A A A A Автор Тема: Ньютон Maxvision 150F5 с Алиэкспресс  (Прочитано 2395 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Ньютон Maxvision 150F5 с Алиэкспресс
« Ответ #20 : 07 Авг 2023 [11:36:11] »
EQ-5 тоже потянет SW bkp 2001. Вес у двухсотки меньше 9 кг.
На пределе без ветра. Она помимо 9кг ещё и окуляром, искателем, большая и парусная. EQ5 в визуале вообще до 13кг идёт и с ней комплектуют не только 2001, далее c11 бывает, но это маркетинговые приколы конечно, уровня 1149 на eq2. Смотреть можно, но лично для меня неприемлемо абсолютно
Да, в идеале бы была heq5
Оффлайн peg59Автор темы
  • Благодарностей: 36
  • Звезды зовут
    • Сообщения от peg59
« Ответ #21 : 07 Авг 2023 [15:27:36] »
Нашел минутку, внимательно осмотрел фокусер и монтировку.
В фокусере были не закручены винты, поджимающие планку к оси фокусировочных колесиков. Вот оно и хлябало все. Подтянул. Стало гораздо лучше.  :)
Монтировка (голова) в целом крепкая и не болтается. А вот тренога - фигня. Ножки хоть и стальные, но переходники, кронштейны - пластиковые. Они-то и болтаются, точнее, гнутся в соединениях. Тут сходу не придумаю, как поправить. Проще всего искать крепкую треногу, наверное.
Maxvision 150/750 ньютон (доработанный)
SvBony 102 ED   БПЦ20х60
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #22 : 07 Авг 2023 [15:28:55] »
Купить на авито ШР160 и все дела) Средняя цена 2000р, адаптер у токаря ещё тысячу, держит не хуже чем 2" ноги за 15
  • Звезды зовут
« Ответ #23 : 07 Авг 2023 [15:34:54] »
Вариант! Надо будет вживую посмотреть, повертеть в руках.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #24 : 08 Авг 2023 [12:31:22] »
100% вариант.
очки.
  • Звезды зовут
« Ответ #25 : 10 Фев 2024 [23:30:13] »
Продолжаем доработку.   :)
Заменил диагональное зеркало (его мне любезно подарил rigel14).  Было 51 мм, стало 40 мм. Пришлось удлинить трубу на 100 мм и заменить фокусер на низкопрофильный. Фокусер мне изготовил форумчанин Сатурн.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.0.html
Теперь фокусироваться намного удобнее. Все стало резче!    ::)
Заменил искатель. Теперь это Datyson 8х50 с прямым изображением.
Продолжаю осваивать небо. Сейчас зима, зимой у нас небо дают очень редко. Да и которое бывает, чаще всего с дымкой. Но кое-какие успехи имеются.
Нахожу звездные скопления (малый Улей в Большом Псе,  Улей в Раке, Вертушку в Волопасе и др.).
Из планет сейчас смотрю только Юпитер (рано утром подняться для меня проблематично, но и это будет). Пока атмосфера не позволяет разглядеть какие-либо детали, кроме полос. Смотрю двойные и карбоновые звезды.
Открыл для себя, что скопления легче искать в бинокль.  :D
Ах да! Луна!
Всего несколько раз смотрел, но это вообще! Невозможно оторваться. Потихонечку изучаю карту Луны.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2024 [23:35:21] от peg59 »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #26 : 11 Фев 2024 [00:50:52] »
 Кроме замены треноги для большей устойчивости во время наблюдений , особенно планет , хорошо
помогает установка эл.двигателей тонких движений на винты червячных пар. У Вас монтировка похожа
на EQ-3. На Али такие приводы есть. Это исключит прикосновения к ручкам тонких движений и как
следствие избавит от возникновения неприятных вибраций. Планеты с наскока не даются и часто требуют долгого всматривания и ловли моментов улучшения изображений.
 Ещё для уменьшения вибраций во время фокусировки и для удобства ставят эл.фокусер. Но Вы установили новый резьбовой. Тут автоматизировать процесс фокусировки сложнее.
 Жирный плюс за настойчивость в совершенствовании телескопа. Погоды и удачных наблюдений! :good:
8х30 и др.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #27 : 11 Фев 2024 [14:30:30] »
Судя по фото сбоку ,  цэ  вы не уменьшили?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #28 : 11 Фев 2024 [17:55:26] »
  Чисто визуально тоже заметил. Нужен вид спереди. Если стакан крепления растяжек и вторичного
больше размера малой оси вторички, нужно менять. Точить новый меньшего диаметра.
 Заодно сделать " правильное" крепление растяжек в натяг. ( нет фото, может и переделали(?).
 Вполне доступно и дома. В обрезке винта М6 делается пропил ножовкой по металлу. На винте сбоку пропила сверлится отверстие ~2,5 мм. В пропил вставляется конец растяжки с отверстием под штырёк
фиксатор растяжки в прорези обрезка винта. Дальше винт в отверстие в трубе и натяг гайкой снаружи.
 Такое крепление растяжек позволяет более уверенно центрировать положение стакана- держателя
вторички.
    P.S. Забыл... под гайки натяжения растяжек подложить крупные шайбы для увеличения площади давления гайки на трубу( возможный прогиб при недостаточной толщины стенки трубы)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2024 [18:02:39] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
  • Звезды зовут
« Ответ #29 : 11 Фев 2024 [18:58:57] »
Новый стакан заказан, возможно, уже готов. Буду делать новый паук.
(Собрал пока так. Не терпится наблюдать.)
  • Звезды зовут
« Ответ #30 : 01 Июн 2024 [00:56:08] »
Сделан новый паук.
Приобретена монтировка EQ5 на штативе ШР-160 (на фото старая монтировка, новая пока живет на чердаке, острые ноги на деревянные полы, надо что-то придумать).
Погода бывает редко.  Но уже понаблюдал Луну, двойные, шаровое в Геркулесе, Кольцо в Лире...
Новая монтировка - это радикально другое качество наблюдений!
Ура-ура! Переделка завершена!
