A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3018928 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 628
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- производство дюралевых "треугольников" приняло промышленные масштабы. На новогодних праздниках Алексей их произвёл гораздо больше, чем я могу обработать  :)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 [21:18:38] от Fidel »
- в общих чертах этажерка готова, теперь можно обвешивать её кубиками-лазерами...
- снял... в натуре - приходите-смотрите;
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 [21:24:57] от Fidel »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Да в общих чертах понятно. Единственный тонкий момент-при увеличении заклона длина коромысла в проекции на оправу ГЗ по идее меняется. То бишь становится меньше. Значит у упорного конца и со стороны винта фокусировки какие-то прорези должны быть для правильной кинематики? Или как?
- опорные площадки из нержавейки в углублениях;
- из сегодняшней аншлаговой подвальной субботы;
- аполарчик... сами принесли, сами юстируем - обучаемся юстировке прямо перед тестом;
- попросил Сатурна проточить нержавейку. На наш станок она не лезет;
« Последнее редактирование: 14 Янв 2017 [23:03:25] от Fidel »
- мелкий ремонт "цветомузыки" оказался удачным - заработала машинка;
- как это часто бывает по субботам, образовалась очередь на скамью;
- из двух одинаковых мелко-ньютонов отобрали для приобретения лучший экземпляр (благо магазин рядом);
http://www.youtube.com/watch?v=2XvNke-k1O4#&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 14 Янв 2017 [23:05:02] от Fidel »
 - очередная ЕД-ха из Германии;
- на закуску СРС;
« Последнее редактирование: 14 Янв 2017 [23:00:47] от Fidel »
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
Серёга Абрамий сидит за компом, за голову схватился: Куда я попал?- думает.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
- в сказку конечно... позже, когда этот сон закончится, будем вспоминать и не верить, что подобное вообще было возможно.
В воскресенье 15-го января подвал открыт с 13 до 18.00;
Аполар_чик (после самостоятельной юстировки владельцем) в зелёном:
« Последнее редактирование: 15 Янв 2017 [11:19:46] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Fidel, спасибо за то, что дали поработать ключами! Было интересно - и смотреть и юстировать и наблюдать за процессом в целом!
//спасибо за то, что дали поработать ключами!
Не за что - приходите ещё  :)
Сегодня поставили дополнительный груз на рейнфельдеровский часовик. Теперь заработал нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=6DLxwqxVwKM&feature=youtu.be
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Мысль в принципе правильна. Там просто большой поперечный зазор на обоих упорах, а все люфты выбираются весом зеркала и пружиной на "морковке".
Короче, после оценки конструкций с механизмом фокусера STF (как и с "Климентом"), вынужден согласиться с Иваном. Конструкция получается слишком громоздкой!
Самое изящное решение: три направляющие на линейных подшипниках с пружинами, прижимающими оправу ГЗ (с разгрузкой) к основе оправы и три микромера в качестве винтов - толкателей (работающих против пружин и веса ГЗ). На микромерах шкивы.
Дальше: либо на каждом шкиве мотор, либо три шкива соединяет общий ремень с прижимным пасиком и один мотор.
Вопрос: какой максимальной длинны бывают ремни? И потянет ли один мотор?
Сам склоняюсь к конструкции с одним мотором. Юстировка - отодвинуть прижимной пасик, ослабить ремень, отдельно, ручками крутить микрометры со шкивами.
В этом случае не надо писать доп.софт для трех моторов.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [13:18:36] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Вопрос: какой длинны максимум бывают ремни? И потянет ли один мотор?
Есть незамкнутые ленты (5 метров например)
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/free-shipping-PU-gt2-belt-gt2-timing-belt-6mm-width-5m-a-pack-for-3d-printer/2048221765.html?spm=2114.10010208.1000016.1.bCqQo5&isOrigTitle=true
Концы можно склеить\сшить срезав наискосок, варианты есть.
Видео отчеты мастерской
Ньютон SW 150/1200mm
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [14:23:46] от Fidel »
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
step-dir драйверы каждого из 3-х моторов по управлению можно запараллелить, не проблема, вроде...
... а можно и типа селектора организовать, чтобы либо один выбранный крутить (для юстировки), либо все (для фокуса)...
... ну или в этом ключе чуть программу дописать (но это к автору проги вопрос...)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Диагоналка кривая что ли?
http://astrovrn.ru
Да, малость подкачала - первое колечко разорвано, крестики.
Европейский (из немецкого магазина) ЕД-80
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [15:39:09] от Fidel »
ED-80
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
ED-80
Fidel, интересно стало - правильно ли я понимаю, что разница между двумя картинками - это "вычитание комы" на второй?
А вот на - этой картинке - её не вычитали и это ближе к тому, что телескоп будет показывать и "есть простор для работы, если будет такое желание"?
И, глупый вопрос - Tilt и Defocus, в данном случае, это что такое?
Оффлайн kilosoli
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
Фидель, спасибо за тёплый приём моему телескопу и его хозяину! Наклею на него (Ньютон 150/1000) его ТТХ, будет, так сказать, носить свой резус-фактор на рукаве :)
Подскажите, есть ли смысл в переклеивании зеркала с целью снять возможные напряжения от китайского монтажа?
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Эффект будет возможно,но не гарантирован ..сам переклеивал,кривовато правда,зато астигматизму чуток меньше стало....Лучше сразу переклеить на заведомо качественную
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
