A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3038029 раз)
Некто Злонамеренный, Nordwest и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Да все известно... хочешь хорошего охлаждения ГЗ и его легкой термостабилизации - делай фрезерованное ГЗ с ребрами жесткости - это минимизирует толщину, вес и такое ГЗ остывает в разы быстрее.  Можно так-же просверлить каналы в толще ГЗ таким макаром, чтобы там была ячеистая структура. Тоже снижение веса и улучшение отвода тепла.
Бич подвала в общем не в этом. А в том, что стенд слабый и весьма охотно вибрирует. Точку разглядеть конечно можно... но она вся трясется как правило... Бегают полосы на интерферограмме и любое телодвижение изменяет теневую картину. Не зря Фидель мечтает о хорошем массивном оптическом столе, которому и кувалда не помеха.
Ну и элементарные меры тоже надо принимать. Зарывать двери, форточки.... все завешивать полиэтиленом...
Шмидт Кассегрен
Нет Миша, пусть уж Фидель плотненько займется этим вопросом с зеркалами серийного про-ва. Хочется конкретики из ВАГО а не набора цитат со всего форума и инета.
Думаю, что количество разного рода вариантов вентилирования ГЗ весьма велико. Чтобы все перепробывать с учетом самых смелых фантазий - потребуется время. А еще - поскольку условия могут быть разными (разный перепад температур, разная температура самого ГЗ, разные мощности вентиляторов, их число и размещение, мощность, какие-то дырки и др... тут мягко говоря все упрется в достоверность таких опытов и контроле за параметрами... не думаю, что что-то там выйдет определенное у Фиделя. В лучшем случае рекомендации в рамках попробованных идей с некой долей достоверности.
А профи - да по барабану им это все. Во первых телескоп стоит под куполом и там можно хоть весь день вентилировать. Во-вторых-сам купол порой с большими дырками, которые могут открываться. В-четвертых современные зеркала сотовые или же тонкие с адаптивкой. Да и на БТА даже что-то вентилятора в трубе или около не видно... В четвертых-хоть завентилируйся, а выше сиинга не выплывашь.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Речь идёт не о вариантах вентилирования, а о подтверждении самого эффекта конкретными данными.
Проверка по точке, например, показывает что почти безразлично как установлен вентилятор. Эффект есть. Теперь его бы измерить. Вот и всё.
Кстати, для ретраков, подобных тому что сейчас на скамье, отличное место для расположения маленьких кулерков сбоку от пучка. Так, как на фотографии. И трубу сверлить не нужно и работает на 100%. Маленьких штучки три закрепить на съёмном колечке.
Да и - могу сейчас проверить эффективность штатного, на задницу прикрепляемого. Уж заодно.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [18:52:37] от Fidel »
Ну так такой вывод уже сформирован давно. Указано, что есть эффект и довольно значительный. Маколкин делал доклад на АФ, где все разжевал. Наблюдатели говорят о факте и ставят вентиляторы. Получены изображения тепловых струй от ГЗ и чуть ли не видео.
По поводу измерения эффекта - тоже вопросы. Могут быть разные условия. Эффект предполагает зависимость чего либо от того-сего. Он будет разный.
Шмидт Кассегрен
Спасибо
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      " Все , что угодно , только не это !"
      Или , надо о реальных вещах говорить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
Миша, у вас никогда не было рефлектора, зачем вы бежите впереди паровоза, давайте оставим это дело такому профессионалу как Фидель.
//Ну так такой вывод уже сформирован давно. Указано, что есть эффект и довольно значительный. Маколкин делал доклад на АФ, где все разжевал. Наблюдатели говорят о факте и ставят вентиляторы. Получены изображения тепловых струй от ГЗ и чуть ли не видео.
Ой! А я и не знал  :'(
Поищи в теме. Вывешивал две переводные статьи (Светлана по моей просьбе переводила). Может года два-три назад.
В позиции "вентилятор на тыльной стороне ГЗ", при имеющейся довольно "плотной" конструкции оправы, эффект воздействия на точку нулевой:
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [19:00:49] от Fidel »
Основное-из-за разницы температур наблюдается поток нагретого воздуха от ГЗ (которое не успевает охлаждаться вслед за атмосферой, пока настает ночь). И около ГЗ существует приграничный слой, который все портит.  ну и возможно сам наблюдатель (его дыхание, тепло) тоже имеет свою роль. Но это дело легко защищается от тепла наблюдателя алюминированной пенкой на всей трубе телескопа и далее. См поясняющие фото и ссылку, где можно посмотреть видео реальных потоков воздуха с ГЗ.
http://www.fpi-protostar.com/bgreer/sep2000st.htm
Основное назначение вентилятора (размещенного сбоку ГЗ)-сдуть эти потоки вбок за пучок света, чтобы не мешались... создать таким образом постоянный турбулентный поток холодного воздуха. Все это понятно и так.  Далее можно варьировать мощностью вентилятора (по графикам на ссылке видно, что можно вентилятором побольше сократить время термостабилизации раза в 3 чем без вентилятора. Ну и сразу сдувать потоки, чтобы их не было совсем. Большие зеркала так и не успевают охладится из-за того, что очень толстые. Поэтому вентилирование нужно постоянно - в течении всей ночи наблюдений.
В подвале таки есть не очень адекватные вещи - есть вентилятор и проветривание, которое уже дает разверку температур воздуха в разных частях помещения - этого уже нет на наблюдениях и воздух более-менее одной температуры в пространстве.
Ну и при том, что телескоп внесен с улицы - ГЗ может быть не теплее, а холоднее (в данный зимний период). И поэтому с него будет наблюдаться не поток теплого воздуха вверх, а сток холодного вниз. Это многое меняет. Такой случай на наблюдениях на практике невероятен.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [19:04:48] от Грехов Михаил »
Миш! Ты меня совсем не слышишь?  :) Я же говорю тебе, что переводил эти статьи Bryan Greer.
Это было шесть (!) лет назад  ;D https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1082414/topicseen.html#msg1082414
У меня сейчас здесь полностью стабилизированная труба, но точки в ней (без принудительной вентиляции) нет. Похоже это из-за длинной нижней части трубы ретрака и "плотной" конструкции оправы. Верхняя стенка трубы (при её горизонтальном положении) всю дорогу теплее нижней. На ничтожную величину, но этого, похоже, оказывается вполне достаточно.
Результаты обсчёта (для владельца этого складного ньютона) поздно вечером или завтра.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [19:30:28] от Fidel »
Оффлайн serega2007
    Миша ! Бери патент от Природы . Самое ценное на отшибе . Посмотри где у меня в телескопе зеркало . А глухая хвостовая часть трубы - это только к хирургу .
                                            Серега .
Вы так говорите, что этот телескоп спроектировал и изготовил я или это мой телескоп. Моя вообще к нему никакого отношения не имеет. И если буду решаться на Добсон - то только с хорошей оптикой, не менее, чем 350мм, а то и полметра и Hand Made с целью получения компактности, легкости и транспортабельности.
Но чтобы решиться - надо сначала заценить отличное небо в серой зоне на чъем-либо чужом инструменте подобного диаметра. Будет ли отвал челюсти или же нет....А далее по результатам....
Пока отпугивает КПД деньговложения. Сделаю и будет стоять дома на балконе 95% времени, ибо то погоды нет, то Луна, то белые ночи.... то какие-то ломы куда-то ехать в холод и ветер. То дела. Увы.... не в Чили или на Канарах живу.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [20:17:03] от Грехов Михаил »
Оффлайн serega2007
     Верно думаете .
     Но у нас под боком ГАС ГАО . И полетаем заодно .
     Миша ! В пятницу в районе Внуково выше 8 000 м не поднимайтесь , чтобы Вас крылом не зацепить .
     Снимок МГУ на рассвете , с меня .
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
Фидель, это выходит, что классическое расположение вентилятора в заднице рефлектора бесполезное занятие.   :(
Тогда опишите подробно про съемное кольцо в вентиляторами для ретрак  и еще если можно какой способ продувки вы рекомендуете тем у кого цельная труба Ньютона?  ;)
Нет.... вы о разных вещах говорите. Есть понятие термостабилизации-это приведение температуры ГЗ в соответствии с температурой окр. воздуха. Так вот вентилятор на заднице как раз помогает улучшить конвекцию воздуха и увеличить отъем тепла. Снижение температуры ГЗ так же снижает и тепловые потоки в трубе.
А есть сами тепловые потоки - их сдувают боковым вентилятором. и отверстиями. Это воздействие напрямую - оно убирает не причину, а следствие (типа обеспечение мгновенной косметики изображения). Но при этом ГЗ обдувается скользящим потоком теплообмен с ГЗ хуже.
Верный путь-сочетание 2-х способов. Вентилятор на охлаждении ГЗ на заднице и на сдуве пограничного слоя.
Фазовый сдвиг у Локвуда  ;)
Пучок несколько уже необходимого. Жаль.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2015 [12:53:28] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Странно, вторичка в телескопе вроде по центру, а на интерферограмме ее тень сильно смещена вбок. Это как получилось?
Видео отчеты мастерской
На тот момент у него ещё не было необходимой силы расширителя пучка. Тестирование половинкой плоского эталона.
Читаем - "Этой области достаточно, чтобы проверить состояние коррекции, хотя - прямые полосы означает идеальную коррекцию".
Это неверно. Чтобы здесь увидеть ошибки (просто на экране монитора) достаточно вывести на широкий. Либо запустить эти узкие прямые полосы в программу. Результат будет впечатляющий  :)
Далее. Т.к. картинки в статье (с приобретением сильного diverger-а) не заменены на нормальные можно предположить эпизодический (разовый) характер тестирования. Т.е. это не цеховой контроль. Опыт работы с интерферометром, вероятно, минимален.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2015 [13:07:44] от Fidel »
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
А трубу сверлить зачем (с отверстиями)? Ставил в угол ящика с 12" зеркалом вентилятор мелкий просто в угол "на ножке" из мягкого пластика - отлично все сдувает с поверхности. Сначала большой сзади на выдув пашет, после остывания его можно отключить - если увеличения большие и вибрация. Потом маленький внутри работает. Или радикальный метод как где-то писал - чехол ДОБа вверх и бытовой напольный прямо в ферму. Только самому не увлечься и не простыть.
Кстати, у упомянутого выше Максутова было в книге про влияние обдува зеркала (вроде не ошибаюсь - лет 5-8 назад читал). В какой не помню. Найду - напишу. По памяти теоретическое влияние (там формулы) плохое - зеркало коробит. На практике почему-то все замечательно.
