A A A A Автор Тема: Изготовление диагонального зеркала  (Прочитано 1906 раз)
Оффлайн Insert2107Автор темы
    • Сообщения от Insert2107
Форумчане, доброго дня.
По итогам первого блина комом имею недополированное зеркало диаметром 265мм, с фокусным 1135мм. Фокус меньше расчета, вернуть в норму не вышло, решил оставить как есть. Теперь озадачился вопросом подбора/рассчёта диагонального зеркала. Прошу подсказать, телескоп планирую использовать только для визуала, окуляры 2', суть вопроса в следующем:
Как рассчитать какие параметры должны быть у диагонального зеркала? На какое расстояние должен быть организован вынос окулярного узла?
Большое спасибо
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Изготовление диагонального зеркала
« Ответ #1 : 06 Сен 2023 [15:18:11] »
D=265, d=72(по малой оси), вынос 90мм ( если труба 300мм),если вынос будет меньше,то и вторичка чуть уменьшится.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 06 Сен 2023 [16:39:48] »
Для какого поля?
« Ответ #3 : 06 Сен 2023 [17:06:50] »
Для какого поля?
Почти градус невиньетированного.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4 : 06 Сен 2023 [18:56:21] »
Нормально. Но, что бы использовать такое поле, ТС придется купить кома-корректор.
« Ответ #5 : 06 Сен 2023 [19:33:38] »
Насколько для данных целей будет актуален китайский корректор GSO 2? Телескопами не избалован, основной и единственный опыт наблюдения был в ртм-60
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #6 : 06 Сен 2023 [20:20:17] »
Очень хороший обзор этого корректора: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1396
И схемы телескопа Ньютона: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=79
Для расчёта малой оси вторичного зеркала, необходимо знать высоту фокусëра в среднем положении подвижной трубки  и диаметр трубы телескопа.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2023 [20:34:36] от lx75 »
« Ответ #7 : 25 Сен 2023 [23:12:14] »
Завершил постройку монструозного теневого прибора из того что валялось в гараже под ногами и наконец-то приступил к испытаниям.
Прошу опытных корефеев оценить полученную картину.
По моему мнению на фото яма в центре и завал.
Верно ли суждение?
Upd.: Перезалил второе фото, было не корректно повернуто
« Последнее редактирование: 25 Сен 2023 [23:52:11] от Insert2107 »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #8 : 26 Сен 2023 [00:21:11] »
Скорее бугор и подвернутый край.
« Ответ #9 : 26 Сен 2023 [07:48:46] »
Если предфокал ,то задранный край и бугор в центре
Если зафокал,то наоборот
« Ответ #10 : 02 Окт 2023 [21:57:50] »
Здравствуйте. Появилось ещё несколько вопросов.
1. Полировал стекло ещё около 30-40 минут, теневая получилась следующего вида (первое фото). Подвернутый край и бугор в центре. Положение теневого предфокальное. Правильно понимаю что вариант исправления формовка полировальник как на втором изображении?
2. Появилась зональная ошибка, валик еле заметный (фото 3). Как можно подправить и в чем может быть причина? Небольшой скол смолы на одной из полировочных фасеток может быть причиной?
3. Поверхность полированная хорошо отражает свет, но остаётся некоторая белесость(фото 4), правильно ли понимаю что это максимальная чистота полировки? Такое же абсолютно гладкое/глянцевое как витринное оно не будет?
Спасибо
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #11 : 03 Окт 2023 [07:39:38] »
Полирит шабрит рельеф, оставшийся после абразива, чем дольше, тем ближе к основанию "гор". А витринка отлита и сразу почти без гор
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #12 : 03 Окт 2023 [09:22:55] »
Будет, если постараться.
Сикорук пишет:
Если все пойдет хорошо, зеркало через 5—10 часов работы будет отполировано, но нужно быть готовым к тому, что тонкая шлифовка была недостаточно качественной, и полировка может растянуться на 20—30 часов. Это тоже не слишком много. Во всяком случае у начинающих любителей такое время считается вполне приемлемым.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #13 : 03 Окт 2023 [09:35:17] »
Полировка только началась, край отполирован лучше чем остальная поверхность. Поверхность после полировки должна быть лучше чем у витринного стекла. Для проверки качества полировки используется лазерная указка, если на поверхности есть пятно от лазера, то поверхность недополирована, если пятна нет можно останавливаться.
« Ответ #14 : 04 Ноя 2023 [12:17:36] »
Друзья, добрый день.
Добился плоского рельефа, взялся за параболизацию (полировальник 0.7D с отформованной 6ти конечной звездой) и все испортил :D
В центре огромная яма, на краю аберрации наоборот слишком малы.
Как вернуться обратно к сфере? Нужно ли каким то образом формовать полноразмерный полировальник? Или просто вернуться на него и использовать вынос 0.3-0.4R?
Спасибо
« Ответ #15 : 05 Ноя 2023 [07:41:04] »
полировать полноразмерным пока не получится плоский рельеф
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #16 : 05 Ноя 2023 [07:46:38] »
Почти универсальный рецепт для зеркал умеренной светосилы и небольшого размера:
полировальник чуть больше зеркала, в вашем случае 275-285 мм, зеркало сверху.
