A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3266036 раз)
Вячеслав Зеленев, olega66 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Объектив Рейнфельдера в зелёном - основная ошибка астигматизм
Такое чистенькое корытце юстируется общим наклоном на раз-два.
    Если апланат . Но вероятно , он и есть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А поляриметр чего кажет?
Не помню уже... нужно будет ещё разок глянуть.
Выставлял плоскость максимально тщательно и, потом, ещё раз точку посмотрел - вид её, один в один, как на PSFMap. Горизонтальные полочки крестиков изогнуты.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [23:18:29] от Fidel »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Хотел-было наскороту БАС-а приладить, да тоже толком не вышло - под него нет подходящего приёмника изображения.
А чем "Скаут" мой не подходит?
Дык... это... сказать - секундное дело, а вот сделать, да чтобы ещё и нормально работало - сам знаешь, времени нужен вагон и тележка. Да и никогда не знаешь заранее - выйдет что-то из затеи или только один пшик.
В этом Скауте проводов уж больно много и тянут они сильно. Неудобно.
Сегодня подвал открыт с 15 до 20.00;
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016 [17:28:51] от Fidel »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Добрый день!
Можно связаться с "подвалом" по телефону?
Евгений.
Разумеется. Телефон ВАГО прежний: +7(495) 691-58-96 за последние 45 лет в нём лишь сменилась первая цифра (двойка заменена шестёркой), но сейчас в подвале никого нет. Номер моего мобильника отправил Вам в личку.
Поступил очередной ТАЛ-250К с жалобами на исключительно плохие изображения.
Первоначальный тест показал сильную загрязнённость - не видно теневой! Это первый такой случай... меж тем при внешнем осмотре с фонариком ГЗ не кажется слишком уж запылённым.
Бочонок остаётся в подвале на разборку-мойку.
Оффлайн serega2007
      Ну , это только если после пива не сполоснули .
                                            Серега .
Увы... пиво можно было бы отмыть.
Корректор на замену  :-\ - серебро под медью "пошлО". Ну, или, скорее, изначально так нанесено - покрытие мутное и всё в пятнах. Миллионы мелких пятнышек.
После мойки передней поверхности корректора стало видно, что лишь одно большое круглое пятно (свиль) локализовано на отражающем слое (или поблизости над ним), а всё остальное - результат воздействия росы на просветляющий слой передней поверхности. Миллионы следов росинок лишь отражались на серебре, создавая иллюзию в свете лучей карманного фонарика. Отставить замену!  ;D Т.е. - домываем ГЗ и корректор, собираем, юстируем и смотрим что получилось.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016 [19:09:51] от Fidel »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
А откуда корректор для замены брать будете? :-[
Из следующего  ;)
Шу-Тю... это была лишь опт. иллюзия, хотя я первый раз вижу, как почти чистая на вид передняя поверхность так "грязно" отражается в манжене.
Ну вот - появилась теневая  ::) с нехарактерным для данной системы профилем волнового фронта - можно ожидать вполне приличную точку:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016 [19:20:44] от Fidel »
Оффлайн serega2007
     А говорил , что пива не было .
    Фидель ! Мне позарез надо знать диаметр штанги для грузов на ХЕК 5 .  Кажется 16 или 18 . Надо точить и штангу и груз . Резьба на хвосте , кажется М 6 .
    Тему про Хек 5 не нашел . Извини .
                                            Серега .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Оффлайн А.Кадыров
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
С уважением, Азат Кадыров.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Диаметр штанги 18мм-верно. На конце предохранительный винт-заглушка от падения на ногу противовеса. Он с резьбой М12 вроде бы (наружный диаметр резьбы 12мм с шагом 1.75). Длина винта 16мм. Винты, фиксирующие противовесы на штанге - М8 с гладким концом под диаметр 6,3мм, длиной 49мм и пластиковой вставкой с торца. Общая длина - 74мм без пластиковой вставки. Противовес - толщина 42,5мм. Диаметр 151,4мм. Отверстие под штангу-24,4мм/20,5мм (внутри уступ). Между противовесом и штангой 18мм имеется уплотнительная пластиковая втулка с буртиком 24,4мм и отверстием овальным для выхода винта-фиксатора, вставляющаяся в большее отверстие. Общая длина втулки 22мм и буртик 2мм. Моя бы втулку сделала бы конечно латунную и более плотную как со стороны противовеса, так и штока и длинную в толщину противовеса. При зажиме противовес перекашивает... некрасиво. Ну и вместо пластика на конце винта-тоже ясен фиг латунь или медь. И мягко и фиксация надежная. Пластик плющится.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016 [22:13:08] от Грехов Михаил »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Не уверен, верно ли выбрал тему. Однако, нужен совет.
Я так понимаю, достаточно простые вопросы по оптике. Но, к сожалению, плаваю в этом.
Подскажите пожалуйста, как расcчитать для идеальной оптики:
- дифракционный размер звезды на оси. Я верно понимаю, что достаточно знать апертуру и относительное?
- размер пятна с влиянием комы параболического ГЗ ньютона на расстоянии N мм от центра.
Практический разрез моих вопросов - я имею камеру с пикселем 3.75 нм, небольшой диагональю (диаметром) 6.46 мм и хочу понять нужен ли мне корректор и насколько оправдан имеющийся размер пикселя для имеющегося ГЗ ньютона 200f5.
Чуть погуглил. И на первый вопрос почти готов ответить сам. Однако, буду признателен за проверку / подтверждение:
http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter3/section/paragraph9/theory.html#.Vzy8w_mLRD8
1.22 * F * l / D
3.385 нм, насчитал. Если не ошибся с размерностями. То есть 3.75 нм пиксель - хороший выбор? Без учёта влияния атмосферы (бум ловить ТО САМОЕ небо).
А на второй вопрос... ну да, тоже погуглил :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25340.0.html
Выходит, по табличке под заголовком "А вот говорят есть какая-то "кома"?", что свободно от комы на f5.1 пятно диаметром 2.83 мм. То есть почти половина моего сенсора ну нуждается в корректоре. А что с остальной половиной? Как бы в цифрах оценить размер размытия пятна на краю 6.5мм круга?
Не нашёл я темы, где тусуются более крутые перцы, чем эта :)
(это я подмазываюсь чуть)
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Слегка ошибся, в тыщщу раз.....
А дискретизацию для идеального случая нужно не по диску Эри, а по FWHM считать.
Оффлайн serega2007
    На НГ тарелки . Отвечу завтра .
                                            Серега .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Во. У меня выходило как-то слишком много, так что подогнал ответ под желаемый :))))).
А как подсчитать FWHM идеального объектива? Тут я и вовсе потерялся :(. И гугл не помогает пока что.
モ - mo
