A A A A Автор Тема: Помогите найти межзвездную пыль  (Прочитано 2508 раз)
Оффлайн serdedАвтор темы
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
http://www.astronet.ru/db/msg/1217102
Кусочег из статьи: Ученые из группы Стардаст создали интерактивную программу, которую каждый желающий может загрузить на свой стандартный компьютер и помочь в исследовании полученных с помощью микроскопа изображений слоев аэрогеля, разыскивая следы межзвездной пыли. Самые многообещающие следы будут затем детально исследованы учеными группы Стардаст.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Re: Помогите найти межзвездную пыль
« Ответ #1 : 07 Ноя 2006 [20:58:39] »
Суть работы в анализе изображения слоев аэрогеля с помощью виртуального микроскопа, который по желанию "фокусируется" на отдельном срезе - фотографии в формате jpeq. Целиком пачка изображений фрагмента аэрогеля "весит" порядка 0,5 Мб. Все слои подгружать необязательно.
Трек от частицы пыли выглядит как дырочка размером в несколько десятков микрон и с характерным резким краем. Другой важный признак - перемещающееся в сторону при перефокусировке темное пятно, похожее на хвост кометы, - это размытое изображение пробитого частицей канала в толще аэрогеля. Вписавшаяся под острым углом к поверхности частица оставляет более наглядную "царапину", но это редкость. Далее следует указать курсором на артефакт или нажать на кнопку "No Track" и перейти к следующему скану. Перед тем как зарегистрироваться, придется пройти тренинг из 10 тестовых фотографий. Достаточно определить наличие/отсутствие треков на 8 из них.
Работа чисто механическая. Треков немного. Периодически для самоконтроля подбрасываются уже исследованные изображения и сообщается о правильности сделанного вами выбора. Реальное участие в проекте требует как минимум мегабитного канала - первая сотня самых активных добровольцев нащелкала десятки тысяч треков.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн flanker
« Ответ #2 : 19 Дек 2006 [11:41:07] »
Совсем неожиданный вывод сделали ученые, проанализировав состав кометы Wild 2, образцы которой были доставлены аппаратом Stardust в январе этого года.
Как оказалось, исследованные гранулы образовались при очень горячей температуре. Это могло произойти в самом сердце нашей звезды. Теперь ученые гадают, каким образом частицы могли перенестись в столь удаленные районы системы, туда, где находится Плутон. Именно там, на периферии, аппарат Stardust собрал образцы кометы в 2004 году.
Только одна гранула пыли, найденная в них, могла образоваться в холодном месте за пределами Солнечной Системы задолго до ее рождения. Астрономы подсчитали, что количество элементов, сформировавшихся до появления Солнца, составляет в комете 100 единиц на миллион, сообщает Nature. Специалисты говорят, что находка свидетельствует о том, что смешивание частиц внутри нашей Солнечной системы происходило более интенсивно, чем предполагалось ранее.
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/06/12/18_001.htm
Что-то непонятное написали. Тяжелые элементы синтезируются при взрыве сверхновой ввиде отдельных атомов, затем при остывании слипаются в пылинки. Есстественно, изначальный состав Солнца идентичен хим. составу протопланетного облака. Как пылинки могут не испариться при температурах в миллионы градусов? Раз разделяют пылинки до рождения Солнца и после, значит применяли какой-то метод датировки, скорее всего радиоизотопный и здесь вполне можно ошибиться.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #3 : 19 Дек 2006 [16:20:59] »
...туда, где находится Плутон. Именно там, на периферии, аппарат Stardust собрал образцы кометы в 2004 году.
Stardust летал за 6 миллиардов км?
Вообще, перевод очень кривой. Вот оригинал, откуда они это взяли:
http://www.nature.com/news/2006/061211/full/061211-14.html
А еще лучше, наверное, читать статьи ученых (список - в конце заметки). Но увы, похоже что они не общедоступны :(
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [16:32:01] от Michelnok »
Оффлайн flanker
« Ответ #4 : 19 Дек 2006 [16:30:58] »
Зачем, орбита кометы Вилда-2 раньше пролегала между Юпитером и Нептуном, а то и в поясе Койпера, потом под влиянием Юпитера она перешла в разряд короткопериодических и стала появляться в районе орбиты Марса.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #5 : 19 Дек 2006 [16:34:24] »
Я понимаю. Просто показываю что при переводе сильно переврали информацию. Еще "grains" почему-то перевели как "элементы".
Оффлайн flanker
« Ответ #6 : 03 Окт 2007 [21:51:03] »
Решили пересканировать c удвоенным разрешением и перезапустить проект.
We are writing to let you know about an exciting new phase that is about
to begin in the Stardust@home search.  Ever since we launched Stardust@home
nearly a year ago, you and other dedicated "dusters" have proved incredibly
successful at detecting possible particle tracks in the Stardust interstellar
collector.  We can truly say that the ability of our dusters to pinpoint even
the smallest and most subtle features in the aerogel has been a constant
source of amazement to us.  Some of these features may well turn out to be
the very first solid samples of matter from outside the solar system ever
collected.
Now we can do even better.  We are currently reprocessing the images we took
of the Stardust collector so as to double the magnification of the focus
movies.  By scanning these new movies our dusters will be able to pinpoint
even smaller and subtler potential tracks.  A new stardust track hunt, of
unprecedented sensitivity, will be on!
But first -- a short break. In order to launch this new Stardust@home
"Phase 2" we will first need to end the current phase and take the virtual
microscope (VM) off line for around two weeks.  Our plan is to close down
the VM between July 27 and August 9.  The training and testing features,
as well as the actual search for particle tracks, will all be unavailable
during this time.  We hope to have the forums and the rest of the website
open during the transition.
When we temporarily disable the Stardust@home VM, we will also finalize the
results of all the dusters who took part in Phase 1.  The scores, rankings
and candidate lists from this phase will all be preserved and permanently
displayed on the Website.  When the new Stardust@home Phase 2 launches in
early August all dusters will begin anew with a clean slate and an equal
chance at discovering more candidate stardust tracks. For more information
on our transition to Phase 2 see our website at
http://stardustathome.ssl.berkeley.edu/forum/viewtopic.php?t=1858
We thank you all for your amazing contributions to Stardust@home, and we look
forward to the next phase of this historic project.  Your talent and dedication
to this project have been truly impressive.  We couldn't do it without you!
The Stardust@home Team
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #7 : 03 Окт 2007 [23:40:03] »
     Хорошая правдивая статья об этой миссии в ж-ле «Вокруг света» №9 – сентябрь 2007 «Тайны межзвёздных облаков» стр.34.
Оффлайн Крупин
« Ответ #8 : 04 Окт 2007 [00:16:24] »
     Комета Вильда-2 до 1974г. обращалась примерно между орбитами Юпитера и Нептуна. В 1974г., сблизившись с Юпитером она перекинулась в пределы землеподобных планет. Поскольку она сформировалась за Юпитером, а к Солнцу приближалась всего 5 раз (от 1974г.) кометологи рассчитывали получить первозданное холодное вещество.
