A A A A Автор Тема: Продам сетап для стационара (дербан!)  (Прочитано 3626 раз)
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Продам сетап для стационара. Пока без дербана.
Более подробное описание можно посомотреть в моей теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117281.0.html
Прошу за весь нижеописанный комплект 700 тыр.
Телескоп кастомный, построенный Ионовым Иваном: рефлектор Ньютона F4/318
Карбоновая труба была куплена в Германии у Klaus Helmerichs , 370/1350 мм, стенка 8 мм.
Лакированная снаружи. Места под крепления ГЗ и фокусера усилены дополнительными слоями карбона.
ГЗ от Каминского
Разгрузка ГЗ виртуозно выточена из Д16Т Мастером Ионовым Иваном. Впрочем, как и вся-вся сборка и настройка трубы, растяжок диагонального зеркала, основания фокусера, кольца, ластохвост и апертурные крышки.
Диагональное зеркало от Астросиба, с подогоревом (размеры 120 мм.) Подогрев запитан по двум растяжкам(проводов в апертуре нет)
Так же реализован обдув ГЗ в двух режимах (ДВА 120мм вентилятора) Один для охлаждения, второй с подогревом для сушки конденсата на зеркале и внутри трубы после астросессии.
Апертура оборудована 4х-сегментной крышкой на мотор-редукторах работающих на своём контроллере (очередность отрытия-закрытия сегментов крышки) Контроллер с USB-интерфейсом для подключения к компу (настройка и использование) Так же на контроллере есть кнопки для ручного управления.
Апертурые крышки сильно спасают ГЗ от пыли условиях стационара.
Так же разработано специальное программное обеспеченье где видно статус каждого сегмента крышки (в удалённом режиме это очень удобно). То есть,  в чекбоксах софта появляются галочки когда крышки закрыты (да, есть по концевику на каждый сегмент))) и Вы уверены, что ГЗ пылиться не будет.
Есть ещё одна плюшка – вдоль оси трубы(в сторону неба )установлен инфра-красный сенсор , который показывает температуру неба. После астросессии Вы можете видеть на графике были ли облака на небе в секторе съемки в течении всей ночи или нет. Очень полезно для удалёнки). Контроллер сенсора то же в комплекте.
Растяжки (3 шт) вторичного зеркала полукруглые, Ньютоновских лучиков на звёздах нет), как у рефрактора.
Фокусер: Feather Touch® 2.0"
Привод от шагового двигателя+контроллер на борту) Так же к этому контроллеру подключены ДВА датчика температуры – однн меряет температуру окружающей среды, второй приклеен к ГЗ. Опять же на графиках видно когда температура ГЗ (после включения охлаждения) близка к температуре окружающей среды.
Кома-корректор Tele Vue Paracror Type-2
Камера SBIG STF-8300m  KAF8300+Колесо фильтров, 8ми позиционное,
Фильтры LRGB от Baader (36 мм., unmounted)
Фильтры H-a, OIII, SII (7-8 nm., 36 мм., unmounted)
Гид-камера QHY5II-L mono
Внеосевик от Ивана Ионова на большой, 12 мм.призме
FOV данной связки 42`x32` угловых минут
Монтировка WS180 A&I Goto System(без пульта, для удаленки не нужен)
Обе ЧП тщательно притёрты.
Обе оси подпружинены.
Удлинитель штанги противовесов+противовесы в комплекте.
Монументальная колонна изготовлена из стальной трубы Ф220 мм (см.фото)
Добавлю в комплект Флет-бокс с ШИМ-контролем яркости через USB
« Последнее редактирование: 08 Янв 2024 [13:55:56] от Malice »
Re: Продам сетап для стационара
« Ответ #1 : 31 Авг 2023 [22:44:14] »
Дополнительная информация, Интерферограммы по запросу
« Ответ #2 : 31 Авг 2023 [22:48:42] »
Та кже отдам старенькую погодную станцию и AllSky камеру
И если нужен, то есть еще и комплект спутникового интернета
 ;D
Электрика и электроника управления обсерватории тоже передаётся с комплектом сетапа.
Помогу всё подключить, настроить и запустить.
+комп с настроенным софтом для ВСЕГО данного оборудования.
Оффлайн chromat
  • Благодарностей: 28
    • Instagram: Grey_ntp
    • DeepSkyHosting: id192
    • Сообщения от chromat
    • vk.com
« Ответ #3 : 03 Сен 2023 [07:09:02] »
Если вдруг на полный сетап желающих не будет, в случае дербана - во сколько бы оценили трубу?
МТ-180 Black
Sky-Watcher 200/1000 PDS
SV503 80mm
Touptek IMX571
PlayerOne Apollo-M Max
Daystar Quark
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #4 : 03 Сен 2023 [07:52:42] »
Что-то какой-то "парад" распродаж кастомных сетапов.  :o
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #5 : 03 Сен 2023 [14:46:35] »
Ожидаем парад кастомный покупателей!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6 : 03 Сен 2023 [15:16:25] »
Отличная цена !
Я видел всё небо !
Оффлайн PlayOnfeelings
  • Благодарностей: 325
  • Mysteries surround us, legends never die.
    • Instagram: leonid_kolmogortsev
    • Сообщения от PlayOnfeelings
« Ответ #7 : 03 Сен 2023 [15:26:14] »
Если случится дербан, встал бы в очередь на паракорр.
SW 14 DOB Retrac, Newton 254/1200 x 2, , EQ-6, EQ6-R, Qhy163m x 2, ZWO EfW x2, T7c, T7mono, Zwo LRGBHaOIIISII, Optolong LRGBHaOIIISII, Sharpstar 76edph f/4.5 + ZwoEFW + Optolong 2" LRGBHaOIIISII + ZWO6200MM, Nikon D3400, Qhy462mc, солнцескоп на ШК Celestron 8"+DeepskyCLS+CoronadoPST+ZWO290MM.
8-968-94три-09-дватри
« Ответ #8 : 03 Сен 2023 [19:19:50] »
Отличная цена !
Вот и я про что ::)
Если дербан будет, то в розницу будет дороже.
Пока подожду, уж больно хочется, что бы вся связка была в одних руках, ибо как инь и янь - в гармонии ;D
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #9 : 03 Сен 2023 [22:20:27] »
Наснимались, все не отснять, остальное можно в интернете посмотреть.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #10 : 14 Сен 2023 [06:43:51] »
Up
« Ответ #11 : 01 Окт 2023 [18:29:51] »
Продается
« Ответ #12 : 11 Окт 2023 [07:31:32] »
Up
« Ответ #13 : 11 Ноя 2023 [21:45:11] »
Продается
« Ответ #14 : 08 Янв 2024 [13:52:23] »
Приступаем к продаже всего вышеперечисленного по отдельности:
1.   Телескоп 12” (в полной комплектации, с кольцами и ЛХ, но без паракорра) – 300 тыр. в резерве
2.   Монтировка  WS180 A&I Goto System+ Удлинитель штанги ротивовесов+противовесы – 270 тыр.
3.   Кома-корректор Tele Vue Paracror Type-2  - 35 тыр.В резерве.
4.   Камера SBIG STF-8300m  KAF8300+Колесо фильтров, 8ми позиционное,+Фильтры LRGB от Baader (36 мм., unmounted)+Гид-камера QHY5II-L mono+Внеосевик от Ивана Ионова на большой, 12 мм.призме – 70 тыр. в резерве
5.   Монументальная колонна изготовлена из стальной трубы Ф220 мм(высота 1200 мм)  - 20 тыр. в резерве
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117281.msg2853817.html#msg2853817
6.   Флет-бокс с ШИМ-контролем яркости через USB – 10 тыр.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117281.msg3373469.html#msg3373469
Флетбокс в резерве.
7.   Комплект спутникого интернета Tooway ka-sat(тарелка+модем+ кронштейн+провода) – 8 тыр
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117281.msg2850600.html#msg2850600
8.   Самодельный датчик облачности с контроллером(USB, Для удалённого мониторинга, С подогревом) – 8 тыр.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117281.msg3103384.html#msg3103384
Дополнительное описание и фото по запросу.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2024 [13:41:08] от Malice »
Оффлайн Никита Сергеевич (BybluKom)
  • Благодарностей: 9
  • Шлю всем лучи добра и позитива
    • Сообщения от Никита Сергеевич (BybluKom)
Re: Продам сетап для стационара (дербан!)
« Ответ #15 : 08 Янв 2024 [14:36:29] »
Резерв на флетбокс
Моя личная группа- https://vk.com/byblukom
Канал телеграма - https://t.me/BybluKom
На вооружении: askar sqa 55, SC 8" 200/2000, Coronado Solarmax iii 70 mm, ZWO AM5N, zwo 178MC, zwo 294MC.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #16 : 08 Янв 2024 [14:58:55] »
А с чем связана такая распродажа если не секрет. Не жалко?
« Ответ #17 : 08 Янв 2024 [15:12:50] »
Резерв на флетбокс
Флетбокс в резерве.
« Ответ #18 : 08 Янв 2024 [15:21:03] »
Не секрет - перегорел. Знаю по сбе, что у многих ЛА "перегорел" вызовет удивление и негодование... такая необъятная тема...
но время идёт, интересы тоже меняются.
Астрофоторграфия - одно из самых моих наинтереснейших увлечений в жизни! :)
И я с большим удовольствием вспоминаю те времена ;D
Вот.
P.S.
... и да, жалко, не то слово как!
Именно по этому медлил :)
« Ответ #19 : 08 Янв 2024 [15:32:45] »
Уважаемые ЛА, все предлагаемое оборудование находится, до сих пор, в обсерватории в полностью снаряженном состоянии.
Это 90 км.
В этой связи прошу набраться терпения и не гонять меня за каждым лотом.
Наберу хотябы 2-3 лота и к концу этой недели поеду разбирать все и привезу мелочовку в город.
