A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3283439 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Подвал завтра открыт с 13.00;
Фидель, я сделал 2" ГМК коллиматор. Завтра привезу, правда когда доберусь до подвала еще не знаю - с утра еду с tomato, частотник ставить и настраивать...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Шикарно!
Как закончите с частотником может выгрызите дюралевую Сигурни - в трусах, которые малы ей на пару размеров?  ;)
Позавчерашний С-11_й https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=666060;image , без осреднения тепловых:
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [11:08:45] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Фидель !
     Дай Астролюбителю адрес , где дают , и ему на долго хватит . Леша только дырок понасверлит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Ещё штифт неплохо от сдвига фиксирует...
Ни винты, ни болты, и т. д. на срез работать не должны, только на растяжение, если так получается, значит неправильная затяжка.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [12:54:56] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Ну, штифт на растяжение или сжатие работать никак не может :) Нагрузку они и не воспринимают, они центрируют при затяжке, и не дают в будущем уползти. Само собой что некоторый сдвиг они воспринимают, и при расчетах и штифтов, и винтов это в обязательном порядке учитывают в напряженном состоянии.
Against ALL Authorities
Шмидт Кассегрен
Шикарная труба!!!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Для работы на сдвиг, существуют так называемые "призонные болты"
http://sl3d.ru/slovar/p/4182-prizonnyj-bolt.html
Ну и кроме того существуют и способы крепления обычными болтами, в основном чрез вспомогательные втулки проставки...
Оффлайн serega2007
     Да . Понятно . Но ;
     Аборигены Звездного неба ! Как сделать так , чтобы при отделении стойки фермы от средника или крестовины , винты с маховиками или барашками оставались на этой стойке , не вываливаясь и не теряясь . Стойки на концах переходят в пластины ? Ну как-бы сплющенная на концах труба .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
http://aktivmontage.ru/catalog/zapressovki/vint_nevypadayushchiy_zapressovochnyy_nerzhaveyushchaya_stal/
Вообще, сплющенная труба - моветон, ИМХО. Лучше шарнира только фланец. Шарниры задней двери по 15 руб. в автозапчастях есть.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
     Да . Понятно . Но ;
А если эксцентрики для зажима стоик использовать...не что не отвалится.   http://sportseason.ru/store/cam/
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
До скольких сегодня открыт подвал?
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн SIGMA
Был открыт до 20.30.
Завтра подвал закрыт!
Из сегодняшнего... два штука ЕД-80
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [22:48:01] от Fidel »
... одын Селестрон  ::)
... "три грации Рафаэля", ремонтирующие дросселя вышедших из строя ламп и коллиматор Такахаши:
... двухдюймовый GMK от Ивана Ионова,
молодое поколение уверенно выбирает планшет  :-\
очередной клевцовский бочонок - их количество на квадратный метр подвальной площади похоже снова начинает зашкаливать  ;D
... разное:
Так день и прошёл... нет - пролетел...
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Это теневая муха на втором снимке? :D
Астробудка "VY CMa"
Да. Вчера живность покинула клевцовское нутро и теперь летает по коридору  :) На первом снимке она тоже есть.
Этот экземпляр тал-а 250-го прибыл на изменение выноса - чуток не хватает оного с новым фокусёром.
