A A A A Автор Тема: Помогите найти переходник  (Прочитано 4101 раз)
Оффлайн Док5291Автор темы
    • Сообщения от Док5291
« : 06 Авг 2023 [19:35:16] »
Всем любителям привет. Наверняка многие астрофотографы и обычные фотографы тоже. Помогите пожалуйста, подскажите, где можно найти переходник для объектива. У меня камера Nikon D5100. Достался мне в пользование фотоаппарат Зенит с объективом. Но объектив меньшего диаметра, да еще и под резьбу. Всё же хочу его поставить на свою камеру, а для этого, соответственно, нужен переходник... Заранее спасибо
P. S. Не знаю куда еще писать, форумы фотографов не нашел тут
Отправлено с моего 220333QNY через Tapatalk
Оффлайн Vitalik_S
    • Сообщения от Vitalik_S
Re: Помогите найти переходник
« Ответ #1 : 06 Авг 2023 [22:27:48] »
На озоне переходное кольцо Nikon F на м42 300 рублей, только у меня на д3100 не фокусировался на бесконечность поэтому там же на озоне есть такие кольца с линзой, оно чуть дороже. Какое Вам подойдёт не знаю
« Ответ #2 : 06 Авг 2023 [22:31:52] »
Спасибо большое
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #3 : 17 Сен 2023 [11:43:15] »
Эта линза снижает резкость
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #4 : 17 Сен 2023 [13:02:43] »
Разница в рабочем отрезке М42 (Зенит) и зеркальным Nikon составляет 1 мм. (45,5мм - М42 и 46,5мм - Nikon). Т.е. объектив с Зенита будет находиться дальше от матрицы Nikon минимум на 1мм, чем должен бы. Это приведёт к тому, что фокусировка на бесконечность станет недоступна при использовании простого механического переходника. Если цель - поснимать всякие цветочки, то вариант с простым механическим переходником подойдёт. Если хочется снимать звёздное небо, то про зенитовский объектив лучше забыть, так как бесконечность он сможет дать только при использовании переходника, содержащего дополнительные линзы, которые компенсируют разницу в рабочих отрезках, что ещё сильнее снизит качество изображения. Возможно, что проще продать Зенит с объективом и купить что-то, под никоновский байонет.
