A A A A Автор Тема: UV/IR фильтр  (Прочитано 977 раз)
Оффлайн TheUserАвтор темы
    • Сообщения от TheUser
UV/IR фильтр
« : 12 Июл 2023 [20:20:34] »
Нужен ли фильтр УФ-лучей, если стекло в целом непрозрачно для них?
Какова особенность действия УФ/ИК фильтра? Необходимо фильтровать УФ часть спектра при наблюдениях Луны (и возможно Солнца); визуальных. Какой фильтр лучше использовать и будет ли от него эффект?
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #1 : 13 Июл 2023 [09:03:17] »
Луна иногда сильно яркая в большой скоп, а прикинь это УФ.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #2 : 13 Июл 2023 [12:11:03] »
На 350нм стекло ещё неплохо пропускает. Ну и для наблюдений Солнца фильтр (скорее ИК) не лишний - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,204711.msg5707420.html#msg5707420
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #3 : 14 Июл 2023 [13:33:16] »
Ребят, подскажите пожалуйста, нужно блокировать УФ-составляющую.
Есть три фирмы UV/IR cut фильтров:
- ZWO;
- Optolong;
- Baader.
Есть разница в эффективности фильтрации?
Какому производителю отдать предпочтение?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #4 : 14 Июл 2023 [14:02:03] »
Берите любой. Они все одинаковы. Разница в цене - переплата за бренд. Подойдет даже SVBony
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #5 : 14 Июл 2023 [17:46:27] »
Ну есть например Optolong IF/IR/UV Cut Filter in KG3 Glass, который низ по взрослому режет, и стоит соответственно, для солнца в самый раз.
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #6 : 13 Авг 2023 [23:47:00] »
Купил (AliExpress) LAIDA фильтр, вот такой:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32946428212.html?sku_id=12000032661072052&spm=a2g2w.stores.seller_list.11.2f845687TRHi41.
Проверить эффективность нет условий. Свет от лампы, от газовой камфорки - изменения не заметны, их цвет через фильтр такой же как и без. В отражённом свете фильтр то малинового, то зелёного цвета (под разными углами).
Упакован в пакетик с защёлкой-коробочку-пакетик-футляр. Посылка была с пупыркой и картонкой.
Сам фильтр без загрязнений и царапин.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #7 : 13 Авг 2023 [23:53:47] »
Пульт ДУ от телевизора и камера смартфона. Камера видит моргание пульта, фильтр должен гасить сигнал  от пульта. Проверка на блокирование ИК.
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #8 : 14 Авг 2023 [00:17:30] »
Значит в методике с пультом ещё матрица камеры. Думал какая разница, если глаз видит (в некоторых ДУ) срабатывание, ровно как если глаз не видит волны.
Надо попробовать. Спасибо.
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #9 : 14 Авг 2023 [00:27:39] »
Блочит излучение от ПДУ (ПДУ от акустической системы, глазу был не виден сигнал). Смотрел и разовым нажатием и затемнением с зажатой кнопкой (когда сигнал постоянно идёт). Никаких следов не заметно.
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #10 : 14 Авг 2023 [00:29:22] »
Я брал не только для фильтрации ИК-, но больше для фильтрации УФ-составляющей.
Планирую использовать в каждой конфигурации.
Визуальные наблюдения.
Оффлайн Pluto
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #11 : 14 Авг 2023 [00:32:41] »
Для визуальных наблюдений смысла в таком фильтре нет
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #12 : 14 Авг 2023 [01:05:07] »
Защита глаз
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #13 : 14 Авг 2023 [02:48:00] »
Тогда бы каждый второй "астрогубитель" с катарактой ходил, задача его убрать нерасчетные длины волн
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #14 : 14 Авг 2023 [12:52:20] »
А если человеку для визуальных наблюдений солнца этот фильтр нужен - тоже скажете бесполезная штука? хотя брать непонятно какого произведителя фильтра для такой ответственной задачи - та еще смелость.
Оффлайн Pluto
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #15 : 14 Авг 2023 [18:41:54] »
Тоже бесполезная штука, надо солнечный фильтр / пленку. UV/IR фильтр применяют для астрофото, чтобы отрезать часть спектра, в которой оптика не оптимизирована, а камера способна ее видеть.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #16 : 15 Авг 2023 [00:21:02] »
Вы чуток тему погуглите, а то разбрасываться вредными советами с потенциальным вредом для здоровья не стоит. Покажите мне хоть одно достойное упоминание, где IR/UV фильтр не должен стоять в той же призме Гершеля. Баадеровский солар континиум в его современной версии уже низ хорошо сам по себе режет, но вот Вы реально станете только призму и ND3 использовать на своих глазах?
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #17 : 15 Авг 2023 [01:53:19] »
Допустимым по УФ немцы считают оптическую плотность фильтра 5. Это логарифм, соответственно для безопасного наблюдения солнца нужно ослабление в 100000 раз. Нейтральные фильтры особых протечек в УФ обычно не имеют, поэтому можно считать, что ND 3 ослабляет поток на 3 порядка, т.е. 1000 раз. Клин ослабляет в 20 раз (пропускание около 5%), имеем 20000 раз. Ну и само по себе стекло для ультрафиолета отнюдь не так прозрачно, как хотелось бы, в лучшем случае процентов 90 пропускание одного элемента, пусть будет 80% для всей оптической схемы. Итого ослабление 25000 раз или оптическая плотность в районе 4.4, для УФ вроде как маловато. Поэтому для очистки совести при таких вводных IR/UV смысл имеет. Но с таким набором всё равно смотреть не получится, на давешнем Астрофесте при просмотре солнышка через клин использовали попутно с ND3 ещё и полярик (не в смысле как поляризационный, а как дополнительный регулируемый нейтральный), потому как ND3 категорически не хватало для ослабления в видимом диапазоне. А в этом случае беспокоиться за УФ уже смысла нет вообще никакого, ИК тоже обрезается в достаточной степени, чтобы о нём не думать. Однако почему-то не встречал я визуальщиков, кто такую конфигурацию использует. Если совсем страшно- поставьте Continuum от Baader, это заметно полезнее, заодно и обрежете всё, и УФ, и ИК. Поэтому вывод: хотите визуал - купите плёнку и обсмотритесь: дёшево, сердито и при соблюдении определенных правил обращения с трубой абсолютно безопасно. Хотите снимать-  тогда можно и клин с кучей фильтров. Для визуала IR/UV в меру бесполезен, Pluto абсолютно прав.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: UV/IR фильтр
« Ответ #18 : 15 Авг 2023 [10:56:36] »
Серьезно, вот будет некоторым сюрприз, что оно в сто раз больше пропускает чем кажется.
