A A A A Автор Тема: APT виснет при подключении монтировки  (Прочитано 1042 раз)
Оффлайн den22Автор темы
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Ситуация такая APT работает подключает фотик, исправно робит, но стоит только через аском подключить монтировки eq-6r, так все апт виснет, если монти робит от пульта все ок, я уже не знаю что сделать, как то менял порты но уже не помню как на винде 10, не понятно даже если шнуры вставляю в разные усби порты все равно APT сразу гибнет, скачал версию 4.01 ничего не меняет
Re: APT виснет при подключении монтировки
« Ответ #1 : 30 Июл 2023 [09:33:36] »
Смена ком порта в управлении монти тоже ничего не меняет. В драйверах написаны порты 0002 хаб 0004 и 0003 хаб 0004 соответственно.
« Ответ #2 : 30 Июл 2023 [12:41:37] »
Что в буке может быть такого что фот исчезает, мне удалось включить его даже на Nina но как тока я включил монтировки, даже не запуская аском, фот исчезает и связь с ним. Очень прошу помочь с решением проблемы. Да кстати 533 камера работала нормально вместе с монтировкой
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #3 : 30 Июл 2023 [17:26:17] »
 Из ваших слов не очень понятно, а под НИНОЙ вся эта конструкция работает?
QHY533M
« Ответ #4 : 30 Июл 2023 [18:52:48] »
Под Ниной фотик появился , но как только я включил монтировку все как и APT связь с фотом исчезла и Нина тоже зависла.
Оффлайн smol69
« Ответ #5 : 30 Июл 2023 [19:10:33] »
 В монти управление происходит по юсб? Что в диспетчере устройств в разделе ком и лпт порты, нет ли восклицательных знаков, попробуйте монти запустить из планетария, а в программе вместо монти запустить симулятор. Отсекайте все лишнее, это поможет найти причину. Если, что могу по удаленке подключиться.
QHY533M
« Ответ #6 : 30 Июл 2023 [19:33:16] »
От монти  екумод шнур в хаб и хаб идет в усби3 порт, куда бы я не втыкал шнур от фотика в хаб или в другой порт усби, эффект 0, прога запускается но стоит нажать на любую кнопку и лайввью или старт съемки и все прога и свяязь пропадают, при этом монти все норм идет.
« Ответ #7 : 30 Июл 2023 [19:36:57] »
Когда была хек5 все было ок, с этой вот такая неожиданность , если вообще ничего не выйдет удалю все и по новой поставлю там возможно где то конфликт всяких программ, ком порты ошибок не пишет, пишет conecting CdC problem, когда происходит зависание
Оффлайн smol69
« Ответ #8 : 30 Июл 2023 [19:37:53] »
В работе с фотоаппарате я не сильно подкован, но укажите хотя бы марку. Если это кэнон, то, дай бог памяти, еос утилит на пк быть не должно
QHY533M
« Ответ #9 : 30 Июл 2023 [19:41:33] »
550da
Оффлайн smol69
« Ответ #10 : 30 Июл 2023 [19:43:05] »
 А в диспетчере устройств все ок?
Мож один ресурс занимают?
QHY533M
« Ответ #11 : 30 Июл 2023 [19:48:39] »
В диспетчере фот находится в переносных устройствах , монти никак не видна, только ком порт 5 занят
Оффлайн smol69
« Ответ #12 : 30 Июл 2023 [19:50:25] »
 Ком 5, принадлежит монти? Восклицательных знаков нет?
QHY533M
« Ответ #13 : 30 Июл 2023 [19:53:50] »
нет
восклицательных, явно никаких ошибок  не пишет
что за утилита кэнон, может посмотреть вдруг где то есть
« Ответ #14 : 30 Июл 2023 [20:06:39] »
сменил порт на 6  нажал коннект для фота в апт  , затем нажал старт для пробного кадра и апт просто закрылась, а да и еще фотик сам экран не горит ни меню ни на что не реагирует
Оффлайн smol69
« Ответ #15 : 30 Июл 2023 [20:14:40] »
 А в НИНЕ ?
QHY533M
« Ответ #16 : 30 Июл 2023 [20:22:19] »
не пробовал думаю ниче не даст, я нашел 14 июня вроде написал что получилось при смене ком порта в драйвере аском, подцепить фот удалось, но я уже не помню как я это сделал в 10 винде
« Ответ #17 : 30 Июл 2023 [20:57:36] »
в апт несколько раз писал кмос датчик extract температура для рав файла что это означает, и что за настройки в апт с температурой там что то есть , да  в гараже даже сейчас +26. запуск симуляции телескопа не помогает
« Ответ #18 : 31 Июл 2023 [19:30:36] »
Удалил все проги, и почти все драйвера попробую с 0 установить все, в неиспользуемых устройствах было почему то аж 6 фотоаппаратов
« Ответ #19 : 08 Авг 2023 [15:44:26] »
В общем фотик отказывался работать даже если подключена гид камера через usb и даже на чужом ноутбуке,  проблема решена, оказалось что мини usb кабель оказался поврежден , поскольку приобретенный новый помог и фотоаппарат заработал как и раньше.,если вдруг у кого то будет такая ситуация вот решение проблемы,
