ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Ну вы... дядя Phillipp... даёте Разыгрываете что-ль?
Тут меня заинтриговала фотка, в общем хочу понять, значит приносят вам в подвал телескопы, и все глядят в этот прибор... И че там видно??? Как я понял перед объективом стоит плоское зеркало.- ставится телескоп смотрится в окуляр... если объектив кривой, то полосы кривые, если качественный то полосы параллельны...
Не не так, 1. если смотреть через сильный окулярчик то видна "искуственная звезда", по ней все и крутят свои гайки-шурупы на телескопах.2. Если смотреть через "нож", то видна теневая, после которой все охают и ахают и идут крутит гаечки-винтки в п.1.3. Фидель достает "гиперболоид инженера Гарина" и шайтан-калькулятор после чего общитывает и пулучается интерферограмма, которую выставляют на публичную порку в соседней теме, после чего все охают в два раза больше п. 2 и опять бегут в п.1.
но все равно интересно как интерферометра покажет, - царапин много
Цитатано все равно интересно как интерферометра покажет, - царапин многоНе проще теневую посмотреть, она на данном этапе рождения зеркала скажет более чем достаточно.
На токарный никто не претендует?
Теневая, - все по расчету, 6 мм. тудынь, сюдынь...
Цитата: Philipp от 15 Мар 2013 [18:51:54]Теневая, - все по расчету, 6 мм. тудынь, сюдынь...Тудынь, сюдынь при относительном отверстии 1/3.75 должен быть очень мизерный.При контроле из радиуса кривизны таких зеркал поверхности надлежащего качества получить практически невозможно.Какого диаметра получилась нулевая зона и что дали замеры продолек в промежуточных зонах?
При контроле из центра кривизны, для параболы - "тудынь/сюдынь" равен стрелке зеркала (при едином подвижном блоке нож-звезда). Видимо это имелось ввиду.
Теневая С-11-го (свеженькая):
Цитата: Jaws от 15 Мар 2013 [20:01:38]При контроле из центра кривизны, для параболы - "тудынь/сюдынь" равен стрелке зеркала (при едином подвижном блоке нож-звезда). Видимо это имелось ввиду. дА, Да, так!!! Нож и звезда подвижны, наблюдал так лет двадцать назат... с тех пор много воды утекло но помню, все зоны промерял с точностью до сотки миллиметра...
Ладно, тут у меня парабола натерта, относительное отверстие 1/3,75 вот боюсь показывать на публику, но все равно интересно как интерферометра покажет, - царапин много, но делал для себя, поэтому хочется самому глянуть, а там видно будет...
Цитата: Philipp от 15 Мар 2013 [20:22:27]Цитата: Jaws от 15 Мар 2013 [20:01:38]При контроле из центра кривизны, для параболы - "тудынь/сюдынь" равен стрелке зеркала (при едином подвижном блоке нож-звезда). Видимо это имелось ввиду. дА, Да, так!!! Нож и звезда подвижны, наблюдал так лет двадцать назат... с тех пор много воды утекло но помню, все зоны промерял с точностью до сотки миллиметра...А каковы, все же, параметры зеркала? D=360мм, f=1350мм?
Искренне надеюсь, что зеркало получилось
Причем во всех случаях - перепараболизация
- скорей всего недопараболизация, хотелось бы еще малость подретушировать...
Цитата: Philipp от 16 Мар 2013 [06:46:49]- скорей всего недопараболизация, хотелось бы еще малость подретушировать...Ну вот, а говорите меряли до 0.01 мм, а в допуски не попали. Ваша большая ошибка: пишете, что источник и нож движуться вместе, тогда и продолька д.б.=3.38 мм, а не 6.76 мм (так было бы при неподвижном источнике). Ошиблись в 2 раза! И ещё для информации. Допуск для крайней зоны у вас д.б. +/- 0.017 мм,что ваш теневик позволяет, а вот определение положения зтой зоны для зеркала 1/3,75: +/- 0.78 мм, её определить затруднительно.
