A A A A Автор Тема: «Чандраян-3» - индийские посадочный модуль и луноход  (Прочитано 23329 раз)
Оффлайн МаскаАвтор темы
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1920316
Запуск "Чандраян-3" переносится на 2024 год.
"Министр (Dr Jitendra Singh) сообщил, что третья миссия спутника на Луну, "Чандраян-3", будет запущена в следующем году."
Вслед за Чандраяном-2, где сбой в связи привёл к последующему провалу попытки мягкой посадки после успешного выхода на орбиту, была предложена ещё одна лунная миссия для демонстрации мягкой посадки. Чандраян-3 будет повторением прошлой миссии к Южному полюсу Луны.Запуск планировалось осуществить сначала в 2020 году, затем его дата неоднократно переносилась.В этом году планировали пуск вначале на июнь-август,а затем на конец года.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
Индия запустит свою третью экспедицию к Луне 14 июля."
Объявляем запуск "Чандраян-3": теперь он запланирован на 14 июля 2023 года в 14:35 по индийскому времени (12:05 мск - прим. ТАСС) на космодроме на острове Шрихарикота", - говорится в сообщении ISRO в Twitter
https://tass.ru/kosmos/18210211
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
   Пуск ракеты-носителя LVM3 M4 (ранее известной как GSLV Mk.III) со второй пусковой установки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота с индийской лунной станцией «Чандраян-3» запланирован на 09:05 UTC (12:05 МсК) сегодня, 14 июля 2023 года.
  https://www.isro.gov.in/chandrayaan3_gallery.html
   История лунных зондов индийской организации космических исследований (ISRO) терниста. Орбитальный аппарат «Чандраян-1» успешно сбросил на поверхность нашего естественного спутника ударный зонд MIP (2008 год), но сам вместо минимум двух лет не проработал и года из-за перегрева, вызванного ошибкой в учёте теплового потока от Луны. Более сложный «Чандраян-2» (2019 год) состоял из улучшенного орбитального аппарата и разбившегося при посадке аппарата «Викрам» с луноходом «Прагьян». Нынешний «Чандраян-3» является прямым следствием этой неудачи; его создание началось уже в 2020 году, но старт, намеченный на март 2021 года, неоднократно переносился (в основном из-за пандемии). Поскольку работа над ошибками первого спутника не прошла даром и орбитальный аппарат «Чандраян-2» с шестью научными приборами успешно исследует Луну уже более четырех лет, полностью повторять его индийцы не стали, улучшив посадочный модуль и повторив луноход.
  https://www.isro.gov.in/Chandrayaan3_Details.html
   «Чандраян-3» массой 3895 кг – это связка из перелётного модуля и посадочного аппарата с луноходом, которые должны выполнить задачи погибших предшественников. Интересно, что названий луноход и посадочный аппарат на официальном сайте ISRO не имеют; индийская пресса сообщает, что позже они получат те же самые имена «Прагьян» и «Викрам» без цифр.
   Перелётный модуль массой 2145 кг, который индийцы называют модулем двигательной установки, создан на основе доработанной платформы индийских геостационаров I-3K. Он состоит из цилиндрического адаптера и корпуса – прямоугольного параллелепипеда; с одной стороны к корпусу прикреплена солнечная батарея. Модуль размерами примерно 3 х 2 х 2 метра оснащен главным двигателем на монометилгидразине и смеси оксидов азота (запас топлива 1696 кг), системой ориентации и стабилизации с малыми двигателями на том же топливе, системой связи с антенной S-диапазона. Поскольку разделение с посадочным аппаратом должно произойти на 100-км окололунной орбите, перелётный модуль фактически является упрощённым орбитальным аппаратом, на который индийцы пристроили один научный прибор – экспериментальный спектрополяриметр SHAPE для получения спектра Земли в ближнем ИК диапазоне и поляриметрии в целях сравнения с аналогичными данными экзопланет. У Луны модуль должен проработать 3-6 месяцев.
   Посадочный аппарат массой 1750 кг размерами 2 х 2 х 1,1 метра состоит из цилиндрического адаптера (для соединения с перелётным модулем) и корпуса в форме усеченной призмы с четырьмя опорами. Он оснащен солнечными батареями, системой связи с антенной X-диапазона, четырьмя основными и восемью малыми двигателями (на всё том же монометилгидразине и смеси оксидов азота), четырьмя маховиками и другими необходимыми для посадки устройствами, включая радиовысотомер и лазерный высотомер. Кроме того, снимки трех посадочных камер и соответствующее ПО должны обеспечить автоматическое уклонение от опасных деталей рельефа в процессе посадки. Допустимые параметры – уклон не более 12 градусов, вертикальная скорость не более 2 км/с (фактически – до 3 км/с), горизонтальная – не более 0,5 км/с.
   На посадочном аппарате установлены следующие научные приборы:
   - зонд Лэнгмюра RAMBHA-LP для исследования плазмы;
   - прибор для термофизических исследований поверхности ChaSTE (погружаемый в реголит на глубину до 10 см тепловой зонд, измеряющий теплопроводность грунта);
   - трехкомпонентный сейсмограф ILSA;
   - уголковые отражатели LRA для лазерной локации Луны, предоставленные NASA.
   Луноход является шестиколёсным самоходным аппаратом массой 26 кг с подвеской rocker-bogie (созданной для американских марсоходов), с корпусом в форме прямоугольного параллелепипеда размерами 0,95 х 0,75 х 0,4 метра, на котором размещена откидная солнечная батарея с антеннами. В отличие от посадочного аппарата, связывающегося с Землёй напрямую или через орбитальный аппарат «Чандраян-2», луноход держит связь только с посадочным аппаратом. На луноходе установлены две навигационные камеры (обе впереди) и два научных прибора:
   - лазерный спектрометр LIBS (дистанционно «стреляет» лазером в породы и определяет их элементный состав по спектру испарённого вещества);
   - альфа-рентгеновский спектрометр APXS для контактного установления элементного состава грунта и пород с помощью рентгеновской флуоресценции.
   План достижения Луны повторяет путь «Чандраяна-2»: носитель выводит «Чандраян-3» на геопереходную орбиту, после чего перелётный модуль один раз поднимает перигей и четыре раза – апогей. Пятый подъём апогея переводит «Чандраян-3» на орбиту встречи с Луной. Перелётный модуль доставляет связку на вытянутую окололунную орбиту, четырьмя включениями двигателей скругляет её до 100-км и отделяется. Посадочный модуль самостоятельно переходит на 30 x 100 км орбиту, с которой и совершает посадку. «Благодаря» такой схеме при запуске 14 июля «Чандраян-3» доберётся до Луны лишь 5 августа, а посадка состоится не ранее 23 августа.
   Карта места посадки, созданная Филом Стуком с форума UMSF. «Чандраян-3» садится в район 2.
   Эллипс посадки (4 x 2,4 км) расположен в высоких южных широтах на материковой поверхности между кратерами Манцини (диаметр 96 км) и Богуславский (диаметр 95 км), где земные аппараты ещё мягко не садились. Относительно недалеко находятся место гибели «Викрама» и «Прагьяна» и место посадки российской «Луны-25».
   После посадки (которая должна произойти в начале лунного дня) на поверхность опускается трап, по которому сходит луноход. Всё, что нужно для успешного выполнения задачи – совершить мягкую посадку, «продемонстрировать движение лунохода» и выполнить нехитрые (из-за скромного научного комплекса) исследования в течении лунного дня (не более 14 суток). Первую же лунную ночь посадочный аппарат и луноход вряд ли переживут.
  https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=49471.msg2504798#msg2504798
   Как видим из сравнения «Чандраяна-3» и «Чандраяна-2», посадочный аппарат несколько увеличился в размерах и «потяжелел» на 279 кг за счет дополнительного топлива, усиления опор, дополнительной солнечной батареи и антенн, добавления лазерного доплеровского датчика скорости. Предыдущий «Викрам» разбился, потому что система управления не справилась с избыточной тягой двигателей при посадке в заданный весьма тесный полукилометровый круг. Для нынешнего посадочного аппарата не только доработана система управления и добавлено топливо, но и сильно увеличен посадочный эллипс; число основных посадочных двигателей уменьшено с пяти до четырех. А вот состав научных приборов посадочного и аппарата и лунохода точно повторяет аналогичный список разбившихся предшественников. Единственная новинка – спектрополяриметр SHAPE на перелётном модуле.
   Стоимость проекта – 6,15 млрд рупий (~$75 млн). Надеюсь, эти деньги потрачены не напрасно.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Спустя более полувека лунная гонка опять возобновилась. Кто первый мягко сядет на Луну - Россия или Индия ?  :D
Оффлайн Shandrik
Лифтофф нормаль!
Петрик опять рулит.
Эрдоган на старте присутствует и задумывается о турецком беспилотном луноходе.
Оффлайн Aarghh
Судя по аплодисментам и рукопожатиям, всё нормально.
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
Ракета-носитель LVM3 M4 успешно вывела на орбиту ракету «Чандраян-3».
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
Вот район посадки в более высоком разрешении (LRO), 20 м на пиксель:
И по ссылке можно посмотреть еще ближе. Только там карта медленно подгружается, надо ждать:
https://wms.lroc.asu.edu/lroc?projection=SP_STEREO&c_lon=0&c_lat=0&x=339295.32439034&y=535447.84350079&resolution=20.16290430581994&layers=POLAR_ILLUMINATION,LUNA_LO,NAC_STAMPS,GRID1
« Последнее редактирование: 14 Июл 2023 [14:31:27] от testest »
Оффлайн Aarghh
Так, а что по датам, когда прибытие, посадка?
Оффлайн testest
31 июля - отлет к Луне
5 августа - выход на орбиту Луны
14 августа - круговая 100-км орбита
23 августа - посадка
Запасная дата - 24 августа. Если не выйдет, то будут ждать 4 недели до следующего лунного дня.
Оффлайн DELVIG
Да, по ихнему предполагаемое прилунение: около 23 августа.
Оффлайн Amadeus
Видимо ISRO порешали с Роскосмосом - Чандраян садится 23 числа, а Луноглоб 24-го. Во избежание накладок и недоразумений.  :-[
Оффлайн DELVIG
Отделился КА
Оффлайн testest
Пока что Роскосмос не сообщал дату посадки Луны-25. То, что есть в интернете - это чьи-то предположения.
Оффлайн Amadeus
Дык это коню понятно - как можно сажать то, что ещё не запустили.
Оффлайн DELVIG
Схема траектории полёта  миссии Сhandrayaan 8)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Ну если запустят вовремя, в инетах пишут что пара дней форы у Луны-25 есть. Главное чтобы стороны в гонку не ударились в такой ситуации, а сделали всё как можно осторожнее.
Carthago restituenda est
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
Индийская миссия "Чандраян-3" на пути к Южному полюсу Луны
 Запуск лунной АМС Индии "Чандраян-3" на ГПО был успешно проведён днём 14 июля 2023 года, её пуск состоялся в 12:05 мск. со стартовой площадки №2 "Космического центра имени Сатиша Дхавана" с помощью ракеты-носителя "LVM-3" (Launch Vehicle Mark-III) среднего класса. Суммарная масса АМС составляет 3.9 тонны, она состоит из 3 частей: двигательный модуль (масса 2148 кг), посадочный модуль "Викрам" (масса 1752 кг) и луноход "Прагьян" (масса 26 кг). Попытка мягкой посадки на лунную поверхность в регионе вблизи от Южного полюса намечена на 23 августа 2023 года, состоялся ряд русскоязычных прямых трансляций на Ютуб июльского запуска миссии.
 Перелёт к Луне пройдет по наиболее экономной с точки зрения трат топлива траектории (оптимальная ∆v) и поэтому займет несколько недель, отлёт к Луне с вытянутой околоземной ГПО намечен на 31 июля. В результате посадочный модуль с луноходом на борту должен будет выйти на круговую орбиту высотой 100 км от лунной поверхности 14 августа (а на первоначальной вытянутой он должен будет оказаться 5 августа), именно с неё он начнет снижение и подготовку к проведению операций по осуществлению мягкой посадки в районе у кратеров Манцини и Богуславский 69,5° ю. ш.. В случае успеха Индия имеет шансы стать 4 страной в мире после СССР, США и Китая, осуществившей мягкую посадку на Луну и 1 в приполярном регионе у Южного лунного полюса (в соревновании с российской АМС "Луна-25").
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
