A A A A Автор Тема: Помогите с подбором 2 камер чтобы и "рыбку съесть и ..."  (Прочитано 695 раз)
Онлайн HibergАвтор темы
    • Сообщения от Hiberg
 Задача состоит в том чтобы выбрать сразу две камеры, так чтобы одна была под планеты, вторая под дипскай, и обе гидировали. Труба и монти такие - SW 150/750 PDS на EQ5 Onstep.
А будет ли у них взаимозаменяемость в том плане, что одна будет снимать а вторая гидировать, а потом наоборот? Бюджет раздувать не хочется, всё-таки опыта немного пока, и сетап соотвествующий нужен чтобы толк был от дорогих камер. Поэтому выбрал лимит в 70к на обе камеры. Монохром пока не хочу рассматривать, ибо это уже более сложный по сетапу и профессионализму уровень (возможно позже). Охлаждением дип камеры пока тоже готов пожертвовать(а может хватит и с кулером).
 Такие примерные условия. Может кто то владеет такой же трубой и подскажет свой сетап по камерам, может какие то нюансы связанные с трубой и использованием этих камер есть? Любые советы по паре камер приветствуются. Для примера, рассматриваю в качестве планетки QHY5III462C.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2023 [10:09:00] от Hiberg »
SW 150/750 PDS, EQ5 Onstep GoTO, zwo asi 533mc,zwo asi462mc, zwo 120mm, Nikon D5600.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
SW 150/750 PDS
планеты на такой аппарат будут скромными.. Здесь  есть  пользователь снимавший планеты на него,  в принципе  фотки неплохие , но   видно , что  для получения более менее  эстетичного результата придется  сильно постараться . В  общем  такое себе..
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Камера начального уровня ASI 533MC (без охлаждения) или версия Pro (с охлаждением) хорошо сбалансированная пара Вашему инструменту для съемки DSO. Только надо еще КК предусмотреть в смете.
Планетные камеры посмотрите 678МС, 585МС, с Вашим иструментом скорее Солнце/Луна будут целями.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Тогда 678 и 585 впритык.
Или вообще под гид самую дешевую 120мини и 533 без охлаждатора.
Да, совсем впритык, плюс комакора нет пока, адс фильтр и прочие трубочки колечки. Тяжело будет уложиться. Возможно и правда стоит для планет отдельно трубку в будущем предусмотреть, а 150й ньютон только под дипскай оставить, и не упарываться пока в планетную съёмку на нём
Оффлайн PavelGhost
Тогда 120мини чисто гид и 585 под дипы и планеты, на оставшееся КК
Да, вполне рабочая схема. А потом уже в дальнейшем когда появится под планеты труба , к ней уже планетную камеру нормальную брать. Спасибо!
Оффлайн PavelGhost
585 и есть планетная, просто с относительно большим чипом, скорее потом под дипы брать 533.
585 и есть планетная, просто с относительно большим чипом, скорее потом по дипы брать 533.
Да, сейчас полез ролики посмотрел и правда. Хотя на небольших объектах дипы вполне неплохие и на 585, но всё же она планетная. Порадовало что очень низкое amp glow, что не очень характерно для планетных камер, наверно поэтому её можно считать условно подходящей временно поснимать и дипскай.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от AlexDark
Есть даже 585 с холодильником у плееров. И похоже на днях выйдет на 432 сенсоре тоже с охлаждением.
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
А есть ли возможность увеличить регистрируемое поле зрения планетной камеры, чтобы приспособить её для deep sky съёмки начального уровня? Например, при помощи редьюсера. И есть ли адаптеры, чтобы делать съёмку такой камерой в окулярной проекции? Планетные камеры заметно дешевле, а размер пикселя бывает вполне приличный. В теории, это может сэкономить бюджет, если не гнаться за качеством фотографий.
Большинство планеток не приспособлены для длительных ведержек, будет очень шумные кадры, ведь планеты чаще всего снимают на видео, а в дипскае важнее сам сенсор , шумность, активное охлаждение и прочее.
А по поводу масштаба, попробуй для начала небольшие объекты которые сопоставимы с твоим размером сенсора, да они конечно тусклее чем Андромеда но точно поместятся в полный масштаб. Сам долго голову ломал как бы приобрести универсальную камеру , но таких нет если не брать супер дорогие камеры, результаты которых нам новичкам понравятся и по дипскаю и в планетном уровне!
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Бюджет ниже дипскайной камеры начального уровня, лучше ещё подкопить. А так советую 533mm и 178mm. Первая просто самая дешевая из нового поколения с адекватными характеристиками (183 уже совсем устарела), а вторая имхо самая универсальная. Мелкий пиксель, достаточно широкий сенсор чтобы помимо планет снимать луну/солнце и гидировать по нескольким звёздам даже при съёмке галактик вне мп.
Оффлайн Buzzard
Спасибо за совет!
