A A A A Автор Тема: Монтировка Ioptron HEM15  (Прочитано 2963 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Монтировка Ioptron HEM15
« Ответ #20 : 02 Авг 2023 [08:33:09] »
У PHD2 есть ассистент по выставлению полярки дрейфом. После грубого выствления монтировки и калибровки гида, итерациями дрейфа выставлется сначала азимут, затем высота. В хелпе достаточно просто все расписано.
У меня лоджия на юг, примерно полчаса хватило вчера на установку полярки.
« Ответ #21 : 14 Сен 2023 [11:04:50] »
Вчерашняя ночь посвящена была полноценным полевым испытаниям монтировки. Сразу результат.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,187039.msg5892347.html#msg5892347
Поставил через колонну на штатив Gitzo 3й серии, банку воды снизу. Навесил QHY600m + Zeiss 135F2(3.2) и гид.
Попробовал штатный искатель полюса, хорошо работает, только дисконнект вылезает частенько. Полярку настроил очень быстро.
Рулил ей через вайфай, и наведение и гидеж. Пока все очень хорошо.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #22 : 12 Янв 2024 [18:35:29] »
Получил такую монтировку аккурат после нового года
Пока удалось поймать 1,5 объекта в далеко не идеальных условиях
Но есть с чем сравнить
Несколько ранее снимал тот-же объект почти такой же камерой (ZWO ASI2600 и 2600DUO) на той же оптике (Askar ACL200}
Монтировка в первом случае ZWO AM-5, во втором iOptron HEM15
Гид в первом случае встроенный в камеру, во втором внеосевой гид с камерой ASI290mm
Выдержка 600 и 300 сек соответственно
Оба два раза всё управлялось ASIAir (правда разными девайсами и разными версиями ПО)
На AM-5 звёзды почти круглые, на iOptron HEM15 Т-образные при вдвое меньшей выдержке
Вот интересно: дело в монтировке? Куда копать?
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
« Ответ #23 : 12 Янв 2024 [18:39:40] »
Может агрессивность велика? Я гидировал на 0.5х и 80% все было ок. Ну и мороза не было )))
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #24 : 12 Янв 2024 [18:40:12] »
а на коротких как ?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #25 : 12 Янв 2024 [18:59:47] »
Гидирование было 0.5х и 50%
Температура чуть выше 0
Оффлайн UrmasX
« Ответ #26 : 12 Янв 2024 [19:08:18] »
а на коротких как ?
А на коротких ещё не пробовал. Сама труба и камера на коротких и искусственной звезде проверены, таких форм звёздочек не обнаружено
За неделю до снимал тем же сетапом с монтировкой AZ-GTe
Было на вид похуже, чем на АМ-5, но получше чем на iOptron HEM15
« Ответ #27 : 12 Янв 2024 [19:50:35] »
Что то мне кажется не в монтировке дело...
Оффлайн UrmasX
« Ответ #28 : 12 Янв 2024 [19:58:05] »
А в чём тогда? Куда копать?
« Ответ #29 : 12 Янв 2024 [20:43:34] »
Попробовать на коротких без гидежа секунд по 2-5 по яркой звезде. Уж больно характер звёзд одинаков на всех монтировках.
Либо стекло такое, либо то что управляет монтировкой такое даёт. Моя Ам-5 и фску 106 звезды отличные даёт.
У меня и на 300 мм фокусном таких загогулин нет.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #30 : 12 Янв 2024 [20:50:18] »
Осталось дождаться неба...
« Ответ #31 : 12 Янв 2024 [21:40:42] »
Мой ACL200 + QHY268M, фонари на дистанции 5 км. Через окно.
Не скажу что уж прям круглая форма.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #32 : 12 Янв 2024 [21:49:20] »
Так я и не утверждаю, что круглая должна быть. Получились то ли Т, то ли Y. На других монтировках с этой трубой такой формы не было
« Ответ #33 : 12 Янв 2024 [21:58:06] »
Значит ждём неба, я тоже пока ещё не снимал на 200. Жду тепла и погоды.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #34 : 20 Янв 2024 [15:32:41] »
Привёз монтировку домой в Ленинградскую область
Стал выставлять широту ~60,5о
Примерно на 58о почти остановилось, применил штатный ключик в дырку на гайке широты. Хрясь-хрясь - накрылись медным тазом 2 силуминовые (?) шайбочки под винтами фиксации широты, они были вставлены между вилкой и корпусом монтировки. Ещё 2 такие же шайбы 6х10х1,5 вставлены под осевыми винтами
Поломанные шайбы убрал, смысла в них пока не понял...
Без них свободно ходит на полный диапазон широт, люфтов нет
Выковырял камеру iPolar за ненадобностью. Работает она только с родной прогой, приспособить её к чему-то полезному пока не получилось...
Взвесил без iPolar и крышечек её отсека, 2,525 кг - аж 25г лишних! Крышечки новые напечатаю - мне гнездо под противовес не требуется
Оффлайн UrmasX
« Ответ #35 : 22 Янв 2024 [15:06:40] »
Возможно ли подключить эту монтировку проводом к компу без пульта?
В случае с компом или асиэйр пульт явно лишний...
« Ответ #36 : 05 Янв 2025 [12:19:42] »
Нашел на Али странный вариант этой монтировки за смешные деньги.
Куда катится мир, за что дерут с трудящихся....
Оффлайн UrmasX
« Ответ #37 : 23 Мар 2025 [03:28:12] »
Сливают остатки. Эта монтировка уже вчерашний день
Вышли гибрид HEM16 - вайфай встроен, пульт не нужен, питание и юсб на седле, всё по последним модным веяниям.
И чистая гармошка HAE18 AZ/EQ очень близкая по параметрам
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #38 : 23 Мар 2025 [11:16:32] »
Не всегда нужно быть первым. Но у людей хотя бы хватает ума снизить цены. А есть же такие, что пальцами до посинения уцепятся в цену и ни монетой меньше.
Обозреватель вселенной
« Ответ #39 : 23 Мар 2025 [11:17:57] »
С одной стороны конечно да, с другой стороны все эти новинки не вносят чего-то прям уж нового. И вес у них больше выходит за счёт второй гармони.
Кстати на Клавдиях была тема про некий реверсивный выброс у этой монтировки, Ёптрон оперативно вылечил это новой прошивкой.
Так что есть ещё у нее потенциал. Она у меня для полевых выездов, в плане массы, нагрузки и компактности вне конкуренции.
