будет полный ПП .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
   Будет полный ПП .
"Возникает интерес и такой ещё разрез"...
... а как же снимают "гиперстарщики" и "местные мусорщики" с их СШС и другими телескопами с камерой в апертуре?
Чувствую, что влияние грелки (камеры, паяльника, ..) в апертуре преувеличено. Но не могу это доказать.
Или могу? Сфоткаю сегодня звезду с паяльником в апертуре :)
モ - mo
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
   Будет полный ПП .
Я могу как-нибудь принести в подвал рабочую камеру типа QHY8L, и с включенным охлаждением повесить перед аперурой ньютона, показать и теневую и интерферограмму, если руки дойдут. Но это пол дня провозиться придется.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Для начала бы интересно - если включить охлаждение и вентилятор и вывести камеру на рабочий режим, то воздух какой температуры из неё выдувается и сколько дельта по отношению к окружающему воздуху. Далее- можно предположить, что теплый воздух уносится вверх и довольно быстро рассеивается.  Потом съемка производится на небольших фокусных. А там масштаб изображения в общем то не такой крупный. И требования по сиингу далеки от планетной съемки.
Онлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Если я помню верно, то матрицы выше любительского класса - охлаждаются до температур порядка -20 ... -30°C и ниже, жидким азотом.
-30 можно получить и двойным Пельтье. Там дельта порой до 50 градусо доходит. То бишь когда снаружи 20, то на матрице -30 вполне себе может быть. При том, что ночью летом порой и холоднее. А уж зимой наверное и ниже можно получить или же вообще без охлаждения. Есть жидкостное охлаждение, но оно без жидкого азота, а простым антифризом. Там температура вплоть до - 100 может быть.
Но все это - металл. А воздух циркулирует в больших объемах. И нагрев воздуха - вовсе не то же, что и у металла, а гораздо ниже. Можно держать палец в 5мм от раскаленного железа этак до 700 градусов сверху, снизу и др....как угодно, но ни разу его не обжечь.....
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Речь о том, что если охлаждать жидким азотом, то откуда взяться тёплому воздуху?
Шмидт Кассегрен
Они эту крышу листами так настилают специально, чтобы канавки в нем были поперек стока воды в момент дождя? Чтобы воде было труднее уйти в водосточные трубы/сливы?  Или это пока первый слой?  ТБ конечно так себе.... страховочные фалы у людей довольно длинные.... и если полетит, то прилично уже вниз.... дай боже остановит, но пролететь и ударится может изрядно.
Миша, ладно тебе с этой крышей флудить. Ты спроси там у фиделя, что он имел в виду когда сказал:
В москве - в подвальчике ВАГО - Фидель сказал - что нет смысла в дорогих окулярах
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Пол дня, мне кажется, не стоит тратить на этот эксперимент.
Но ты прав, лучше проверять  на работающий (охлаждающей, можно не снимающей) камере. Так как там вентилятор и характер искажений будет сильно отличаться от пассивного обогрева паяльником.
Я думаю, именно из-за вентилятора, влияния на съёмку почти не будет.
Я категорически против выделять дипскай съёмку в безразличную к сиингу. Это прям обидно даже чуток. Мол есть крутые планетчики, им сиинг нужен, а есть так... на сдачу, дипскайщики.
Требования к сиингу такие же и даже серьёзней! Если планетчику достаточно чтобы не было ВЧ колебаний атмосферы, то в дипскай важна их малая амплитуда и среднечастотная составляющая турбулентности.
Вчера снимал, FWHM был 3", сегодня 2", а воооон в ту ночь с наикласнейшим сиингом звезда была 1.2"! Я образно, чтобы ты осознал влияние сиинга на дипскай съёмку. Влияние наипрямейшее и наисильнейшее.
Я думаю, до ~-100 азотом. Только причём тут мой вопрос? Конечно же, речь шла именно о пельте-охлаждаемых любительских камерах.
В общем, буду пробовать. Как раз есть свободная QHY8L для экспериментов. Надо только как-то прикрепить её к мениску мака (на растяжках) и отснять внефокал планетной техникой.
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Зато есть откуда взяться холодному, что ничуть не легче в плане влияния на изображение.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
С ньютонами этими одни проблемы. :) - на рк залили, струит через дырочку постоянно, и норм, красиво даже  :). https://youtu.be/XXq6rpFRW_Y
Какая-то хрень..... Кто так снимает? Темно, ничерта не видно, кадрирование вертикальное, камерой чет все время водят.... в общем ничего непонятно и без комментариев совсем.
Оффлайн serega2007
      И музыка непутевая .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
колхознегодует  :D
Оффлайн serega2007
       На Спиридоновке дождь кончился .
       Можете выходить .
                                            Серега .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Да. Закончился, но выходить ещё рано. Ополосатил многострадальный греховский апо, за ним пятисотку из радиуса. Забросил в малярку ещё одну восьмёрочную трубу - теперь ждём следующего авто. Интересно какого оно будет цвета  :)
А, меж тем, лыткаринцы накупили буржуйского сдвига фазы... (из фильма в теме о БТА):
« Последнее редактирование: 06 Июн 2017 [10:32:20] от Fidel »
- а вот в уголке там имеется действительно что-то интересненькое, но плохо видать... на трёх ножках стоит:
Ополосатил многострадальный Греховский апо
Исходник бы... или он остался на компе в подвале?
Оффлайн serega2007
     Если полетите на Мезмай , то попрошу насчитать Вам три девятки .
                                            Серега .
