A A A A Автор Тема: Звездная величина Венеры  (Прочитано 7285 раз)
Оффлайн heleАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« : 20 Июн 2023 [04:32:11] »
Скажите, пожалуйста, почему в таблицах эфемерид app. mag. Венеры, например, 10 июля 2023 - минус 3,5 , а в планетарии Starcalc ее звездная величина в этот день - минус 4,61 ?
http://astropixels.com/ephemeris/planets/venus2023.html
И так все время, звездная величина в таблице несколько меньше той, которая указана в планетарии.
Где верно? Или в таблице указывается какая-то другая величина планеты?
И еще - какой объект на звездном небе является четвертым по яркости, после Солнца, Луны и Венеры? И пятым...
« Последнее редактирование: 20 Июн 2023 [04:44:51] от hele »
Оффлайн an 2
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от an 2
Re: Звездная величина Венеры
« Ответ #1 : 20 Июн 2023 [12:54:07] »
Дальше по яркости все непостоянно.
 Во время великого противостояния четвертым будет Марс.   А так Юпитер.  а потом Сириус,  периодически.
Dmitry777
« Ответ #2 : 22 Июн 2023 [21:52:22] »
Вроде для планет указывают только видимую величину, когда как для звёзд и абсолютную. Так что не должно быть что другую.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 235
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #3 : 22 Июн 2023 [22:25:27] »
Разные алгоритмы в разных источниках, величина одна. Задачка не такая тривиальная, как может показаться, и, насколько помню, для блеска разных планет применяются разные формулы. А сколько точно - надо измерять, раньше ЛА применяли для этих целей ослабление блеска шариками от подшипника, перевернутым биноклем и т.п. аттенюаторами, сейчас - никому не нужно.
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
    • Сообщения от hele
« Ответ #4 : 23 Июн 2023 [20:20:29] »
Еще, даже в эфемеридах, в периоды смены элонгаций W на E спад звездной величины Венеры не происходит. При смене E на W - происходит.
В последнем случае, это как бы ясно: при смене элонгаций Венера "теряется" в свете Солнца, ее яркость падает. Но почему при положениях "Венера за Солнцем", там не показан спад яркости, тоже непонятно. Спад только при положениях "Венера перед Солнцем".
В Starcalc как будто указывается звездная величина "в отсутствие Солнца", т.е. собственная величина Венеры.
Так понимаю, сейчас она недалеко ушла от максимальной элонгации 4 июня, и ее яркость и высота над горизонтом вечером большая. Но к августу, она будет приближаться к Солнцу, яркость должна падать.
Единственное, может быть, за счет того, что она не проходит всегда по диску Солнца, а несколько в стороне от него, при смене элонгаций, то яркость может в какой-то степени сохраняться.
И весь 2024 год, когда есть только одна смена элонгации W на E, видимая величина Венеры в эфемеридах, весь год, высокая... ну, посмотрим...  :)
Конечно, неясно, кто там, на иностранном сайте, рассчитывал эфемериды, но выглядит профессионально. Это какая-то обсерватория?
Почитала о самых ярких объектах земного неба.
Солнце, Луна, далее Венера.
Поскольку величины планет с течением времени изменяются, то в таких рейтингах берут их максимально возможную.
Да... перед Венерой есть Иридиумы и МКС (если считать искусственные объекты).
Затем Юпитер, Марс, Меркурий.
Звезда Сириус.
Канопус и Сатурн (примерно одинаковые).
« Последнее редактирование: 23 Июн 2023 [20:29:30] от hele »
Оффлайн GoodAstro
    • Сообщения от GoodAstro
« Ответ #5 : 30 Июн 2023 [00:25:44] »
Для планет, астероидов, комет и даже метеоров также существует понятие абсолютной звёздной величины. Только для этих объектов она формулируется, естественно, по другому.
Нет таких понятий. Не выдумывайте лишних сущностей.
Где верно?
В программах-планетариях.
Причин может быть несколько. Например, приводятся различные виды блеска. Он может быть визуальный, болометрический и т.д. в зависимости от вида и ширины рассматриваемого спектрального диапазона.
Во-вторых, при расчете блеска планет используется такое понятие, как фазовая функция, которой описывается величина рассеяния света поверхностью планеты в зависимости от направления. Естественно, точное поведение этой функции никто не знает, и на практике довольствуются некоторой апроксимирующей функцией, которая определяется эмпирическими методами, т.е. исходя из наблюдений. Разные алгоритмы могут использовать разные формы такой апроксимирующей функции, откуда и различие.
Даже различные программы-планетарии дают значения, различающиеся между собой на одну-две десятые доли звёздной величины. На Вашем "сайте" различие в целую звёздную величину. Это уже большая ошибка.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [01:18:56] от the first in black metal »
Онлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #6 : 30 Июн 2023 [10:14:14] »
Вопрос ещё - как учесть влияние атмосферы , прозрачность которой в разных местах и в разное время в общем - разная .
- Недостоин
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #7 : 30 Июн 2023 [15:23:20] »
В таблице звёздная величина неправильная! В астрономическом календаре А.Н. Козловского, основанного на данных нескольких программ-планетариев, на этот день указана звёздная величина -4.7. Планетарий SkySafari 6 выдаёт значение -4.5. Что хорошо согласуется с данными Starcalc.
Звёздная величина светила не зависит от того, "теряется" оно в свете Солнца или нет (от близости Солнца меняются только условия видимости этого светила).
А наличие или отсутствие спада яркости (блеска, если выражаться точнее) Венеры вблизи соединений объясняется очень просто. Достаточно вспомнить, что блеск планеты в основном определяется её видимым угловым размером и фазой. В положении "Венера за Солнцем" и фаза (полный диск), и угловой размер меняются незначительно, поэтому и нет спада яркости. А вот в положении "Венера перед Солнцем" фаза (узкий серп) меняется очень быстро, отсюда и уменьшение яркости.
    • Сообщения от hele
« Ответ #8 : 30 Июн 2023 [16:51:07] »
Спасибо всем за ответы, кое-что поняла.
Действительно, ведь когда Венера за Солнцем, то Солнце освещает ее поверхность, которую мы и видим. Поэтому ее величина в этом положении остается большой. Когда она перед Солнцем, то освещается ее поверхность , отвернутая от нас, и в какой-то момент мы совсем не видим Венеру, а затем узкий серпик.
Значит, будем ориентироваться на планетарии... В Starcalc, в середине августа с.г. величина Венеры падает до минус 3,7, тогда как на том сайте - значительно. Но все же падение есть и в планетарии. И на небосводе, Солнце и Венера совсем не сливаются, в эти числа, т.е. соединения фактически нет.
Для меня, не такое уж большое различие, но хотелось бы конечно большего совпадения, между разными авторами.
И это не мой сайт, я его нашла, когда стала смотреть в поиске, "элонгации Венеры" или что-то подобное.
Автор сайта, сейчас почитала, Fred Espenak, из США, и он не такой уж "любитель", а много лет сотрудничал с NASA. Так что не думаю, что его данные так уж плохи. Какая-то другая причина отличий, может быть, действительно другую величину он имеет в виду.
Например, о себе он пишет:
and I continue to maintain the NASA Eclipse Web Site (продолжаю поддерживать веб сайт NASA для затмений)
и
Международный астрономический союз почтил мою работу по изучению затмений, назвав в мою честь Малую планету 14120.
Оффлайн GoodAstro
« Ответ #9 : 30 Июн 2023 [19:32:11] »
"Большой" это смотря с чем сравнивать. С одной стороны, в верхнем соединении нам видно все освещённое Солнцем полушарие Венеры, а с другой, ее геоцентрическое расстояние максимально в этот момент. Вообще же, наибольший блеск (в районе -4,7m) Венера имеет вблизи своих максимальных элонгаций. Кстати, фаза планеты в это время составляет 0,5.
Это различие примерно в 2,5 раза. Зарплату какую лучше получать: 50 тыс. или 125 тыс.?
Для этого опять же используются различные модели, в основе которых обычно заложен закон Бургера-Ламберта (-Бера), описывающий величину поглощения параллельного пучка излучения, распространяющегося сквозь некоторую поглощающую среду.
На практике часто бывает удобнее измерить блеск какого-либо стандарта, расположенного в том же направлении, или хотя бы находящегося примерно на такой же высоте, как и исследуемый объект.
Я бы сказал телесным углом, под которым видна освещённая часть диска планеты, и средней яркостью этого участка диска. Произведение этих двух величин и будет давать блеск этого объекта.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [20:18:42] от the first in black metal »
    • Сообщения от hele
« Ответ #10 : 30 Июн 2023 [23:41:13] »
Составила таблицу звездных величин Венеры, по эфемеридам с сайта и по Starcalc, летом этого года.
Максимум элонгации был 4 июня, но максимум зв. величины по Sc приходится на начало июля, т.е. он будет в ближайшие пять дней. Тогда как по эфемеридам, он приходится как раз на максимальную элонгацию. И даже такая же зв. величина (минус 3,9), весь май была.
И в десятых числах августа, видим смену элонгации с Е на W (Венера перед Солнцем). Здесь величины по эф. и по Sc различаются намного существеннее. По сайту Фреда, минимум достигается 13 августа, и он всего 2,9 (без минус), это довольно слабая звезда.
По Starcalc минимум тоже 12-13 августа, но он минус 3,55.
Хорошо, что хотя бы дата минимума совпадает по обоим источникам.
Вот подумайте, если мы будем смотреть на Венеру, пусть с фильтром, 13 августа, плюс минус два дня, то ослепительный свет Солнца, будет ее затмевать, на его фоне она не может быть яркой (минус три четыре).
Вторая таблица - те же величины, в 2024 году, когда Венера будет за Солнцем, т.е. смена элонгации с западной на восточную. И... по сайту, зв. величина совсем не меняется несколько месяцев, но она почти совпадает со Starcalc (значит, все же могут совпадать иногда). А по Sc - наоборот, не минимум, а максимум зв. величины в эту дату, с 3 по 5 июня,
« Последнее редактирование: 01 Июл 2023 [00:01:51] от hele »
Оффлайн GoodAstro
« Ответ #11 : 01 Июл 2023 [11:30:51] »
С каким фильтром и зачем?
    • Сообщения от hele
« Ответ #12 : 01 Июл 2023 [11:48:19] »
Солнце будет всего в 8 градусах... разве на него можно смотреть долго без какой-то защиты?
И Венера зайдет раньше него.
Вообще не представляю, как за полчаса до заката, можно разглядеть что-то "под" Солнцем, в его закатных лучах.
Наверное, поэтому на сайте  Fred Espenak, в этот день, 13 августа с.г., стоит величина Венеры всего 2,9.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2023 [11:54:30] от hele »
Оффлайн GoodAstro
« Ответ #13 : 01 Июл 2023 [12:06:44] »
Вы на Солнце хотите смотреть или на Венеру?
Венеру прекрасно наблюдают днём.
Какой смысл возвращаться к этому сайту? Вам же объяснили, где блеск брать.
Онлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 38
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
« Ответ #14 : 02 Июл 2023 [10:32:00] »
Это различие примерно в 2.5 раза. Не забывайте, что шкала звездных величин логарифмическая. Ну, а автор тоже человек, он может и ошибиться или просто опечататься.
    • Сообщения от hele
« Ответ #15 : 02 Июл 2023 [11:14:44] »
Вы, наверное, привыкли больше смотреть в приборы, на небо. В них, можно нацелиться на планету отдельно. Но я, говорю больше о наблюдениях невооруженным глазом. При таких величинах, это же естественнее.
Поэтому, если в десятых числах августа, буду стараться разглядеть Венеру, то фактически смотрю и на Солнце... и тогда, какую величину Венеры увижу? Думаю, небольшую... три (без минуса) и будет... Если вообще смогу смотреть... без фильтра. Но на мгновение, может быть...
Пока, только вы вроде бы сказали, что нужно ориентироваться на Starcalc...
Да... и AstroNick. С его регалиями... наверное, нужно согласиться.
Хотя и не могу понять ... и проверить эмпирически не смогу (см. начало поста).
« Последнее редактирование: 02 Июл 2023 [11:30:25] от hele »
    • Сообщения от hele
« Ответ #16 : 02 Июл 2023 [11:34:12] »
Знаю, что логарифмическая.
Но вот, например, звезды Сириус и Вега, невооруженным глазом, светят почти одинаково, кажется. Но их величины -1,46 и 0,03.
Различаются сильнее, чем скажем -3,9 и -4,4 (по моей таблице).
Трудно представить, чтобы при ясном небе и Сириусе и Веге над горизонтом, Сириус было бы видно (вечером), а Вегу еще нет... хотя и не проверяла.
В мае, на восточной стороне неба вечером, был виден один Арктур.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2023 [11:39:52] от hele »
Оффлайн GoodAstro
« Ответ #17 : 02 Июл 2023 [12:26:16] »
Блеск - это объективная физическая величина, не зависящая от того, что Вы там "увидите". Невооружённым глазом, естественно, искать ее при такой элонгации от Солнца бессмысленно, и никакой фильтр Вам не поможет. Лучше матчасть поизучайте, меньше вопросов будет.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2023 [12:49:11] от the first in black metal »
Онлайн Dmitry K
« Ответ #18 : 02 Июл 2023 [12:58:18] »
Мне никогда так не казалось. Единственное, в наших широтах Сириус высоко не поднимается (В Москве макс высота 18 градусов) , а Вега достигает околозенитных областей. На низких высотах атмосферное поглощение может быть значительным и сильно уменьшить блеск Сириуса
« Ответ #19 : 02 Июл 2023 [19:59:19] »
Он ведущий специалист в мире по предвычислению затмений, есть смысл ориентироваться на его мнение. А StarCalk - хорошая программа, но автор больше ничего уже не сможет нам написать, увы!
