A A A A Автор Тема: Приобрел искатель полюса.Хочется поснимать с выдержкой.Есть вопросы)  (Прочитано 1255 раз)
Оффлайн MayatnikАвтор темы
  • Снимаю как снимается....
    • Сообщения от Mayatnik
У меня искатель полюса лишь с одним созвездием(октант).Правильно ли я  понимаю.Ставим монтировку на север,по уровню.Вкручиваем искатель так как получится,ловить ничего не нужно(у меня белая полоска почему-то сбоку встает)Перво наперво после вкручивания нужно искатель отьюстировать 3мя маленькими винтами.Центральная точка трубы должна совпасть с центром искателя.Потом нужно отпустить зажимы и прокрутить монтировку по оси RA так,что бы 0 в искателе оказалось вверху,а 6 внизу.Далее 2 мя винтами внизу монтировки (отпуская один и затягивая второй) нужно задрать монтировку вверх до того момента,пока циферблат искателя не совпадет в каком либо месте с поляркой.И это место должно показывать тот угол в часах и минутах,который укажет пульт sinscan?....поправьте если я ошибаюсь))А в этих крутилках с цифрами есть смысл разбираться или проще без них как я описал.Эту всю инфу я собрал у себя в голове с нескольких форумов,крайне мало информации...монтировка  eq5 если что
Глядя в космос-видишь вечность.
И эту процедуру тоже надо провести...
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Юстировку искателя делайте днём. Смысл юстировки - добиться, чтобы центр перекрестья искателя не смещался при вращении монтировки по Ra на 180 градусов. Выберите для этого какую-нибудь удалённую цель. Деталь дома или фонарного столба.
Вторая операция, которую вам нужно сделать днём - это определить, при каком положении оси прямого восхождения перекрестье искателя ориентировано с юга на север. Вертикальная стена дома пойдет в качестве ориентира
Потом установите на мобильник приложение вроде PolarisView. И оно покажет вам вид полярной звёзды в конкретное время и в ваших географических координатах. Выставьте полярку в искателе согласно картинке из приложения. Грубо этого должно хватить.
Если хотите более качественного результата - следующим шагом делайте полярное выравнивание в PHD2
Спасибо.А центр трубы с центром искателя полюса ловить не нужно?Подобно тому,что я делаю с обычным искателем?
И еще интересна стартовая позиция трубы для дальнейшего ведения synscan-ом.То что монтировка выставлена по звезде понятно.А труба получается должна глядеть на полярку и полярка быть в центре?Такое положение и должно быть отправной точкой?
Оффлайн Reactor
Нет, не нужно
Стандартное (но необязательно такое) парковочное положение: противовесы - вниз, труба - на Север. Но очень примерно, "куда-то туда". Делаете привязку по звездам, когда монти закончит жужжать к первой звезде, отпускаете тормоза и руками, с помощью искателя, наводитесь на звезду. Зажимаете тормоза и уже кнопками по экрану лив-вью загоняете звезду в центр. Всё. Потом привязываете остальные звезды. Уже не отпуская тормозов :)
Если вторая звезда во время привязки оказалась очень далеко от центра кадра (даже, может, не попала в кадр совсем) - то вы сильно ошиблись с поляркой.
Спасибо.Осталось найти правильные звезды...их же может и несколько в обзор  попадать...
Оффлайн Reactor
Хорошая идея - выбирать первую звезду, которую вы уверенно находите невооружённым глазом
Легко было бы выбрать звезды из медведицы и кассиопеии))Но по моему я в предложенных вариантах пульта их не видел)
И кстати если я искатель,его шкалу поставлю 0 вверху,6 внизу.То телескоп и грузы будут повернуты на какой-то угол.То есть не будет так,что труба ровно вверху на 12,а грузы внизу на 6...это нормально?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2023 [11:31:41] от Mayatnik »
Оффлайн Reactor
Ну вот, прекрасный повод выучить еще какие-то звезды и их расположение :)
Вот поэтому я вам выше и советовал запомнить, при каком положении (угле по Ra) у вас перекрестье искателя окажется вертикальным. Маркером пометьте. В этом положении выравниваете полярку. Потом поворачиваете противовесами вниз, и делаете alignment.
Допустим, у меня парковочное положение - это Ra 00. А вертикаль искателя - 23:20. Можно, конечно, выровнять перекрестье с осью противовесов. Но это лишние телодвижения. А я, к примеру, ленивый :)
То есть ровнять звезду можно в любом положении трубы,главное вертикаль соблюсти.А по звездам уже начинать,когда поверну противовесами вниз,трубой вверх?
Оффлайн Reactor
Именно так. Вы ведь не трубу к полюсу мира выравниваете, а ось вращения монтировки.
Спасибо еще раз.Кажется теперь наступила ясность:)
А подскажите еще один момент.Вроде с настройкой и ведением разобрался.Но не могу понять как в стартовом положении для syn scan  должен стоять окуляр.Я ставлю грузы вниз,труба вверху смотрит на полярку.Окуляр сбоку.При повороте на звезду для выравнивания окуляр смотрит в небо,не допрыгнуть до него.хDНа юпитер потом,тоже черти куда уходит.Нет ли какого то правильного положения,что бы окуляр всегда был более менее доступен..Если каждый раз прокручивать трубу,сбивается полярка...
Оффлайн Reactor
Вы же фотографировать собирались? Зачем окуляр вообще. Там у вас должна стоять камера, которую после юстировки особо и трогать не нужно без нужды.
А так, есть же стремянки или стульчики. И окулярная трубка у меня, к примеру, повернута "внутрь". Не то, чтобы я в неё смотрю :) Просто так удобнее балансировать сетап и укладывать провода.
Искатель стоит около окуляра.Да и на звезду я не по камере же настраиваюсь.Надо же сначала визуально все проверить..потом подключаться
Да и снимал я пока на фотик Никон,без ноута.Им управлять же надо:)
