A A A A Автор Тема: Импульсный сетковый ТЯ космический двигатель, генератор и звёздный парус в одном  (Прочитано 876 раз)
равлик
В соответствии с графиками для межзвёздных полётов необходима большая удельная по массе мощность. Получение достаточно мощной тяги в космосе от ТЯ энергии предположительно возможно только импульсно и не известно возможностей получения достаточно мощной ТЯ энергии в непрерывном режиме. Поэтому нужна конструкционная приспособленность КА для импульсов.
Для жителей КА и некоторых грузов должны ограничиваться и сглаживаться колебания ускорения. Это требует превращение импульсов ТЯ энергии в сглаженные толчки, их фильтрацию с помощью масс, упругостей, поглотителей энергии колебаний и её рассеивателей. На самом деле форма толчков не будет идеально пилообразной, а кривой с высшими гармониками, но это не оставит следов после фильтрации и мало повлияет на общую энергетику. Если будет апериодический фильтр лишь первого порядка (кривая Ф1) только с одной большой массой с постоянной времени 2 периода импульсов, то будут оставаться ощутимые колебания. Но если эту же массу разделить несколькими амортизаторами и демпферами, то порядок фильтра увеличится, и колебания заметно уменьшаться, например кривая Ф7 для фильтра 7-го порядка. Все эти фильтры потребуют в сумме одинаковую массу, но увеличение порядка уменьшает колебания.
Для экономии массы одни и те же элементы конструкции должны выполнять одновременно все функции: инерция, упругость, гашение, рассеивание.
В космосе нет большого ускорения свободного падения, однонаправленного во всех местах конструкции, требующего жёсткие опоры, а также нет ограничений размера конструкции и пустот в ней. Там несущие материалы конструкции должны работать на растяжение, а не сжатие, чтобы иметь максимальную удельную прочность и следовательно минимальную массу. Например существующие углеродные и арамидные волокна имеют прочность до σ/ρ = 1 МДж/кг, что на порядок больше любых материалов работающих на сжатие, и потенциально возможно углеродные трубки с прочностью до σ/ρ = 10 МДж/кг.
Концепцию разробатывали как на Западе лучшие умы своего времени (привлекались реальные авиационные инженеры) так и в СССР. Тут этим занимался Сахаров. Люди понимающие и знающие физику куда лучше нас. Уж механику - ну точно!  Последний уже аргумент (терпеть не могу им пользоваться). Но что остается?
Магнитный парус, такой же как и для звёздного ветра, в виде колеса с паутиной. Наружный обод с электрическим током радиусом 100…10000 км создаёт магнитное поле. Обод самонатягивается от протекающего в нём электрического тока. Импульсы от ТЯ энергии производятся сзади от колеса, создавая подобие звёздного ветра, но виде толчков. Плазма должна подаваться в плоскости витка перпендикулярно магнитному полю, чтобы было её упругое отражение, а не вязкое при попадании плазмы вдоль линий магнитного поля перпендикулярно плоскости электрического контура. Нити сети должны обладать упругостью и одновременно вязкостью.
Также в такой конфигурации нет особой необходимости создавать узконаправленные потоки плазмы.
Такая конструкция смогла бы предварительно разгоняться ветром родительской звезды, далее разгонятся импульсами от ТЯ энергии и в конце затормозится об ветер конечной звезды без изменения своей конструкции.
По наружному кольцу с током, создающему магнитное поле и разгоняемому разлетающейся плазмой, подвешен разный груз, включая импульсные ТЯ заряды. В центре колеса, где полностью погашены колебания, подвешен важный чувствительный груз и жилой модуль. Магнитное поле сможет защищать их от межзвёздной плазмы.
Импульсы плазмы будут плавно искажать магнитное поле, менять его энергию, за время определяемое размером конструкции, создавая толчки для массы обода. Одновременно будет деформироваться вся конструкция с величиной энергии порядка энергии ТЯ импульса. Любые материалы неспособны многократно испытывать деформацию на весь диапазон упругости, это ограничивается усталостной прочностью с на порядок меньшей энергией, чем полная прочность. В результате есть ограничение на максимальную энергию ТЯ импульса до 10 кДж/кг для конструкций на сжатие, до 100 кДж/кг для конструкций на растяжение с существующими серийными волокнами, до 1000 кДж/кг для конструкций на растяжение с предполагаемо возможными в будущем волокнами. Таким образом, легко рассчитать минимальную массу КА на основе минимально возможной порции ТЯ энергии.
Энергию колебаний от импульсов ТЯ энергии невозможно превратить в кинетическую энергию независимо от хитрости конструкции. Она может быть лишь поглощена конструкцией и превращена в тепло, пусть и с промежуточным превращением в электричество, совершая полезную работу и вычисления на корабле. Далее всё тепло должно уйти в радиатор. Но конструкционно энергию этих колебаний можно немного уменьшить, если импульс принимает не пружинный маятник с массой в пол корабля, а магнитное поле и распределённая масса с упругостями и вязкостями.
Вязкость для поглощения может обеспечиваться непосредственно трениями в конструкции и частично электромагнитыми взаимодействием с электрогененированием для внутренних потребителей, основным из которых будут лазеры для испарения налетающих микрометеоритов и большой думатель для их выявления в большом потоке оптических данных. Расширяющаяся плазма создаёт изменяющееся магнитное поле, наводящее переменную составляющую ЭДС в обмотке и генерирующее мощное электрообеспечение КА.
Удельная по массе мощность такого КА ограничивается минимальной тонкостью взаимно трущихся нитей конструкции и их температурой. Например при толщине несколько микрон и температуре до ~400 К, доступных существующим волокнам, будет мощность до ~1 МВт/кг. Значит за секунду возможно производить несколько импульсов ТЯ энергии.
Если импульсы ТЯ энергии создавать ещё до угасания облака плазмы от предыдущего импульса, то это позволит уменьшить относительную мощность колебаний. Возможно даже наличие окружающей плазмы и давления позволит уменьшить минимальную энергию заряда.
Существующие проекты Орион и Медуза выглядят с независимыми инерционной массой, упругостью и вязкостью. А в Орионе даже не видно радиаторов для рассеивания огромной мощности от гашения колебаний. Также в них требуются направленные взрывы.
Какой бы тип машины преобразующий тепло в движение не был, и как бы не хитрить с её конструкцией, но всегда нужен радиатор для рассеивания мощности величиной порядка полезной. Поэтому межзвёздный корабль — это всегда (на известной физике опорного движения) тонкие плёнки и сети с пузырями, а привычным земным конструкциям с опорами там не место. Для этого собираться это всё должно в космосе, а не стартовать с Земли в виде тяжёлой конструкции с ненужными опорами.
  • Благодарностей: 727
Я не совсем понял принцип действия этого "колобка"
То есть взрыв (продукты взрыва) обтекают этот "шарик"?
По поводу работа на растяжение лучше чем на сжатие. Согласен. Но. С чем не согалсен. Что демпфер должен ПОГЛАЩАТЬ энергию.
Когда проектировали "Орион" рассматривали для амортизатора два режима.
Первый. С поглощением энергии (и это да, амортизатор почти копия того что мы имеем в подвеске автомбиля вплоть до аналогии что перевый газовый демпфер-шина, а газовый поршень  - АМОРТИЗАТОР).
Но это КРАЙНЕ ПЛОХОЙ РЕЖИМ. Я сейчас на вскидку не скажу. Но судя по всему будет тярятся не менее половины импульса и энергии. Кстати, интересная задачка. Школная... Гм...
Но я никогда такой режим работы не рассматривал как основной.
Поэтому я всегда называл такой двигатель МАЯТНИКОВЫМ.
Потому что именно маятник являетя основой второго режима.
Второй режим. Без поглащения энергии. Суть его в том что плита (то есть испытывающая резкие сильные перегрузки масса) движется НА ВЗРЫВ. Со скоростью (высчитанной Дайсоном) < 15 м/с.
Она на самом деле ускоряется. В максимально сжатом состоянии газового накопителя энергии -0 м/с, когда газ отдал всю свою энергию движению плиты скорость 15 м/с.
И тут (в этой точке) плита получает удар плазмы. В итоге скорость плиты (за считанные микросекунды) меняется с 15 м/с на =15 м/с. Итого 30 м/с. И вот теперь плита двигаясь обратно, сжимает газовый амотризатор и останавливается. Максимально сжатая она имеет 0 скорость (относительно корабля) и максимальное сжатие.
Кстати. Не знаю это где-то описывалось или нет. Но в момент максимального сжатия плиту можно "ловить", то есть фиксировать (что не получится в случае "Медузы", работающей на растяжение, за любые преимущества надо чем-то платить).
То есть, такой двигатель мог бы вообще работать аппериодично (скажем, это полезно было бы в случае луча материи где пропадают некоторые посланные вслед кораблю снаряды).
Теперь почему нет радиаторов на обычном "Орионе". Они там точно есть. Сами цилиндры и есть - радиаторы. Но. Суть в том, что если бы у нас был бы идеальный накопитель, то собственно, никаой рассеиваемой тепло мощности при МАЯТНИКОВОМ режиме работы не было бы вообще. Энергия взрыва МАЯТНИКОМ идеально размазывалась бы по времени в движение. Главное синхронно отпускать маятник и запускать бомбу. Однако идеальных накопителией (газовых) не бывает. И мы предполагаем, что где-то 1% накапливаемой в накопителе-"амортизаторе" энергии всё же будет теряться. И мы считали именно такой вариант.
Где-то здесь мы считали (я дурак не додумался что можно просто взять примерно 1% Мне подсказали.) Очень на коленке.
Нашёл. Вот тут.
Самое интересное в чём?
Для звездолёта расчёт тепловых потерь в амортизаторе по-сути ничем не отличается от расчёта для межпранетного взрыволёта. Что при скорости истечения в 50 км/с что при скрости истечения 7200 км/с (если это возможно) плита всё равно должна испытать (о чем и писал Дайсон в статье "Межзвёздный транспорт") приращение скорости не более 30 м/с. Что там что там. Что там что там она совершает ход в практически одинаковых амортизаторах с одинаковым тепловым эффектом. Единственная разница в том, что удар плазмы в 7200 м/с потребует большей площади плиты (на удельную массу звездолёта) что бы при ударе плиты о плазму давление не превышало ударный предел прочности плиты.
Это если такая плазма реально отскакивает от плиты упруго, вернее почти упруго (тут свои потери и свой расчёт всё у того же Дайсона и свои тайные отчёты, хотя кое-что он опубликовал в связи с прозрачностью плазмы).
По поводу массы плиты. Что та должна быть в 1/3 массы всего звездолёта. Увы! Но это тоже расплата за идею маятника. Это по-сути ракетная масса, которая отбрасывается или наезжает на плавно ускоряющийся корабль и если вы эту массу сделаете МЕНЬШЕ, то это значит что она будет двигаться относительно корабля (туда-сюда) быстрей и значит вы должны будете накапливать в амортизаторах большую энергию. А значит и теряь через 1% больше. Значит вам таки понадобятся радиаторы. В общем тут вопрос опять же поиска оптимумуа.
Конечно, заменив плиту магнитными кольцами, мы можем сделать очень большое зеркало (скажем 5 км в диаметре) относительно лёгким. И подвесив всё (я знаю как) на растяжение, мы можем получить и относительно лёгкий амортизатор. Но всё равно, кольца зеркала, которые должны выдерживать удар взрыва должны быть достаточно массивными и я бы ориентировался всё на те же 1/3 массы корабля. Тем более что им нужна будет собственная прочность так как удар не просто будет разногять эти кольца вдоль оси корабля но и РВАТЬ их радиально (и тут возможен тоже ход маятника, кстати). То есть масса тут - лучшее решение.
Поэтому в моём древнем бублике вся масса бублика и выполняла роль "накопителя"-амортизатора. А люди прятались на время разгона в специальных амортизационных шахтах (пиковое ускорение получалось что-то 12g кажется). Но это - дела давно минувших дней...
« Последнее редактирование: 23 Авг 2023 [14:02:43] от alex_semenov »
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
Вы очень точно выразились - "для жителей и некоторых грузов", и тут-же, почему-то, принялись решать задачу "для всего КА", даже не оценив какой вариант дешевле в реализации.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2023 [14:09:43] от Karagy »
