A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3271882 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из сегодняшнего...
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [17:23:18] от Fidel »
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Опять завтра не попаду в подвал. Третью неделю с переменным успехом воюю с бронхитом.  :-[
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Dim82
  • Благодарностей: -3
  • Черный как глубины вселенной!
    • Сообщения от Dim82
Сколько стоит ополосатить две трубы? и вообще какой порядок? Заявка там или как?
Крым наш
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Горячее пивко или горячий сухач форева. Раньше токмо так и лечился. А потом под три одеяла и потерпеть всю ночь
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Для афро-москвичей бесплатно! :)
Е-псилон ещё на юстировке, очередной клевцов в ожидании;
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [20:33:23] от Fidel »
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
А мы сегодня с Сергеем Смирновым на сдвоённом рефракторе доделали последнюю ступеньку лестницы.
А вот привод купола с налёта сделать не удалось.
Возможные варианты: 1) сделать как и было, если удастся.
                                 2) заменить весь блок реверсивного реле, на рынке вроде есть в готовом виде.
                                 3) поставить переключающий рубильник на 100А, тогда вся релейная автоматика будет не нужна. Плюс ещё одно полезное качество: при переключении вправо - купол пойдёт вправо, если крутить влево, купол пойдёт влево.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Фидель, завтра когда открыто будет?
Видео отчеты мастерской
Завтра Отдел открыт с 13.00;
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Фиделю красивый снимок ( я старался ) с намеком на 21 декабря .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Алаверды!
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [01:33:36] от Fidel »
Оффлайн serega2007
     Спасибо !
Средний - Фантастика ! С крайнего загреметь можно . Верхний - просто душевно !
                                            Серега .
Вот истинная красота!  :)
К владельцу - блок корректора самостоятельно юстировать пытались или он так с завода установлен?
Оффлайн Vest
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Vest
Пытался юстировать только заклоны корректора, т.к. изначально блики от лазерного коллиматора вообще не попадали обратно на мишень.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Прежде чем туда лезть самостоятельно, стоило раз 10 подумать и посоветоваться. У вас мог банально лезер криво стоять.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Спрошу в лоб не дадите :D
Приобрел небольшую трубу дс 90/700 б.у.
Пока неба нет,и не предвидется,
попробовал объектив посмотреть максутовским крестом.
Соорудил такую штуку.Лампа натриевая,70 ватт,
крест.Итог-кресты совмещаю,а колец невижу.
Мож что не так :D
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Vest
    • Сообщения от Vest
Думал даже больше 10-ти раз, прежде чем трогать. Лазер на токарном юстировал. И что самое интересное, ведь результат в итоге удалось улучшить.
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Мож что не так :D
У вас же воздушный промежуток между линзами. Так объектив нужно разобрать, маркером пометив взаимное положение линз на торцах, убрать прокладки, пометив, где какая была, совместить по метке, подсобрать и так кольца смотреть - глядеть, правильное ли расположение крестов и колец было изначально. Если да - верните все прокладки на место, не забыв про метку на торцах. Если нет, то смотрите, куда смещены кольца, и, либо небольшим вращением верхней компоненты относительно нижней, либо (что правильнее) сменой толщины прокладки, пытаетесь поместить кольца в центр. После снова подсобираете и смотрите, не сбилась ли настройка... И т.д. и т.п. по крайней мере я так делал когда-то.
P.S. Если у вас вместо нормальных прокладок пластиковое кольцо - промеряйте его среднюю толщину и выбросьте, после чего обзаведитесь свинцовой самоклеящейся тонкой фольгой примерно той же толщины или чуть больше. 3 маленькие полосочки под 120 град. Тогда для изменения толщины прокладки достаточно будет лишь чуть поскрести ее лезвием..
P.P.S. Нужно также иметь зверское терпение :)
Пусть меня поправят, если что не так говорю.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [21:28:05] от Vova »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Мож что не так
Воздушный промежуток слишком большой, вот и не видите. Уменьшайте толщину прокладок.
//Лампа натриевая,70 ватт;
Марка лампы? Она спектральная? Низкого давления?
"Максутовский крест" был придуман в эпоху "старых просветлений" - многие из сегодняшних вообще не берёт.
Сегодня в программе были Мегрец-Ы, АполЯры, Дип-Скайевские дудки, Селестроновские бочоночки... полосатили с Иваном всё подряд, на потоке, в красном и зелёном  :)
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [22:10:54] от Fidel »
