A A A A Автор Тема: Монтировка Ioptron HEM15  (Прочитано 3079 раз)
Онлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« : 06 Июл 2023 [13:06:54] »
Приобрел, хвастаюсь  :) :) :)
Наверное самая мелкая из гото монтировок.
В отличие от других монти "старого класса", тут все на фрезерованом дюрале, не литье.
Все крепко несмотря на мини размеры.
Поставлю на штатив GITZO 3й серии будет у меня походный мини астрофото сетап. Под фокус 100-300мм с гидежом.
В выходные, если погода даст, протестирую.
Зы: там еще одна такая осталась :-X
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Монтировка Ioptron HEM15
« Ответ #1 : 06 Июл 2023 [15:12:50] »
Максим, мои поздравления! Вообще малютка, практически карманная!  :good:
По размерам чуть больше собственного пульта!!! :-\
Это же гибридная? Волновые редукторы плюс обычный червяк на ремне?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
« Ответ #2 : 06 Июл 2023 [17:47:34] »
По RA волновой привод, по DEC червячная передача.
Она реально малютка, сам в шоке. Посмотрим на ее работу. Жужжит и наводится пока на столе.
Для сравнения сфотографировал ее с SW StarAdventurer который тоже превратил в мелкую гото монтировку на OnStep.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2023 [07:25:09] от Max_Kozlov »
« Ответ #3 : 09 Июл 2023 [12:48:54] »
У нас дожди, несколько моментов по ее эксплуатации на столе.
1. Входной разъем питания 5,5х2,5. Все мои стандартные вилки просто не лезут, не пускает толстый центральный контакт. Не хотел срезать коннектор от родного бп, порылся нашел подходящий. Или на край можно запитать ее от выходного разъема, но при этом кнопка вкл/выкл не функциональна. Ибо питание в поле планируется от АКБ.
2. На удивление, в отличии от АМ5, она нормально рулится Старкалком (давно к нему привык) через ascom по wifi.
3. Реально очень маленькая/плоская, в деревню возил ее не в штатном кофре, он велик, а в дорожной сумке через плечо. Сунул туда ещё объектив, крепеж и т.п.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #4 : 11 Июл 2023 [01:19:10] »
вопрос назрел, потянет она 8ШК с 2" диагональю и 82 градусником на киллограм в визуале??? (примерно 6.5кг)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #5 : 11 Июл 2023 [07:14:10] »
примерно 6.5кг
Поскольку голова спроектирована  для использования без противовесов, грузоподъёмность повыше чем у обычных экваториалов. По крайней мере заявлена. 18 lbs это 8кг, потянет.
The mount head weighs only 5.5 lbs yet can carry a max payload of 18 lbs without needing a counterweight.
https://www.firstlightoptics.com/harmonic-drive-mounts/ioptron-hem15-mount-with-ipolar.html
« Ответ #6 : 11 Июл 2023 [09:25:17] »
Она сделана достаточно крепко. Тут везде фрезерованный дюраль, не литье. Даже крышка моторов и то фрезеровка. Думаю должно. Единственное, это аккуратно вешать трубу на ось DEC, там обычная червячная пара достаточно малого диаметра с мелким зубом. Тут главное не повредить.
https://www.youtube.com/watch?v=eWI_AMAolJY
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #7 : 11 Июл 2023 [11:20:54] »
Из инструкции изготовителя: для всех Оптронов с подпружиненными червяками: рассоединить червяк и колесо (что бы свободно вращалась) и вешать трубу, отбалансировать и потом уже на замок.
Оффлайн tektaton
  • Благодарностей: 58
  • Алексей Подымов
    • Сообщения от tektaton
« Ответ #8 : 11 Июл 2023 [22:03:13] »
А не подскажете, она с ASI AIR дружит?
« Ответ #9 : 12 Июл 2023 [07:18:48] »
Не имею такой информации, не пользую сей девайс. С ноутом дружит отлично.
Но логика подсказывает что в той же степени что и остальные ептроны.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2023 [07:41:10] от Max_Kozlov »
Онлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 144
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #10 : 27 Июл 2023 [16:12:27] »
Тоже к сабжу присматриваюсь. Как она гидирует, не пробовали еще?
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
« Ответ #11 : 27 Июл 2023 [17:15:30] »
Сам жду погоды, пока только на столе.
« Ответ #12 : 28 Июл 2023 [07:21:30] »
Вчера было небо, лоджия 13й этаж юг. Полярку выставил быстро дрейфом PHD.
Просто повесил трубочку BORG60ed, фокусное 350мм, камера аси120мм, бин2х2.
Гидеж неплох для жаркого вечера. Но есть вылеты по DEC, грешу на две вещи, либо ременный ролик привода червяка DEC несколько разболтался, либо слишком сильно прижал червяк DEC в процессе настройки прижима к шестерне.
« Ответ #13 : 28 Июл 2023 [21:52:07] »
Ослабил прижим червяка и все заработало.
Сегодня очень ветренно.
Гидеж идет на скорости 0.5х .
« Ответ #14 : 28 Июл 2023 [22:03:48] »
Намеренно дернул скоп рукой, поглядеть на скорость возврата, не более 10 сек при 1 сек экспозиции.
« Ответ #15 : 29 Июл 2023 [00:01:30] »
Выглядит потрясно для такой малютки. Себе чтоль взять  ::)
« Ответ #16 : 01 Авг 2023 [23:03:12] »
Сегодня переставил ее на более мощные ноги с подпятниками. Тщательно выставил полярку. Процесс астрофото пошёл 😁.
Пентакс 300 ф4 QHY268m, Ha. Минигид 30/120 от Вильямс.
И атмосфера сегодня очень спокойная. Стреляю по Вуали.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #17 : 02 Авг 2023 [00:10:11] »
Видел вживую монтировку Максима. Это нечто: ощущение, что можно положить в карман и унести )))
Миниатюрная, легкая, качество изготовления  :good: Ноги покрепче для нее, или стоечку. Для небольших фокусных и своего сегмента - супер!
« Ответ #18 : 02 Авг 2023 [07:49:54] »
Ну вот результат, 7кадров по 300 секунд Вуали На.
Оно вполне себе работает.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #19 : 02 Авг 2023 [07:53:48] »
Извиняюсь , что не по теме. Но как выставлять полярку методом дрейфа ?
