A A A A Автор Тема: Фокусировка в LiveView на звезды.  (Прочитано 729 раз)
Оффлайн diesel1402Автор темы
    • Сообщения от diesel1402
« : 22 Июн 2023 [14:32:43] »
Сабж. Canon 550d + кольцо с Т2 адаптером. Levenhuk blitz 114s plus.  Не могу в режиме Live View навести фокус. По Луне  фокусируется без проблем, со звездами - их просто тупо не видно в кадре. Больше ярких объектов, на что навестись - нет. Может есть какой нибудь секрет или колдунство? ЧЯДНТ?
Через окуляры все ок.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2023 [14:40:02] от diesel1402 »
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: Фокусировка в LiveView на звезды.
« Ответ #1 : 22 Июн 2023 [14:39:27] »
Маска Бахтинова
« Ответ #2 : 22 Июн 2023 [14:44:38] »
Повторюсь. Звезд вообще не видно. Не в виде пятен/ шариков. В режиме Live View на экране. Снимок не делал, т.к. не понятно было, есть фокус какой нибудь или нет.
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« Ответ #3 : 22 Июн 2023 [14:46:04] »
Надо установить режим M, задать выдержку BULB, ISO 3200 или 6400 и звезды будут видны.
Можно наводиться и без маски Бахтинова по неярким звездам при увеличении х10.
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da,AsiZwo533
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #4 : 22 Июн 2023 [14:51:51] »
Видимо не совсем все поняли, что я хотел донести. На экране фотоаппарата в режиме Live View  звезд не видно. Он показывает прямоугольник темноты. Разворачивать телескоп, светить указкой на дерево, наводить фокус, потом опять разворачивать на точку съемки? Или есть другой алгоритм? Как вы зеркалки фокусируете, подскажите? Или перебирать фокусное расстояние фокусером и делать тестовые снимки?
« Последнее редактирование: 22 Июн 2023 [15:02:39] от diesel1402 »
Оффлайн rddrv
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от rddrv
« Ответ #5 : 22 Июн 2023 [15:04:39] »
Весь секрет именно в увеличении экспозиции: ставить максимальное ISO и максимальную выдержку. Звезды появятся. Объясните, почему в режиме Live View это нельзя сделать?
127/1500, 102/714, 80/910; AZ-GTi, Porta, Sparta, JWT-2, AZT6; 10x50, 8x42, 7x35, 6x15, 2.3x40
Оффлайн didperm
« Ответ #6 : 22 Июн 2023 [15:12:25] »
Это надо делать до того, как включишь режим LiveView.
Я повторю.
Включить режим "М" (ручной режим) на колесе режимов. Установить выдержку BULB. Установить чувствительность ISO > 3200. Включить режим LiveView. Посмотреть на экран. Навестись сначала на яркую звезду. Установить масштаб изображения х5 и потом х10.
Сделать фокусировку.
Это же просто.
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #7 : 22 Июн 2023 [15:18:12] »
Т.е., если у меня до момента переключения на Live View  ISO было 6400  и выдержка 6 секунд, то перевод в BULB  решит проблему с отображением звезд на экране фотоаппарата? Хорошо, спасибо за совет, в следующем выезде попробую проверить.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #8 : 22 Июн 2023 [15:26:34] »
Светосилы трубы не хватает. Попробуйте выдержку покрутить до 1/4, 1/2. И iso 3200-6400.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #9 : 22 Июн 2023 [15:34:27] »
Нет, в LiveView Вы, скорее всего, не увидите звезды. В этом режиме очень короткая выдержка, которая позволяет видеть только очень яркие звёзды. Посмотрите в сторону Magic Lantern (если правильно помню название). Кажется, там можно заставить EOS550D снимать с меньшей частотой кадров (боле выдержка на кадр) и регулировать ISO в LiveView.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
« Ответ #10 : 22 Июн 2023 [16:04:03] »
Прошивка сия установлена, спасибо за подсказку.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #11 : 22 Июн 2023 [16:23:04] »
Попробуйте выключить LiveView и посмотреть в искатель. Искатель гораздо ярче показывает, чем экран.
Колесо фокуса и картинка в искателе сразу покажет в какую сторону крутить фокус.
Когда примерно наведете - уже сможете увидеть в LV
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
« Ответ #12 : 22 Июн 2023 [16:33:23] »
Итого:
В LV  режиме при установке выдержки  30 секунд  получаем самую светлую картинку на мониторе фотоаппарата, в BULB  намного темнее.
В настройках ML  ISO  для дисплея не нашел.
Спасибо всем за советы, попробую все на выезде. Неба не будет неделю по прогнозу....
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #13 : 22 Июн 2023 [20:13:11] »
Возможно, низкое ISO. В режиме LiveView ISO задирается просто колесиком.  Для этого Magic Lantern не нужен.
« Ответ #14 : 22 Июн 2023 [20:18:53] »
3200-6400 не достаточно?
Оффлайн Aarghh
« Ответ #15 : 22 Июн 2023 [21:17:36] »
Более чем.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #16 : 23 Июн 2023 [11:48:00] »
Найдя 1 раз точку фокуса - отметьте ее например маркером на трубке фокусера.
Потом будете примерно выставлять и спокойно докручивать на экране.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
