A A A A Автор Тема: «Чандраян-3» - индийские посадочный модуль и луноход  (Прочитано 23331 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Зачем такой тяжелый. В пределах 60-80 килограмм вполне нормально. Да и в лунный песок "не зароется" :)  26 килограммовый "Прагъян", довольно лихо "берет" препятствия. Хотя мог бы и "объехать".
Характеристики:
Вес: 26 кг
Размер: 0,9 × 0,75 × 0,85 м
Мощность: 50 Вт
Скорость: 1 см/с (36 м/ч)
Запланированная продолжительность работы: около одного лунного дня (~14 земных суток)
На луноходе установлены два прибора:
рентгеновский спектрометр APXS, предназначенный для изучения элементного состава реголита и камней вокруг места посадки
лазерный спектроскоп LIBS, использующийся для определения химического и минералогического состава газов, выделяющихся при воздействии лазера на поверхностные породы
Большой вес РИТЭГ, больший комплект оборудования различного назначения, в том числе буровая установка на 1-1,5м., больше диаметр колёс, больший ресурс хода, что бы проехал порядка 100-150 км.
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — цитирует агентство слова ученого.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/08/2023/64ebad109a79476b72cfd2a1?from=from_main_1
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
картинка из твиттера
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Там что, бур глубиной 8 сантиметров и так измеряет? (да ещё на пару сантиметров вверх) Однако.
Carthago restituenda est
Где-то читал, но помню источник, что на дневной стороне вблизи линии терминатора, температура около 30-40 градусов, но это в близи терминатора. В месте посадки Чандраян-3, высота Солнца около 20 гр. Иллюзий нет. Там и должна быть такая температура
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  На "Викраме" стоит
   - прибор для термофизических исследований поверхности ChaSTE (погружаемый в реголит на глубину до 10 см тепловой зонд, измеряющий теплопроводность грунта);
  "Прагъян" обходит четырёхметровый кратер.
  https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=59189.msg2518624#msg2518624
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
куда он едет? и почему не использует спектрометры?
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
куда он едет?
Кстати да, интересно, куда направляется луноход? Ведь по сути что тут луна, что там луна, зачем куда-то ехать? Бери и бури. Только если стоит задача исследовать конкретный кратер, к примеру. А так смысл в покатушках?
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Ну как куда, а если рядом лежит лёд, а ты не можешь дотянуться. Всё правильно, пусть ездит.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Он программу выполняет, а не хотелки отрабатывает.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Следы разных типов транспортных средств, оставленные на Луне от советских Луноходов до индийского Chandrayaan 3  ::)
Оффлайн helper
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от helper
Индусы красавчики!
В ролике про съезд ровера они ухитрились заснять невозможное:
от неровностей поверхности тени падают влево, а от ровера тень
падает вправо.
"О, сколько нам открытий чудных...!"
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
У меня почему-то с марсианскими кратерами такая же проблема - вместо кратеров вижу выпуклые нашлёпки.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Индусы красавчики!
падает вправо.
Ну все, это заговор. Это явно два прожектора. Люди ведь тупые, все схавают, а вася диванодав раскрыл его
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
Тем более, что тени все в одном и том же нужном месте, и от ровера, и от ямок, и от следа от ровера.
Оффлайн Russ3000
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Russ3000
Так место посадки запачкали выхлопом при посадке, хотят туда где не ступала...
SW Dob 8"
Canon 40D
Оффлайн LeMay
  Из-за минимализма луноход весьма ограничен. Например, он сразу не мог снять "Викрам" - камеры "Прагъяна" направлены только вперёд, панель солнечной батареи - вбок и Солнце находилось с невыгодной стороны. Кроме того, у аппарата нет системы автономной навигации.
  https://timesofindia.indiatimes.com/india/chandrayaan-3-rover-surmounts-its-first-lunar-obstacle-a-100mm-deep-crater/articleshow/103111021.cms
  Перемещение лунохода из точки А в точку Б включает в себя множество шагов. Каждый раз для планирования пути данные бортовой навигационной камеры должны быть отправлены на Землю для создания цифровой модели рельефа. Затем команда лунохода решает, какой путь выбрать, и отправляет результат аппарату... Максимальный размер цифровой модели рельефа - пять метров... Каждый раз, когда луноход получает команду двигаться, в лучшем случае он может преодолеть пять метров...  Мы очень волновались за первый кратер [глубиной 10 см, который "Прагъян" перемахнул после съезда с рампы], но это препятствие было преодолено...
  В рамках ограниченных ресурсов мы создали миниатюрные системы, соответствующие последнему слову техники. Но есть ограничения - отсутствие телеметрии и связи круглосуточно... поэтому время между каждой операцией перемещения составляет около пяти часов.
  Солнце там не статично. Каждый день происходит поворот на 12°, который необходимо учитывать, поскольку в отличие от посадочного модуля, у которого солнечные батареи с трех сторон, у лунохода откидная панель, одна сторона которой полностью оснащена солнечными батареями, а другая сторона - только наполовину... Скорость передачи данных от лунохода также ограничена, поскольку он может связываться только с посадочным модулем... Тем не менее каждое движение лунохода очень тщательно планируется и мы уверены, что всё будет сделано хорошо.
  Goodricke стырил выложил работу Зелёного Кота без ссылки. Исправлю это: http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8692&view=findpost&p=261543
Оффлайн NotSodern
Они не в скважине будут брать?
Спектрометр LIBS на борту Ровера подтвердил наличие серы на поверхности Луны в окрестностях Южного полюса.
Молекулы Al, Ca, Fe, Cr, Ti, Mn, Si и O также определены, как ожидалось. Поиски водорода продолжаются, сообщило ISRO.
Оффлайн it
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от it
Ага, именно молекулы!
