A A A A Автор Тема: Труба из АКМ  (Прочитано 1446 раз)
alfardus
Труба из АКМ
« : 26 Окт 2006 [12:11:13] »
Вот задумался над изготовлением трубы для добсона D=320 отн.фок. 1:4. Почитав об изготовлении бумажно-клеевых труб больших диаметров и о трудностях и трудоемкости работы, подумал, а нельзя ли согнуть трубу из аллюминиевого композитного материала, какой широко применяется в строительстве и наружной рекламе. Никто не знает о подобном опыте?
И еще хотелось бы узнать, хватит ли для указанного диаметра ГЗ, трубы диаметром 380 мм? Заранее спасибо.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Труба из АКМ
« Ответ #1 : 26 Окт 2006 [13:13:55] »
Получается, что внутренний диаметр трубы 380мм, с таким фокусом зеркала, позволяет получить невиньетированное поле 2,69 градуса, поэтому должно хватить. Лишь бы конструктив влез...
shandrik
Re: Труба из АКМ
« Ответ #2 : 26 Окт 2006 [13:26:17] »
Женя, поищи на форуме тему или просто посты про Хотьково.
Надо только доставку обмозговать. Трубы качественно делают.
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
Re: Труба из АКМ
« Ответ #3 : 26 Окт 2006 [14:22:01] »
Ну я вначале подумал, что 7.62 мм маловато будет  ;D.
Делай ферму.
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
alfardus
Re: Труба из АКМ
« Ответ #4 : 26 Окт 2006 [14:43:40] »
Поищу, покупать то смысл есть ежли не очень по карману вдарит, смета то растет :o. Спасибо за наводку.
Делай ферму.
Ферма дело хорошее, только для такого калибра и длины скопа, на мой взгляд практичнее все таки будет труба. И пыли в нашей пустыне завались, с фермой прийдется песок веником выметать. ;D
Народ, а какой диаметр то трубы брать? Друг советует 350 мм, не маловато?
Ernest
Re: Труба из АКМ
« Ответ #5 : 26 Окт 2006 [14:53:10] »
Внутренний диаметр трубы считается очень просто: диаметр главного зеркала + диаметр максимальной полевой диафрагмы среди окуляров, в который вы еще не хотите видеть виньетирования (засветки) трубой. Например 320 + 45 = 365 мм, если вы не имеете желания, чтобы в самом длиннофокусном 2" окуляре не было бы и следа от виньетирования (засветки) трубой. Но ограничив свои требования на засветку/виньетирование окулярами стандарта 1.25" (27 мм диаметр максимальной диафрагмы) пулучим 320 + 27 = 347 мм.
Это внутренний диаметр! Наружный будет больше на две толщины стенки.  :)
alfardus
Re: Труба из АКМ
« Ответ #6 : 26 Окт 2006 [15:36:24] »
Спасибо за советы, теперь все встало на свои места.
А Вот если такой вариант с трубой, если самому сделать АКМ? К примеру на болванке разместить тонкий листовой аллюминий (0.5 - 1 мм) а сверху на него намотать 2-3 мм стелоткани с пропиткой эпоксидной смолой, сверху опять наклеить лист аллюминия? Труба должна получиться весьма прочной и аккуратной снаружи, т.е. ее не надо будет шкурить, обдирать резцом и пр. И насколько я понимаю, толщину стенки трубы можно уменьшить по сравнению с трубой из "чистого" стеклопластика?
« Последнее редактирование: 26 Окт 2006 [15:42:25] от Вереин Евгений »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Труба из АКМ
« Ответ #7 : 26 Окт 2006 [16:11:08] »
Если вас по каким-то причинам не устраивает вариант с Хотьково, у Вас уже есть подходящая болванка и Вы готовы возиться со стеклоткнью и эпоксидкой, то зачем нужен алюминий? Мотайте полностью стеклопластиковую трубу, она не уступит по прочности чистому алюминию при меньшей плотности. Для эстетизма можно вместо листов алюминия намотать внутри и снаружи по одному слою ватмана - по крайней мере не будет мыслей что трубу поведет при перепадах температуры....
