Суть
Смазка между морковкой и кронштейном главного зеркала МК играет роль не только облегчателя движений при фокусировке, но и обеспечивает устранение люфта кронштейна при этом.
Предыстория
Мыл МК для этого разобрал его с полным освобождением и мениска и ГЗа. Решил полностью очистить от смазки морковку и кронштейн, на котором сидело ГЗ. С одной стороны фабричная смазка давала эффект инерции при фокусировке (не выяснял её природу, она была чёрного цвета, возможно на основе "силиконов"), с другой хотелось просто обеспечить чистоту узлов.
После сборки оказалось, что во время фокусировки съезжает изображение (объект уходит из центра поля зрения, иногда значительно).
Есть видеогайд, где описывается подобный эффект и одним из способов его устранения является плотное затягивание на кронштейне гайки, фиксирующей ГЗ. Вроде затянута была достаточно плотно, но пространство хода ещё чуть-чуть оставалось. Затянул. Эффект остался.
При инспекции выявилось, что кронштейн довольно свободно сидит на морковке, поддаваясь небольшим наклонам при воздействии. Т.е. существовал зазор. Решением виделось заполнение оного смазкой. Смещение изображение при фокусировке было устранено.
Смазкой выбрал солидол. Выбор был обоснованным.
