A A A A Автор Тема: телескоп для дальних наземных объектов  (Прочитано 3109 раз)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: телескоп для дальних наземных объектов
« Ответ #20 : 05 Авг 2023 [20:29:46] »
Изображение планируется выводить через камеру Левенгук Т800 на экран ноута
Не уверен, что она будет работать долго и счастливо.
Оффлайн zelbillАвтор темы
    • Сообщения от zelbill
« Ответ #21 : 05 Авг 2023 [20:34:28] »
Отчего так печально? Что с ней?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #22 : 05 Авг 2023 [22:35:56] »
Системные требования.
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 584
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #23 : 07 Авг 2023 [00:31:09] »
Изображение планируется выводить через камеру Левенгук Т800 на экран ноута. А Celestron NexStar 8 SE будет иметь заметное преимущество перед Sky-Watcher Mak150?
А как же. NexStar 8 SE - увеличение в прямом фокусе G=2032/250=8,128 крат. Размера матрицы Левенгук Т800 в интернете не нашел, но есть информация о размере пикселя (1,67мкм), и их количество по обеим сторонам кадра (3264 X 2448). Размер сторон матрицы составит 0,00167мм x 3264 = 5,45мм., 0,00167мм x 2448 = 4,08мм. Отношение малой стороны кадра самого распространённого ноутбука диагональю 15,6" по отношению к матрице составляет 194,3мм/4,08мм=47,6. Увеличение изображения при рассматривании изображения на экране монитора с расстояния 600мм составит (47,6 x 8,128=386,89)/(600/250=2,4)=161 крат. Очень не плохо. Только наблюдения на такой кратности за земными объектами будет очень затруднительно. У горизонта сильная турбуленция.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2023 [00:48:01] от Тимур Норматов »
« Ответ #24 : 10 Авг 2023 [19:40:17] »
"А как же" - это как; "о, совсем другое дело!"или "кажется что-то есть"?
« Ответ #25 : 10 Авг 2023 [20:47:23] »
Это значит "само-собой" на ваш вопрос, - будет ли ШК8 лучше 150МАК
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #26 : 10 Авг 2023 [21:34:48] »
  Для наземки, если у Вас два глаза, и гляделка нужна двуглазая:
 Кстати, кресло перекликается с таковым у этого одноглазого Кенона:
« Ответ #27 : 10 Авг 2023 [22:07:11] »
А теперь взять это и зайти но холм.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #28 : 10 Авг 2023 [22:25:45] »
Ноль проблем.  Крепим эту бандуру на авто , пикап , и ездим смотрим.
« Ответ #29 : 10 Авг 2023 [23:21:32] »
 Нет. Лучше на холме вокруг этого построить дом.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #30 : 11 Авг 2023 [02:51:26] »
Прикольная штука, жаль в свободной продаже нет, да и ждать больше года не каждый будет
Я - ЭЛИТА!!!
