A A A A Автор Тема: Строительные хомуты в качестве колец для телескопа  (Прочитано 816 раз)
Оффлайн АндрейУжеИспользуетсяАвтор темы
    • Сообщения от АндрейУжеИспользуется
Можно ли использовать строительные хомуты в качестве колец для телескопа, если не можешь найти кольца нужного размера?
МС МТО-11СА
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
Можно. Но там обычно гайка M8, а болты на ластохвосте чаще M6, так что потребуется переходник или замена болтов.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
Сверлом просверлить шире отверстие в ластохвосте на 8мм и все дела.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 760
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Любое кольцо имеет жёсткую опорную площадку равную ширине ЛХ. Тогда оно может крепиться болтом хоть М6, хоть М8. С/т хомут сделан из жестянки с резиновой прокладкой, к жестянке приварена гайка М8 и она же является опорой на ЛХ. Крепи этот хомут любой резьбой, площадь гайки на жестянке и на ЛХ - не увеличится, и этот узел будет одним из самых слабых в монтировке и отличным источником колебаний трубы. Вот и решайте сами.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Я сверлил второе полукольцо - гладкое без опорной гайки которое. Сверлил под винт М6. Винт с конической головкой под резинку встаёт и не мешает . Опора кольца получается на всю ширину ЛХ . Всё жёстко. Но вся эта затея для сравнительно  небольших труб, конечно.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
