A A A A Автор Тема: АстрофотонавигационныйЕАА комбайн  (Прочитано 3726 раз)
Оффлайн WavefrontАвтор темы
  • Благодарностей: 27
  • Зрю в корень
    • Сообщения от Wavefront
АстрофотонавигационныйЕАА комбайн. Внутри малинка (или что-то подобное) со спецОС, астрокамера и широкоугольник, вайфай и порты. Может работать как пушту система с распознованием неба и плейт солвингом, ЕАА стакер и фотосистема. Подключение - вайфай.  Управление через вебинтерфейс через любой браузер. Можно поставить в стандартное крепление искателя (крепёж в комплекте) и использовать для наведения, можно открутить родной объектив и вставить в фокусер. Питание от USB. Матрица IMX327.
Основная модель использования - ставим вместо искателя на любой телескоп и глядя на экранчик телефона/ноута легко и непринуждённо находим потребный объект. Даже в городе. Коробочку размером меньше мобильника можно взять в любую поездку и питать от обычного повербанка. Системы на базе аське даже рядом не валялись по компактности и простоте использования. Понятно, что фото функционал и EAA - бонусные фишки к навигационной функции.
Серый (синий?), в отличном состоянии. Для полного счастья можно поставить свежую прошивку - текущая отражает названия объектов на японском (но каталожные индексы типа M42 - латиницей, интерфейс на английском).
Вся инфа тута
https://www.dynamicdeepsky.com
50 т.р.
Причина продажи - научился находить Луну на небе самостоятельно  :D
« Последнее редактирование: 16 Мая 2024 [16:10:38] от Wavefront »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: Синий такой Астроид
« Ответ #1 : 24 Июл 2023 [13:47:13] »
И, все таки, пояснение что это не помешает.
  • Зрю в корень
« Ответ #2 : 25 Июл 2023 [00:49:08] »
Пояснил  :)
  • Зрю в корень
Re: АстрофотонавигационныйЕАА комбайн
« Ответ #3 : 27 Июл 2023 [09:05:42] »
Кстати, на относительно коротких выдержках мозги астроида компенсируют движение звёзд, поэтому треков на фото и еаа не будет даже с монти без ведения.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #4 : 27 Июл 2023 [10:38:07] »
На базе какой матрицы сиё изделиё? Кстати, кто производит?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн denis116
  • Главное - определить цель.
    • Сообщения от denis116
« Ответ #5 : 27 Июл 2023 [10:45:08] »
IMX327
ZWO AM3, SR BINO 100, C8-A SCT, ES8.8/82, 24/68, Viхen LV 5, 6, 10, 30. Pentax XL 7, 14, Baader OIII, Lumicon OIII&Hb&UHC, Meade FR F/6.3&F/3.3+ZWO385 + IDAS NBN-PV
  • Зрю в корень
« Ответ #6 : 29 Июл 2023 [13:24:01] »
Производится то ли в Австралии, то ли в Японии для Австралии. Я покупал на японском аукционе. Про матрицу коллега всё правильно написал)
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #7 : 30 Июл 2023 [09:04:49] »
Я так понял как астрокамеру для ЕАА тоже можно использовать? То есть вставляется в фокусер телескопа. Или все же только как искатель?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
  • Зрю в корень
« Ответ #8 : 30 Июл 2023 [16:38:28] »
Можно по-всякому. С родным объективом - и искатель и еаа. Выкручиваем объектив и вставляем в 2” фокусёр и можно делать то же самое в новом качестве) есть режим дополненной реальности, когда на живую картинку накладывается карта неба.
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #9 : 06 Авг 2023 [06:57:39] »
прикольная штучка и не дорого  :)
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
  • Зрю в корень
« Ответ #10 : 18 Авг 2023 [12:40:42] »
Таки вверх! Будет отличным вариантом для замены гоуту монти при выезде налегке.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #11 : 22 Авг 2023 [21:59:21] »
Так вроде и обычный смартфон ищет. Жена в Крыму постоянно пользовалась Стеллариумом. Может быть ключевое тут "в Крыму"?
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
  • Зрю в корень
« Ответ #12 : 22 Авг 2023 [23:02:39] »
Обычный смартфон приблизительно указывает направление. Данная штуковина осуществляет привязку к реальному небу, как монтировка.
  • Зрю в корень
« Ответ #13 : 08 Сен 2023 [11:16:45] »
Кстати, коробочка ещё может помогать выставлять полярку.
И вот куча видосиков от производителя, посвященных работе устройства https://www.youtube.com/@dynamicdeepsky1834/videos
  • Зрю в корень
« Ответ #14 : 26 Апр 2024 [20:01:59] »
налетай, торопись, налетай, торопись, налетай, торопись, налетай, торопись, налетай, торопись, налетай, торопись, налетай, торопись
  • Зрю в корень
« Ответ #15 : 13 Мая 2024 [09:53:23] »
  • Зрю в корень
« Ответ #16 : 16 Мая 2024 [16:10:25] »
Прошил на последнюю версию по, теперь всё на английском, никаких иероглифов.
50т.р.
