Дядя Вова, а там не надо открывать окно управления телескопом и коннектить его к ASCOM?Мы в Мезмае EQ6 Pro гидировали по LPT - все было прекрасно.Я так понял, что монтировка - Vixen GP-E. Что у нее из портов есть?
А сам автогид в закладке setup выбран?Олег.
Володя, у тебя на вкладке "гидирование" написано английским по серому "camera not available".Я на память панель Максима не вспомню, но предполагаю, что ты забыл указать на вкладке "setup", тот факт, что подключенная камера будет использоваться в роли автогида.Указать это нужно на той самой панельке "setup". В верхнем левом углу нужно указать модель присоединенной камеры, а ниже, если ты планируешь пользовать эту же камеру и для автогидирования нужно указать на выпадающем окошке "same as main camera". Мне кажется это решит все проблемы.Олег.
Тогда не понимаю. Я в Максиме только по ЛПТ гидирую.
Программа гидирует, но на пульт сигналы не уходят! Она пищит, что звезда достигла границы поля, а потом останавливает гидирование.
... Далее «Calibrate», «старт», скорость на пульте при этом должна стоять 0.5 или 1. Максим погоняет звезду туда-сюда, при этом появится ее след в виде красных прямых, напоминающих букву «Г», если углы сильно отличаются от 90град. процедуру надо повторить. Нажимаем «Track», «старт», гидирование пошло. Единственное, не совсем помню, в момент калибровки надо отключать ведение телескопа или нет. Для созерцания процесса желательно поставить галку перед строкой «Tracking Error Graph».
Если не ошибаюсь, при этом бывает, что монтировка уезжает куда-то в сторону.
Цитата: Дядя Вова от 26 Окт 2006 [11:31:21] Если не ошибаюсь, при этом бывает, что монтировка уезжает куда-то в сторону. Уедет, если скорость на пульте будет стоять больше х1.
Не думаю, что максим переключает скорость.
Не переключает! А не пробовал через ЛПТ, блок реле, там же есть эти установки.
Володя, а что там у тебя стоит в окошкаках выбора телескопа и порта. И какая версия Максима? Ниже 4.11 у меня гидирование не работало, кажется там не было пункта "протокол ЛХ200".
Сереж, не понял про какое окошко идет речь. Ты имел ввиду то что ниже на картинке? Не понимаю - у тебя в Setup разве не аскомовсий драйвер указан? А в этом окошке LX200?
