A A A A Автор Тема: nina 3 star polar alignment нужен гайд  (Прочитано 652 раз)
Оффлайн metall26russАвтор темы
    • Сообщения от metall26russ
« : 21 Июл 2023 [12:55:54] »
Привет. Нужна тема, русскоязычный гайд по 3 star polar alignment в нине.
И еще такой вопрос. Монтировка подключена через eq мод, воспринимает ли его НИНА?
Спасибо
Celestron sky-master 25x70, SW BK P150750, heq5 pro, eq3-2
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: nina 3 star polar alignment нужен гайд
« Ответ #1 : 21 Июл 2023 [14:35:07] »
Если с драйверами все в порядке, то все будет работать. Описания на русском наверняка нет, есть переводчик, если там не понятно, то в ютубе есть ролики как им пользоваться. Надо включить субтитры и перевод на русский.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
« Ответ #2 : 21 Июл 2023 [15:49:39] »
В целом я подразобрался, но не совсем понятно за что отвечают параметры высоты и азимута (см скрин) - это азимутальные координаты того, куда у меня наведен телескоп? А параметр measure point distance, как я понимаю - размер поля, в котором он будет определять ошибку? И надо ли делать привязку по звездам заранее?
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от anubis123
« Ответ #3 : 21 Июл 2023 [20:49:33] »
азимут и высота - координаты, куда будет наводиться монти при старте выравнивания. (не вижу переключалки, но там есть переключалка - стартовать с текущей позиции или по этим координатам)
measure point distance - угловое расстояние, на которое повернёт монти к следующей точке. (direction east - направление поворота, on - восток, off - запад)
привязку делать не надо, он сам будет солвить в процессе
обзоры статей по астрофизике в телеграмме
« Ответ #4 : 23 Июл 2023 [22:07:47] »
спасибо, помогло. Очень точно полярку выставил за 3 подхода
« Последнее редактирование: 23 Июл 2023 [22:21:17] от metall26russ »
