A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3317361 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- чума... фотографии совершенно не передают масштаб...
// 1) тепловых потоков от нагрева кожуха лазером не наблюдается?
// 2) лазер, как понимаю, ЛГ-25, какая у него длина когерентности? Что-то таких данных в Инете не найду.
Влияние тепловых на интерферограмму сильно преувеличено. Не влияет;
Несколько метров точно.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2016 [21:06:48] от Fidel »
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 273
    • Сообщения от Сатурн
Тему "Спасём ВАГО вместе" уже никто не читает, я понял. Поэтому выкладываю здесь информацию о финансовом состоянии Подвала.
В августе по оплате ушли "в минус". А именно 7 533 руб.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Спасибо, Фидель, за ответ.
Изначально я собирался установить лазер над "оптикой" , как это реализовано в Астрон 2М и "загнуть" излучение тоже призмами. Теперь надо подумать.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Если место позволяет и "система суппортов" прочная - ставьте просто сбоку на регулируемого "козла", как в нашей подвальной конструкции.
В качестве крепежа - резинки. Удобнее ничего нет. Смена с газа на зелень - десяток секунд вместе с подстройкой.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2016 [19:12:51] от Fidel »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Не будет.
т е гз не только по сферической недопарабола, но и астигматизм на нем ?
Оффлайн Vladstar
  Не хочется увеличивать габариты инт-ра.
У вас получилось компактно, подобный вариант почти идеален.
Правильно ли я понимаю, что высокой точности выставки лазера не требуется, главное чтобы объектив сфокусировал излучение на точечную диафрагму (расширитель)?
//Правильно ли я понимаю, что высокой точности выставки лазера не требуется;
Точности, выдаваемой "козлиными" регулировочными, вполне довольно. Резинки прижимают к ним корпус плотно и позволяют плавно регулировать ось. Все остальные источники оснащаем корпусами аналогичного диаметра и со сменой их не имеем проблем. Всё просто, но пока до этого дойдёшь всю башку сломаешь придумывая  :)
//т е гз не только по сферической недопарабола, но и астигматизм на нем?
Астигматизм может быть не только на диагоналке. Но если это и так, то после её замены едва дотянет до 0,8.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2016 [19:30:20] от Fidel »
Оффлайн Vladstar
Это точно. Я вот сначала хотел использовать пружины, насаженые на юстировочные винты опорной сферы (как для юстировок ГЗ, вторичек). Днём надумал обойтись резиновыми колечками, вернее пластинками, ведь диапазон юстировки не велик (если вся механика выполнена на должном уровне) и нет необходимости делать механизм, препятствующий сползанию сферы.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2016 [19:49:06] от Vladstar »
Оффлайн a.pozharov
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А учтено то, что я давал Фиделю в момент посещения ЗИЛа с выносом трубы?
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Сатурн отдельно собирает средства с "нечленов", пожертвования...
Твое учитываю я. Сигнал о твоем крупном взносе от Фиделя поступил мне тогда же по смс.
Вчера этот "минус" уменьшился до  - 2 583 руб, а сегодня до - 1583 руб. Т.е. месяц практически закрыли (сентябрь).
Из сегодняшнего...
у нас в гостях папа и дочка с синеньким ньютончиком сто тридцаткой из Ейска и очередная девятка с корректором поля в морковке:
- по ходу публикации сегодняшних фотографий "минус" ещё уменьшился. На настоящий момент "недобор" составляет всего - 583 руб. Т.е. нужная сумма почти собрана.
ГЗ ньютончика - рельеф, за малым, отсутствует. Хорошо.
А перспективы есть скажем дожить с горем пополам до конца этого года и получить вновь субсидию в следующем? То есть полегче будет.... Или нет света в конце тоннеля и подвал еще долгое время будет в режиме выживания?
- точка показала умеренный астигматизм - маленькие крестики. Поскольку замена диагонального может запросто обойтись дороже самого приборчика сошлись во мнениях, что можно оставить как есть и потратить время не на поиски новой диагоналки, а на наработку навыков юстировки и наблюдений;
- селестроновская "девятка с четвертью" выдала весьма красноречивую теневую и, соответственно, весьма же сомнительную точку;
//А перспективы есть скажем дожить с горем пополам до конца этого года и получить вновь субсидию в следующем?
Конкурс недавно объявлен, завтра презентация (записался  :P ), но вновь участвовать, увы, желания нет - http://со-нко.москва/subsidii2016/
причин несколько. Развёрнуто могу изложить при встрече.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2016 [22:39:47] от Fidel »
Celestron 9,25 HD № 973599
Оффлайн Vladstar
Сейчас размышляю как быстро менять нож на интерферометр, чтобы было максимально удобно. Без теневого, понимаш, автоколлимацию "сводить" не могу. А может можно сразу под интерферометр? Чтобы с теневиком не возиться?
Если до или после кубика поставить вводно-выводное или откидное плоское зеркало, за которым будет нож? Или там всё плотно и имеющаяся конструкция интерферометра не позволяет?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Во-первых , сферическая от кубика и не слабая .
    Во-вторых , теневая от лазера , как источника света , очень грязная .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
- из сегодняшнего, вечернего. Два ньютона - ретрак и сплошной, двухсотки 1200 и 1000мм;
В первом кресты и рельеф относительно умеренной амплитуды типа "граммофон", второй норма - рельефа практически нет, точка в наличии. Соответственно не зачёт и зачёт.
Далее на дежурство заступает Владимир Гусев - по всем вопросам к нему.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2016 [22:20:15] от Fidel »
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Завтра, в субботу, 3-го сентября, подвал открыт с 13.00 до 20.00
В воскресенье, 4-го сентября подвал открыт с 13.00 до 18.00
Желательно, чтобы те наши члены (Юдин, Ионов), которые умеют юстировать, тестировать и интерферометрировать, появлялись хотя бы в один из двух дней официальной работы Подвала в течение всего сентября. Фидель - в отпуске.
Я могу лишь тестировать, юстировать (ахроматы) и выдавать субъективные оценки только по рефракторам, без "ополосачивания".
Оксана, а что у нас с персональным сайтом МОО АГО? Что-нибудь сдвинулось с мертвой точки? Или ты уже сняла с себя эту почетную миссию? :)  Я просто не в курсе... А то все потенциальные меценаты и источники субсидий не в последнюю очередь желают видеть персональный сайт организации...
Миша ("Борода") - что с роутером цисковским? Таки умер?
« Последнее редактирование: 02 Сен 2016 [14:39:55] от Vova »
