A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3301361 раз)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Картинка дня - первый клевцовский корректор замочен!
До чего они  довели -...
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [21:37:40] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
В догонку за крестом ГЗ с манжена сошли серебро
Непонял, это отражающий слой во вторичке? Если он, то почему он так нанесен, вроде же должен быть проалюминирован, а тут какая то фольга  ???
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Это серебро с защитой медью. Медь, в свою очередь, покрыта лаком. Естественно всё отошло. В виде фильм-фольги. Но... другого пути не было. Попытка разобрать на сухую оказалась безрезультатной - герметик затёк в такие места, где его не достать лезвием (нижнее фото). Выдавить-выстучать тоже не удалось. Держал он очень прочно. Пришлось замочить.
В любом случае (даже избавившись от астигматизма - заменив герметик на прокладки у манжена - кстати, не факт, что получилось-бы) мы остались-бы со сферой. Она здесь необычайно велика - звезды "пушат" даже в фокале. И ещё - не забываем о "сыпи" на главном (вчера вся "кодла" на неё любовалась, гадая что это может быть - верхнее фото). Её тоже нужно будет убирать.
План действий  :) Для начала определимся с радиусами и толщинами. На напряжения вчера глянули - "особенности" есть, малюсенькие. Две вогнутые поверхности мы сможем глянуть интерферометром. Для двух других нужны пробники + одна просветлена. Очевидно потребуется ретушь. Задачка интересная. В конце выходим на самостоятельное изготовление клевцова мм. 300-400  ::)
3. Прощай друг  :'(
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [12:03:54] от Fidel »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
То есть,вам достаточно покупать у НПЗ корректоры и вы можете полуметровые Клевцовы строить?  :)
НПЗ не делает корректоры для 500мм телескопов.
Панорамы Луны в моей галерее:
Зачем покупать??? Там ничего сложного нет. Самим можно ваять. Было бы желание этим заниматься.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
            Главное , что есть красивая  ситалловая  штучка , а остальное , мелочи .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
А почему они их не алюминируют?  ???
Оффлайн serega2007
Проще нанести , и лучше отражает .
                                            Серега .
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
И, быстрее "темнеет"?....
Оффлайн serega2007
Покрытие внутр
                                            Серега .
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
Для Юдина. Предварительно. Толщина манжена по центру 11,17мм, диаметр 82,0 мм. Толщина мениска по центру 21,5мм, диаметр 83,0мм. Толщина промежуточного кольца 2,5мм. Остальное вечером.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [19:09:49] от Fidel »
На внутренней стороне манжена (где было серебрение) имеется вполне отчётливый рельеф. Радиус 366 +-0,5 мм. Интерферограмма через пять минут.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [20:08:12] от Fidel »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Забавная прокладка:
Вивисекторы  :-\  ;D
Манжен
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [22:26:57] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Манжен
Фидель, по моему его надо считать как 1 лямбду на полосу, не половину. Он же в двойном ходе в телескопе работает.
Видео отчеты мастерской
Да - это верно. Я не заметил :) Привычка... теперь действительно похоже на то, что показывает нож.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [22:40:48] от Fidel »
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
Так у него центр не работает все равно, так что все гораздо лучше
Правда, отражение в стекле, поэтому еще примерно на 1.5 надо все ошибки умножать, ну или какой там крон манжена реинжиниринг дает...
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [23:02:18] от Gera »
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Но край отчётливо виден на теневой.
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
самый край тоже может не работать.
если смотреть в фокусер с точки выноса - края манжена не видно.
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
