A A A A Автор Тема: Хромотят снимки (аберрация)  (Прочитано 792 раз)
Оффлайн EugenPrАвтор темы
    • Сообщения от EugenPr
« : 01 Авг 2023 [11:15:16] »
Добрый день. У меня телескоп Levenhuk Skyline BASE 110S со штатными окулярами и линзой Барлоу. При наблюдении/фотографировании, например, Юпитера, Сатурна сильно хромотит. Причем в реальности чуть меньше, чем на снимках. В этой связи вопросы:
- связаны ли эти нарушения с некачественностью штатных окуляров/линзы Барлоу?
- изменится ли ситуация в случае применения просветленной оптики?
- изменится ли ситуация в случае применения фильтров?
прикрепляю несколько примеров снимков. просто для примера. шевеленка не суть
« Последнее редактирование: 01 Авг 2023 [13:03:30] от EugenPr »
Оффлайн rddrv
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от rddrv
Re: Хромотят снимки (аберрация)
« Ответ #1 : 01 Авг 2023 [12:49:51] »
Хроматизм выглядел бы только фиолетовым ореолом. У вас атмосферная дисперсия - искажение изображения толстым слоем атмосферы. Самое дешевое решение проблемы – снимайте когда планеты повыше над горизонтом.
Ещё поможет корректор атмосферной дисперсии, но я не знаю, подойдет ли он к вашему телескопу по выносу фокуса и другим особенностям.
127/1500, 102/714, 80/910; AZ-GTi, Porta, Sparta, JWT-2, AZT6; 10x50, 8x42, 7x35, 6x15, 2.3x40
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #2 : 01 Авг 2023 [14:32:26] »
А я бы вообще от данного телескопа, окуляров и барлоу многого не ожидал. Зеркало- сфера. Барлоу самая простая, видимо однолинзовая в пластиковом корпусе (как писали в другой теме, возможно барлоу без просветления вообще). Окуляры штатные тоже не фонтан, хотя не так уж и плохи на самом деле, были такие, смотреть можно, но по сравнению с теми же плеслами проигрывают.
Вы как планеты снимали, в окуляр на телефон? Это тоже не добавляет качества изображению.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3 : 01 Авг 2023 [16:07:59] »
Вполне может.
Или красным :). В зависимости от фокусировки.
Да и смотря какой хроматизм. Хроматизм положения - да, ореолы около звёзд одного оттенка; хроматизм увеличения - светофоры от центра кадра к краям.
Вполне может быть, только светофор на Сатурне расположен не по вертикали, а по Юпитеру - похоже на атмосферную диспермию. И её величина была бы существенно меньше, если бы вы хорошо сфокусировались. У вас все спутники колечками.
Нет! Не изменится.
Величина хроматизма останется такой же, просто вы будете резать часть спектра.
Зеркало- сфера.
Сфера или парабола - значения для хроматизма не имеет, от слова вообще.
Барлоу самая простая ... в пластиковом корпусе (как писали в другой теме, возможно барлоу без просветления вообще)
Ни просветление, ни материал корпуса на хроматизм не влияют :).
П.С.
сильно хромотит
Если "хромотит", от слова хромота, значит костыли нужны. А если хроматит, от слова хроматизм, то тут с аберрациями разбираться нужно :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4 : 01 Авг 2023 [16:28:21] »
Атмосферная дисперсия даёт синий верх, красный низ. Не факт что тут она, скорее объектив камеры криво стоит (и/или объект не по центру и добавляется хру окуляра). Ну и передержка сильная.
Впрочем, даже на телефон можно получить заметно лучшие результаты, с креплением и ручными настройками камеры.
Оффлайн DanilaK
    • Сообщения от DanilaK
« Ответ #5 : 10 Сен 2023 [16:45:21] »
У меня такой же телескоп, и есть такая же проблема. Думаю, проблема в юстировке, т.к. данный эффект наблюдается на по всему полю зрения окуляра. В каких-то местах меньше проявляется, в каких-то больше. Ну и плюс атмосфера.
Рефлектор Levenhuk Skyline BASE 110S (F 900mm, D 114mm)
Камера Levenhuk T300 PLUS
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #6 : 11 Сен 2023 [10:23:08] »
Как получены эти снимки? Обычно так все выглядит, когда снимают на астрокамеру со слишком большой выдержкой. Уменьшение выдержки далает снимки (видео) более темными, при этом появляются детали, ореолы становятся менее заметны или практически исчезают. Также можно попробовать наблюдать через окуляры, дающие большее увеличение. Изображение точно станет темнее и вместе с тем больше, но не факто что резче и детальнее.
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
