Ничего не нужно - теневая будет с корытом при любом положении фокусёра. Можешь принести максутова ещё раз и убедиться наглядно.
Это перемещение зеркала или расстояние от корпуса до окуляра?
а учитывая что наше небо и так съест изрядно от мелкой диагонали
Алексей поясни мысль.
См. вид сбоку на фотографиях - автоколлимационный осветитель имеет значительную длину хода луча.
Цитата: AAV от 13 Янв 2014 [19:00:57]Значение Spherical ab. (Low order) неоднократно обсуждался в теме "Интерферометрические тесты в подвале ВАГО". Не обращайте на него внимание. Смотрите на штрель и искажение волнового фронта. Доброе утро...Любой эксперимент полезен. Главное правильно понять его результат.
Так, 1 мм перекрута зеркала, дающий 37 мм прибавки выноса, снижает Штрель с 0,967 до 0,946 - вообще малозаметно.
Готовы ли принять на тест новенький Альтер М715? Его уже сделали, наверное в пятницу поеду забирать.
Конечно можно взять как 0.8 - попали в дифракционный предел и ладно. Но у этого МАКА чистая сфера в 0.4 лямбдии и штрель 0.93 (с вычетом комищи). Вот именно формирование этих порядков величин и интересно. А не 0.8
Ноу проблем - ещё ни один телескоп не уходил от нас живым!!! Пока не ходил к врачу- был здоров...
Это бесполезно объяснять
