A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3232538 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Виктор, фотографии напомнили о годах учёбы в МИИГАиК (1983-1989), и Дом Студентов, где прожил 5.5 лет. Спасибо. А обсерватории тогда не было. Я думал, что такая конструция створок купола только у меня на работе, диаметр купола правда у нас 25 метров. Всех выпускников и студентов факультета прикладной космонавтики с ПРАЗДНИКОМ!!!
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
О! А я тоже хотел сходить - забыл.
Меж тем, установочка вчерне собрана и получены первые полоски.  Прямо сейчас (а ещё хотел сегодня пораньше отвалить  :-[ );
Нижняя ИГ - диагоналка в фас (эталон - околосферическая времянка);
« Последнее редактирование: 12 Апр 2013 [23:28:10] от Fidel »
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
ведра не видно :)
я правильно понял, что теперь можно просто достать паук и поглядеть, не надо ничего отдирать?
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
//я правильно понял, что теперь можно просто достать паук и поглядеть, не надо ничего отдирать?
Пока нужно отдирать и приклеивать. Но... подумываю сделать отдельный зажим для "стаканов". Тогда действительно - можно будет смотреть, как есть.
Ты о том, что края зарезаны? В данном случае это не важно, т.к. эталон никудышный. Важно было оценить вибрации и общее удобство схемы с таким держателем.
Радиус, кажись, 1250мм. Диаметр 183мм.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
           Дело в том , что от диагонали до сферы расстояние должно быть минимальным . Тогда сфера работает минимальной частью поверхности . Если длины скамьи хватает , то так и надо сделать . В пределе сфера работает кружком диаметром чуть больше малой оси диагоналки .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
ведра не видно :)
Вопрос остаётся открытым. По фото непонятно, как закреплено зеркало к оправе. Если клеилось сплошняком на герметик при комнатной темп-ре и тест проходил тоже при комнатной темп-ре, то при использовании скопа при низких темп-рах диагоналку покоробит.
Да на пенке-ж. Герметик уже сто лет, как не используется. Тянет он. Доказанный факт. Расход пенки? Ну так что-ж... зато максимально близко к реальности. А наклеить - отодрать - пара минут.
Знаю я :) Вчера времени оставалось в обрез - подставку не смог с ходу сообразить. Просто положил ГЗ на скамью. Минимальная высота интерферометра 460мм.
Оффлайн Vladstar
  Тоже при изготовлении диагоналок их ставил на минимальное расстояние. При этом стандартном варианте хорошо видны зональные ошибки. Вдобавок применял второй вариант (см. рис.) при изготовлении плоских эталонов. Метод более чувствителен,  легче обнаружить отступление от плоскости, дающее астигматизм.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2013 [10:44:21] от Vladstar »
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
А как на счёт главного? У меня ( 200мм) на 9 точек приклеено герметиком, лапок нет. Но что то в фокусе звезду сильно" рвёт". От герметика (не правильно приклеено) или нет пока не понял.  На пенку его же не приклеишь? Или как?
Астролюбитель
Может в ВАГО наладят мини производство с предоплатой закачика  выпуском таких вот телескопов?
« Последнее редактирование: 13 Апр 2013 [15:02:05] от Астролюбитель »
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Ты уже не знаешь кого запрячь бы скоп сделать или просто так спрашиваешь? Сам бы взял и сделал.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Товарищ военный!
Ваш бинокулярчик уже работает - можно забирать.
Новенький Селестрончик из штатов (с корректором внутрях) сегодня на повестке дня:
« Последнее редактирование: 13 Апр 2013 [22:07:11] от Fidel »
Владельцу Селестрона (PeterSP) - инструментик существенно улучшился! Отстаивается. Подождём ещё чуток.
Астролюбитель
Мне не нужен такой.  ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Тогда что за интерес к производству ?  ;D
Астролюбитель
Всем будет хорошо и ВАГО и любителям.  ;)
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
.. все по-братски  :)
P.S. Модераторы! Почистите лишний мусор в теме, пожалуйста..
