A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3296718 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Теневая, интерпретация, интерферограмма:
Валяй! Разбирайся...  ;)
« Последнее редактирование: 04 Апр 2014 [22:00:15] от Fidel »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
вот вторую двухсотку ньютона проверил... почти то же самое, что и в предыдущем экземпляре + астигматизм. Кресты, кресты, кресты...
  Добрый вечер, Фидель. Вопрос по последнему тесту Ньютона. В автоколлимации-кресты, прога интерф. показывает точку без всякого намёка на крест. Или это до и после юстировки, хотя ИМХО такие кресты юстировкой не исправить?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Приветствую!
Когда прога показывает кресты в PSF-map астигматизм побольше бывает. Вот здесь например http://www.fidgor.narod.ru/Test_foto/SkyWatcher_200_1000_8/Report_S5.jpg
Автоколлимация же очень чувствительна. Разумеется кресты юстировкой здесь не выгнать. Диагоналку менять нужно. Телескоп отправился в магазин.
Оффлайн Vladstar
Спасибо. А то я при просмотре ваших интерферотестов  смотрю в первую очередь на  штрель, PV и изображение точки. А тут такая разница в изображениях точек, что и озадачило.  В планах было изготовление неравноплечего интерферометра,но теперь может и не стОит этого делать, т.к. есть плоское зеркало для автоколлимации. Даю увеличение 3-4D в пересчёте на одинарный ход.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2014 [21:25:38] от Vladstar »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вот так раз.... получается что автоколлимация с прямым наблюдением ИЗН чувствительнее, чем интерферометр и теневик?  Причём судя по крестам в АК, и их отсутствию на анализе ИГ, то почти на порядок?  Слабо верится.... зачем тогда зеркала интерферометрируют, когда и в этом случае тоже всё нечётко.
Мне кажется что вы ошибаетесь. Эти методы должны показывать явную тождественность по результату.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Восприятие ФРТ сильно зависит от передаточной кривой электронной части тракта.
//и их отсутствию на анализе ИГ
Смотри внимательнее - там всё есть. См. Wave Front, да и по точке psf map они проглядывают.
А когда кажется - креститься нужно  ;)
Кресты... кресты... везде кресты!  >:D
« Последнее редактирование: 04 Апр 2014 [21:55:30] от Fidel »
Оффлайн Vladstar
Не, ну теневой метод тоже чувствительный. Я, например, улавливаю продольную аберрацию в автоколлимации 0.08-0.1 мм, а это в одинарном ходе 0.04-0.05 мм, что с лихвой достаточно.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Берём новое крыло "Марлин". Цена вопроса - 140 тыс.
Миш, а почему у аппарата дымовая труба в бок торчит? ;D
Так "сикось-накось" крыло лежит на снегу. Своей передней кромкой, а под крылом-опирается на трапецию.  И не "дымовая труба", а мачта.
Современные крылья могут быть безмачтовыми. Зато снизу вместо тросов-профилированные укосины. Такой вариант лучше, так как лучше аэродинамика крыла (меньше тросов). Но верхние антипикирующие троса (поддерживают заднюю кромку по размаху за чёрные лямки через промежутки). Так вот вместо них внутри крыла стоят палки-антипики. Такой вариант дороже значительно. За 200 тыс.  И собирается сложнее. Зато свои преимущества в его сворачивании и сверху ничего не мешает (чехлить укрывашкой проще, ангар с низким окном) Выгоден для дельталёта без постоянной сборки-разборки крыла.  Вот например такое крыло украинской фирмы "Aeros":
http://www.aeros.com.ua/structure/trike/prfTL_ru.php
Эх... мечта...
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 73
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
Можно ли сегодня около 15 часов проверить поворотное зеркало и телескопчик?
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
g.a.s.82
     Вантовые конструкции - это современно . Тоненький тросик способен заменить огроменный кронштейн . Для наглядности можно сравнить какой-нибудь римский мост , с керчинским . Он , правда , еще не построен .
Я тоже уже жду когда сие чудо возникнет, буду в КРАО на выходные ездить  :)
g.a.s.82
Не в КРАО ли те самые оптики, что делали для АРИЕСа оптику?  :)
stepan
а чем плоскость заменяет неравноплечий? ???
Оффлайн vkams
  • Владимир
Это ответ на мой вопрос о возможности приехать около 15?
Оффлайн Vladstar
Получается ничем и не заменяет раз чувствительность инт-ра ниже (особенно удивила разница в изображениях точки), достаточно видеть плоскую картину теневой в автоколлимации и идеальную точку при увеличениях 3-4D. И не обязательно знать число штреля и др., это больше для отчётности.
 У нас на складе есть оптика и механика для инт-ра, которую обнаружил год  назад, вот и задумывлся его когда-нибудь собрать (если спишут).
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Привет! Как попасть в подвал ВАГО для теста будущего телескопа? Можно адрес и телефон?
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
g.a.s.82
Это у Вас ЛЗОС 254/9?
Садовая-Кудринская 24/27, вход в подвал со стороны Садового кольца, коричневая дверь под козырьком. Тел. 8(495) 691-58-96
