A A A A Автор Тема: Лазерный коллиматор с указкой .  (Прочитано 840 раз)
Оффлайн Сергей КазаковАвтор темы
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Сергей Казаков
        Говорят , что лазерные коллиматоры иногда кривые . НУ И ЧТО ?!
        Да и врут перфекцонисты , наверное .
        Был у москвичей в обсерватории . Все так понравилось , что тоже что-то захотелось сделать . Вчера щит зашил , и остальное там лишь токарные работы в удовольствие . А сегодня нарисовал юстируемый коллиматор с указкой .  На рисунке все ясно .
     Критика конструктивная , не занудная всячески приветствуется .
     Понятно , что для юстировки самого коллиматора желательно сделать все соосно . Тогда возможна юстировка в большойпризме с длинной базой .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Лазерный коллиматор с указкой .
« Ответ #1 : 12 Сен 2023 [11:37:44] »
Потянет, если лазерный диод не сильно смещен относительно оси корпуса указки. Проверить это можно, вращая указку в слесарной призме.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2 : 12 Сен 2023 [11:48:38] »
Я пока дошёл только до стадии "разобрал коллиматор, выковырял лазер". Хотел вставить другой лазерный модуль с лучом-крестом, первая попытка неудачная, купил ещё пару разных модулей для экспериментов, пока руки не дошли
Модули брал на озоне
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
« Ответ #3 : 12 Сен 2023 [12:23:32] »
      Да . Это важно . А юстировка в любом случае желательна в призме .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4 : 12 Сен 2023 [13:03:54] »
Проверял в слесарной призьме несколько указок. На расстоянии 7метров, в среднем описывается круг порядка 10-15 сантиметров. Проблема в том, что в обычной указке нет регулировки положения диода. поэтому для своих "опытов" я использовал лазерный осветитель от нивелира. В таком осветителе конструкцией предусмотрена юстировка углового положения лазерного луча. Разбег можно свести к нулю.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
« Ответ #5 : 12 Сен 2023 [16:18:20] »
Собирал подобную конструкцию, работает значительно лучше китайского коллиматора. Китайский доводить его до ума, проще собрать свой с нуля.
Юстировал это самодельный коллиматор зажав в патрон токарного станка и подкручиванием винтов добивался что бы при вращении была четкая точка.
Собственно первыми тремя винтами мы выставляем луч лазера по оси, а вторыми тремя добиваемся что бы не было биений. Сами винты желательно взять с мелкой резьбой, я таких к сожалению не нашел, использовал обычные. Расстояние между группами винтов надо выбирать максимально большим, насколько позволяют размеры лазера, юстировка будет плавнее. Сам лазер у меня взят от какой то строительной штуки, в нем имеется внутренняя юстировка луча и сам луч высокого качества, идеально круглый и тонкий. Настройка держится хорошо, один раз сделал и забыл.
« Ответ #6 : 12 Сен 2023 [17:18:19] »
   Спасибо ! Весьма ценное замечание . Очень .
   Сам таких прибамбасов никогда в руках не держал . Только -только из леса вышел .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 12 Сен 2023 [19:12:59] »
У меня от строительного лазерного нивелира "Лимка". Продавали не целиком нивелир, а только лазерный блок. Поэтому по цене вышло чуть дороже указки.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #8 : 27 Окт 2024 [11:32:07] »
Сергей, а получилось реализовать?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
