A A A A Автор Тема: lb1845 & 28dt2r  (Прочитано 4013 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
lb1845 & 28dt2r
« : 29 Янв 2003 [11:52:29] »
Кто нибудь применял микросхеу lb1845 для управления
ШД?И возможно кто нибудь знает что нибудь о двигателе 28dt2r?
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re:lb1845 & 28dt2r
« Ответ #1 : 02 Фев 2003 [20:52:38] »
Я работал с L6219, она близка по структуре к LB1845, только рассчитана на меньший ток обмоток. А что, возникли какие-то проблемы?
Re:lb1845 & 28dt2r
« Ответ #2 : 09 Фев 2003 [13:51:36] »
Проблема в том, что у меня есть подробное
описание микросхемы, но нет принципиальной
схемы, и не совсем ясно какие сигналы подавать.
Буду признателен за схему (желательно по
подробней) с этой или подобной ей микросхеме.
Re:lb1845 & 28dt2r
« Ответ #3 : 10 Фев 2003 [16:46:37] »
А что Вы понимаете под "подробным описанием"? Вроде бы, в фирменной документации на микросхему http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/LB1845.pdf есть вся необходимая информация - и типовая схема включения, и даже примеры кодовых последовательностей для полушагового и четвертьшагового режимов...
Re:lb1845 & 28dt2r
« Ответ #4 : 11 Фев 2003 [12:13:28] »
С подключением самой миеросхемы проблем нет,
мне нужна схема самого формирователя импульсов,
т.к. с разроботкой устройств у меня возникают трудности.
Re:lb1845 & 28dt2r
« Ответ #5 : 12 Фев 2003 [00:02:47] »
У меня управляющие импульсы формируются программой, "зашитой" в микроконтроллере. Схемное решение на "жесткой" логике, хотя и возможно, но было бы намного более громоздким, особенно если учесть, что на микроконтроллер, кроме формирования импульсов, можно возложить и другие функции.
А какая задача стоит перед Вами? Это будет привод телескопа или что-то другое?
Re:lb1845 & 28dt2r
« Ответ #6 : 12 Фев 2003 [11:48:23] »
Да это часовой привод, и никаки сверхтребований
к нему не предъявляется, кроме точности.Собать на логике мне проще, т.к. с микроконтролерамми я дела не имел.
Re:lb1845 & 28dt2r
« Ответ #7 : 13 Фев 2003 [18:03:42] »
Это понятно. Но тогда Вам придется искать человека, который такую схему на логике разработает (как я понимаю, у Вас ведь именно с этим трудности). А схема часового привода на микроконтроллере у меня готовенькая есть (прошивка контроллера, разумеется, тоже). Если есть интерес, пишите мне на мыло.
