A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3300389 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Фидель !  Дорогой !
     Знак надо поменять . Тогда картинка будет с правильным рельефом .  Край внизу ниже плинтуса , а не выше облаков .
      Понадобится недели через две . А пока , кажется , вижу также , как машина . Но приходится планшетник поднимать и смотреть через него . А он , зараза , не прозрачный , алюминиевый .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Не-а, что вижу - то и пою. Чтобы получить завал края картинку надо повернуть на 180 град.
Оффлайн serega2007
    Годится .
    Буду планшетник или  NEC  держать вверх ногами . Обычное дело . Главное , чтобы узкий край опущен был .
    Или , если уж в программе направление клина не поменять , то перерисую картинку . Но это долго .
   И еще , для сути . Все в отпуске . Работаю один . Спросить некого . Т.е. в любом случае Вам Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Ну, это не обязательно. Если точно известно, что там завал, то можно в программе повернуть изображение для смены направления клина.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Обсчитайте Пожалуйста интерферограмму . Позарэз надо .
Что-то на интерферограмму не очень то и похоже... Ширина темных полос резко меньше, чем светлых. И внешний край расфокусирован. И всяких паразитных шумов нет и фона. Все весьма подозрительно. Такое ощущение, что это что-то иное. Какое-то очередное чудачество.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Михаил, сколько интерферометров и интерферограмм с них Вы в своей практике (я подчеркиваю - практике) видели?
Скорее всего, здесь пленочная фотогрфия, всё что кроме центра темной полосы ушло в насыщение. Расфокусировка съёмочного объектива дала нерезкий край апертуры. Возможно, что это нерезко переснятый пленочный негатив и последующим преобразованем в позитив. Да мало ли как можно обойтись с исходником.
Панорамы Луны в моей галерее:
Ну в подвале было в реальности вживую раз этак 5-7... а так полно картинок-исходников у Фиделя на сайте. Хоть обсмотрись.  на сайте Рорха тоже. По поводу плёнки и перефотографирования с неё-это уже ваши собственные мысли. Сергей об этом ничего не говорил.
Оффлайн serega2007
     Дима ! Миша ! Вам экспертами работать .
     Да .  Фото с рисунка , что нарисовал фломастером , и при съемке  расфокусировал .
     Сути две .
Заложил ошибку строго в лямбду  , считайте , что якобы из интереса .
Сравнить , как сосчитает машина  и как сам думаю .  А вариантов много . Могу нарисовать , но лучше Фиделя подождать .
     Изначальная задача  - найти вариант для наименьшего  объема стекла поверх будущей готовой поверхности .
                                            Серега .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Сейчас заскочил в подвал и специально для viktoridze отснял сферу, как она должна выглядеть - снимал на камеру, чтобы реализм сохранить. Вроде получилось, но из подвала ролик не выложить. Пока только фотки. Здесь мы видим слегка подпорченную расформовкой (при температуре на несколько градусов выше той, на которую варилась смола) сферу - слегка завалены края на внешнем диаметре и на отверстии. Также слева, на краю отверстия, видны остатки полирита (к теневой отношения не имеют) и сквозь толщу стекла заготовки просвечивается наклеечный план (нужно было полностью залачить заднюю часть, но я, почему-то, этого не сделал):
« Последнее редактирование: 24 Июл 2014 [20:22:02] от Fidel »
Конструкция осветителя нашего теневого прибора не позволяет приблизить объектив камеры достаточно близко к ножу, чтобы полностью "засветить" апертуру - зеркало 1/3.8 , поэтому ограничиваемся половинкой изображения (то, что справа от вертикали в расчёт не принимаем):
P.S. Ролик вечером.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2014 [20:43:09] от Fidel »
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Фидель, в субботу хотел бы привезти "подопытного" - 200мм F/3 на скамью "подсудимых" а за одно и центральную точку поставить...  ;)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Наверное лучше в воскресенье - в субботу мы на Пресне.
Вопрос к Серёге2007
Сергей!
Выточил сейчас фторопластовую пробку-вкладыш (астигматизмус на сфере хочу изгнать) . Нужно ли в неё стальную вставку делать под поводок? Или можно обойтись без неё? Фторопласт поводком быстро разбивается?
Оффлайн serega2007
     Ценный материал не перевожу . Достаточно сделать из березы . Она у меня заменяет и алюминий и фторопласт и текстолит .
     Фторопласт , кстати , и сам смазкой является , и потом , вечен .
     Если успею рисунок пробки нарисую . Суть в том , что шар пальца должен быть в плоскости пояса , через который вектора в зеркало тыкаются . В противном случае , пробка может самопроизвольно выскочить , и авария не избежна , ежели прозевать .
                                            Серега .
Оффлайн Konstantin
Понял, добро!
WS240 SiTech
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
P.S. Ролик вечером.
Теневая выглядит выхолощено как со спиленным светодиодом(Ваш текст),а там не бублик на краю?  Спасибо .
Да. Разместил ролик на ю-тюб и... остался им очень недоволен - похоже они принудительно обрабатывают авишники - на компе это выглядит получше, чем здесь
Завтра выложу ролик на обменник - оттуда его можно будет забрать без ужатий.
Выше приведённый снимок  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=634071;image , так получается..., также не передаёт картинки видимой глазом. Там нет бублика. Только небольшие завальчики на краях. Короче - обучаться нужно с наставником. Как остроумно заметил в соседней теме Иван - доктор по фотографии не лечит  :P
« Последнее редактирование: 25 Июл 2014 [08:40:33] от Fidel »
Сегодня посетил "железячну базу" и затарился коническими штифтами (угол 1/50). Нужно то было всего несколько штук  :) , но у них там минимальный лимит розничной покупки в 300 рэ и, как это обычно бывает в наших интернет магазинах (склад не завязан с сайтом), половины из прайса нет в наличии  >:D
А для чего такое количество нужно?  и ещё какие-то мелкие совсем....
Оффлайн serega2007
    Миша ! Успокойтесь - не для начинки .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Фидель, а сверла с рвзвёртками коническими где брать?
