A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3273852 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Пропустил вопрос Фиделя. Нет, не АКУ-0.5М. Этот прибор похож на используемый мной АК-0,2У, инструмент, похоже,узкоспециализированный, выпусаклся ЛОМО.Но там , кроме освещённого перекрестия и точной юстировки по углу, ничего нет. А У5 внешне один в один с ППС-11, завтра скажу точное название инструмента.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
     Продолжение
     Иметь чешир - совешенно необходимо , ну или весьма желательно .
     В шарнирном болте , на котором держится оправа  вторичного зеркала , желательно сквозное отверстие .
Сергей! С чеширом иногда получается беда. Если ось немного собьется, то юстировка чеширом автоматически становится неправильной.
Поэтому для такой махины как у тебя не жалей денег - только коллимационный микроскоп Такахаши. Он позволяет переварить все реальные проблемы!
Оффлайн Lexxer
  • Делай, что должно и будь, что будет (с)
    • Сообщения от Lexxer
Еще раз выражаю благодарность Фиделю за проделанный труд!
(в результате которого, как оказалось, я выиграл в китайскую лотерею от арсенал-гсо  ::)
Arsenal-GSO 8" Dob - продан
GSO 16" Truss Dobson
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Да. Этот самый Гуань-Шень (или как там его?) выдал сегодня на удивление приличную точку:
Оффлайн Vladstar
Из сегодняшнего... Ричи-Кретьен с авторской оптикой и беленький Гуань-Шень:
А как обстоят дела с Ричи?
Никак - я сегодня немного поработал в обсерватории, а, вернувшись в подвал, полосатил беленький ньютончик и ещё кое-что. Не успеваю обрабатывать материал.
Результат сложения двух волновых фронтов (Гуань-Шень):
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2014 [00:03:05] от Fidel »
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Весьма недурственный ньютончик
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Хороший попался гуаньшеньчик.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
гуаньшеньчик, это ранний GSO?  ::)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Фидель, а теневая гладкая? Нет такой ряби как встречалась на других ГСО?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Подскажите пожалуйста как правильно юстировать Ричи с отверстием во вторичном?
И GMK и Такахашевский коллиматор, легко юстируют Ричи с отверстием в вторичке. Мало того для Така очень желательно наличие этого отверстия.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2014 [18:16:45] от Олег Чекалин »
Оффлайн Vladstar
Цитата: Fidel от Вчера в 11:17:20У5 как  правильно расшифровывается?
Короче, это "труба визирная автоколлимационная", на оправе передней марки децимальный номер (во всяком случае у нас) У5-28.40.000 Вроде вот здесь что-то есть, но по фото не разберёшь http://www.ngpedia.ru/id525892p1.html  Можно глянуть в книге "Автоколлимационные приборы" Афанасьева, Жилкина, Усова.
Нет - ряби нет. Чуток краешек подвален, но на узкой зоне. Ровненькая теневая в общем.
Uraniya
Опаньки! Алексей Юдин в монахи постригся?!
Не........
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Надо будет сделать 2" GMK коллиматор.
Видео отчеты мастерской
//И GMK и Такахашевский коллиматор, легко юстируют Ричи с отверстием в вторичке. Мало того для Така очень желательно наличие этого отверстия.
Так э... нэвыдно ничЁго... бликов нет, а в отверстии - болт! ;)
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2014 [14:04:49] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Я говорю, большой GMK нужен, чтобы подальше светодиоды растащить и может тогда увидим эти блики.
Не понимаю. У Астросиба 500 центральная метка на вторичке. Считай дырка. За 10 минут вдвоем с Антоном отъюстировали с помощью Така.
GMK - само собой в зависимости от размера отверстия, возможно нужно внеосевые источники подальше развести.
Разберёмось - дай срок.
Из сегодняшнего и... вчерашнего:
MVI 2279
К подвальным электрикам (Лаврову и Пронину) - умерли две лампы, над скамьёй висящие. Похоже дросселя сдохли. Темновато стало... треба починять однако  :P
К знатокам аполаровской требухи - как у стопятидесятки снимается основание бленды? Юстировочные (антикома) у неё вообще есть?
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2014 [21:54:54] от Fidel »
