A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3234736 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну вот... получается, что на диаметре 130мм ошибка 0.3 полосы уже. Ну будет у вас 0.25 например. Это уже не комильфо. Нам бы хотя бы в 0.1 полосы на этом диаметре иметь.
ИТ-200 есть у Крылова (правда непонятно в каком состоянии). Может быть удастся наладить контакты с ЛЗОС и договориться им что-то подкидывать. Покрайней мере насчёт вторички - опытный мастер проверит за пару минут или даже меньше.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Пары минут достаточно , чтобы послать подальше .
Достаточно использовать часть зеркала чуть больше вторички по размерам (если вторичку рядом с ним расположить).
   Не катит . Уж лучше обратную сторону для контроля использовать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Вуаля... основная аберрация - сферическая. Кома подлежит устранению. Теневая соответствует интерферограмме.
  Всем добрый вечер...Вопрос Фиделю и другим экспертам. А не могла появиться повышенная сферичка при испытаниях на стенде МАК102 из-за того, что приспособление в окуляре стояло слишком близко к оптике телескопа? Ведь в штатном режиме используется диагональ и окуляр располагается дальше от зеркала. В МАК102 фокусировка осуществляется подвижкой главного зеркала. Может при испытаниях главное зеркало и мениск оказались на не расчетном расстоянии? Мне кажется странным, что ошибка за вычетом комы оказалась все равно меньше л/4, и то, что сферичка оказалась значительно больше других аберраций.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Как говорится «воз и ныне там». Значение  Spherical ab. (Low order) неоднократно обсуждался в теме "Интерферометрические тесты в подвале ВАГО". Не обращайте на него внимание.
 Смотрите на штрель и искажение волнового  фронта.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2014 [19:53:20] от AAV »
Оффлайн Радист
Значение  Spherical ab. (Low order) неоднократно обсуждался в теме "Интерферометрические тесты в подвале ВАГО". Не обращайте на него внимание. Смотрите на штрель и искажение волнового  фронта.
  Доброе утро...Любой эксперимент полезен. Главное правильно понять его результат.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А результат один: "Как фокусёр ты не крути, от сферы, парень, не уйти!"  :P
Оффлайн Радист
  Да и хрен с ней (сферичкой). Главное использовать имеющиеся инструменты зная их возможности и получать удовольствие. Я может, как нибудь, принесу свой рефлектор 130х650мм на исследования. Мне сам процесс испытаний понравился :)
А что расчёт показывает?  Где наш гуру Земакса - Лёша Юдин, чтобы просчитать насколько изменится сферическая при разном положении ГЗ относительно мениска? И каким образом фронт исказится?
Оффлайн serega2007
   Ну если хрен с ней , тогда трубу и взять водосточную . И легкая , и по определению , показывает идеально .
   А Никулин и вовсе без всего обходился .
                                            Серега .
Оффлайн Радист
  Да, было бы интересно.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Тут гуру быть не надо - расчёт одним нажатием кнопки делается!
МК 200 1:10 ГЗ 1:2,7, отдельная вторичка+ слабая ретушь ГЗ, номинальный вынос 200 за вершину ГЗ, крайние 375 и 78 соотвественно.
FdC-Штрель. Номинальное положение 424,17, при подвижке возникает сферическая 3-го порядка.
Оффлайн Радист
  А МАК 102х1300мм напыленая вторичка?
А это чего?
Это выносы. Напылённый МК в сферах по остаточной сферичке сильно зависит от толщины мениска, если оптимистично принять в 102-м 20 мм, то график будет примерно такой.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [14:11:10] от Алексей Юдин »
Понятно. То есть получается, что +- 2мм от фокуса и всё уже "поплыло". Чувствительно весьма. Тогда на напылённом МАКе лучше не использовать внутреннюю фокусировку перемещением ГЗ.
Миш, ты раз тексты не читаешь, то хотя бы картинки внимательно смотри - графики, мягко говоря, не от нуля, да и выносы опять же далеко за практически интересными значениями по краям!
И читаю и графики смотрю.  Просто выводы делаю по своему. 0.98 штрель - идеал для МАКа 102/1300. Судя по графику. В свой АПО со штрелем 0.95 я явно видел основную причину-кому. Быть может сферичка конечно заметна не так. Просто мысленно для себя принял значение в 0.95 как критическое и взял такие пределы.
Конечно можно взять как 0.8 - попали в дифракционный предел и ладно.  Но у этого МАКА чистая сфера в 0.4 лямбдии и штрель 0.93 (с вычетом комищи). Вот именно формирование этих порядков величин и интересно. А не 0.8
Оффлайн Радист
  Алексей, при измерениях в подвале надо ставить в МАК втулку имитирующую диагональ?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [15:31:17] от Радист »
Я вынос по-возможности всегда ставлю штатный, но, как мы видим, это больше из любви к искусству - чтобы что-то накрутить значимое надо очень сильно крутить - +-40 мм без проблем, а учитывая что наше небо и так съест изрядно от мелкой диагонали, вопрос становится не столь существенным. Так, 1 мм перекрута зеркала, дающий 37 мм прибавки выноса, снижает Штрель с 0,967 до 0,946 - вообще малозаметно.
//Алексей, при измерениях в подвале надо ставить в МАК втулку имитирующую диагональ?
Ничего не нужно - теневая будет с корытом при любом положении фокусёра. Можешь принести максутова ещё раз и убедиться наглядно.
"Уважаемые коллеги и друзья,
Выражаю глубокие соболезнования в связи с преждевременной кончиной
Гавриила Хромова - известного астрофизика, организатора астрономических
и астрономо-геодезических исследований в СССР и
России, человека, принципиально отстаивавшего свои взгляды на развитие работ по
спутниковой геодезии и координатно-временному обеспечению
различных направлений науки и отраслей государства.
С покойным меня связывала многолетняя дружба и сотрудничество.
Это особенно проявилось во время подготовки вместе с Ю.Д. Буланже
известного критического материала относительно неэффективного со стороны
Астросовета АН СССР и других руководящих органов использования средств на
функционирование станций слежения за ИСЗ. Последовавшие после этого репрессии
в большей степени коснулись Г.С.Хромова (меня защитил Б.Е.Патон).
Память о Гаврииле Хромове навсегда сохранится в моем сердце.
С уважением
Директор ГАО НАН Украины Я.С.Яцкив"
