Под ретроградностью имеется ввиду попятное движение планеты, т.е. видимое для наблюдателя с Земли.Помогите пожалуйста. Нужно им предоставить какую-то формулу, как считать.Логику расчёта.Решение где-то близко, но где-то ошибка.Спасибо.
используя Эфемериды
Орбитальное.
До соединения, Земля догоняет планету, и видимое движение оной замедляется вплоть до стояния, а потом, планета начинает ретроградное движение. Таким образом, достаточно найти момент, когда планета и Земля находятся в соединении (эклиптические долготы равны), потом движение планеты становится ретроградным.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что под дельтой подразумевается? Разница или DEC?
Наклон станет больше 90 градусов через пару тысяч лет у какой-либо планеты.
Подскажите, пожалуйста, как использовать информацию из документации для расчетов.
Цитата: AlAn от 26 Июл 2023 [20:00:41]Таким образом, достаточно найти момент, когда планета и Земля находятся в соединении (эклиптические долготы равны), потом движение планеты становится ретроградным.Не все так просто, как казалось бы. Момент стояния (и, соответственно, смены прямого движения на обратное, или наоборот) с соединением не совпадает, а несколько предшествует ему и также происходит после него.Условием стояния планеты является момент, когда вектор ОТНОСИТЕЛЬНОЙ пространственной скорости планеты оказывается строго направленным вдоль прямой, проходящей через Землю и рассматриваемую планету. Именно в этот момент будет отсутствовать тангенциальная составляющая относительного пространственного движения планеты.
Вычисления не могут определить момент стояния
Все вышеперечисленные методы вычислений не являются корректными
Можете сказать где ошибка?
Вам надо для начала определиться в какой системе координат Вы будете определять моменты стояния: в эклиптической или экваториальной.
