A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3302076 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
До клевцова и ньютончика с кривым фокусёром ручонки не дошли... немного токарили и фрезерили, Иван клеил бальзамом расклеенную склейку от бинокля и тут-же проверял её по точке:
1. Поколения ВАГО-вцев... старшее и младшее;
2 и 3. Детали семидюймовика потихоньку выходят с реставрации (пока под консервационным, "не историческим" лаком);
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [22:37:05] от Fidel »
Шмидт Кассегрен
Сегодня в программе были Мегрец-Ы, АполЯры, Дип-Скайевские дудки, Селестроновские бочоночки... полосатили с Иваном всё подряд, на потоке, в красном и зелёном  :)
Отчеты?
Я не робот-полуавтомат  ;D Будут.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
//Лампа натриевая,70 ватт;
Марка лампы? Она спектральная? Низкого давления?
"Максутовский крест" был придуман в эпоху "старых просветлений" - многие из сегодняшних вообще не берёт.
 LHP-T 70 E27 - лампы высокого давления: излучают свет теплого желтого цвета.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
У вас же воздушный промежуток между линзами. Так объектив нужно разобрать, маркером пометив взаимное положение линз на торцах, убрать прокладки, пометив, где какая была, совместить по метке, подсобрать и так кольца смотреть - глядеть, правильное ли расположение крестов и колец было изначально. Если да - верните все прокладки на место, не забыв про метку на торцах. Если нет, то смотрите, куда смещены кольца, и, либо небольшим вращением верхней компоненты относительно нижней, либо (что правильнее) сменой толщины прокладки, пытаетесь поместить кольца в центр. После снова подсобираете и смотрите, не сбилась ли настройка... И т.д. и т.п. по крайней мере я так делал когда-то.
P.S. Если у вас вместо нормальных прокладок пластиковое кольцо - промеряйте его среднюю толщину и выбросьте, после чего обзаведитесь свинцовой самоклеящейся тонкой фольгой примерно той же толщины или чуть больше. 3 маленькие полосочки под 120 град. Тогда для изменения толщины прокладки достаточно будет лишь чуть поскрести ее лезвием..
P.P.S. Нужно также иметь зверское терпение :)
Пусть меня поправят, если что не так говорю.
Благодарю, сразу пропустил ответ,глаз замылился.
Воздушный промежуток слишком большой, вот и не видите. Уменьшайте толщину прокладок.
На вскидку,стоит кольцо,но что-то толстое очень.
Раскручивать строшновато.Да и уменьшать толщину,
наверное расчитоно,не от фонаря же.
Вроде тучки разбегаются,посмотрим по звездочкам,
а там либо разбирать,либо оставить.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2013 [08:58:10] от danica »
Высокого давления не годятся. Они не дают узкую спектральную линию. Нужна именно спектральная натриевая низкого давления, например ДНаС-18. Их правда сейчас днем с огнем не сыскать...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Можно ли сегодня вечером забежать в Подвал на несколько минут, что бы забрать таймер для фотоаппарата и переходник под PowerTank?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Ксюша, там на вешалке твоя сумка висит с кучей вещей.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн danica
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Таймер в пакетике, подписанный "Полночь Ксю", где-то на одной из полок.
ВАГО
Оффлайн Polnoch Ксю
А до скольки кто-то сегодня будет в Подвале?
Андрей, Иван, большое спасибо!
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Приходи сегодня в промежутке между восемью и девятью часами вечера.
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
Немного о воскресной работе подвала :)
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Астрономок нет - скучновато .
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [18:06:56] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Всех, принимавших участие в реставрации лестницы площадки наблюдателя Гейде, поздравляю с окончанием работ  ;D - сегодня заскакивал на Пресню и забил последний гвоздь - подкрасил там, где сверлили в последний раз. Также отдельное доброе слово энтузиасту-любителю безвозмездно предоставившему огромный кусок отличной натуральной кожи неизвестного зверя. Теперь лестница полностью и надёжно защищена от коррозии и, надеюсь, продержится в настоящем добротном виде не один десяток лет:
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [23:13:00] от Fidel »
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
Блеск. А пол аутентичный?
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Да. За исключением того куска, куда попала бомба  :)
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [00:32:19] от Fidel »
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Сегодня при очистке одной из noname-старинных деталей (непонятно пока где она была, на каком инструменте) обнаружили американские старинные подшипники. Есть знатоки, которые смогут определить примерный возраст подшипников по внешнему виду и надписи на них?
1. Старинная деталь с подшипником.
2. Натюрморт по-подвальски  :P  ;)
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [00:25:23] от Vova »
