A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 773667 раз)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Телескоп построен с любовью к делу.👍
Ещё не наблюдали? Какая масса телескопа?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
...свой телескоп созданный в разгар самоизоляции, на коленке, голыми руками и практически из ничего...
Если это первый Ваш телескоп, то Вы самый прилежный "ученик" на этом форуме!
Всю страну срочно в самоизоляцию!
Оффлайн Ю.В.
    • Сообщения от Ю.В.
Спасибо, ограниченость в возможностях и материалах требовала тщательному продумыванию конструкции. Как результат - нет сожалений что можно было бы сделать лучше. Все вместе весит около 25 кг, можно и одному переносить с места на место. Ферма транспортируется в разобранном виде из двух частей на заднем сиденье Приоры, монтировка в багажнике. Собираю все один за 5 мин. - надо закрутить всего 4 шпильки в середнике, юстировка не требуется, все встает на место. Пока визуалю, если атмосфера позволяет, - картинка получается на отрыв башки.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Следующие фото
Когда  одни   спорят  :-\ другие  делают  ^-^ достойно уважения :)   вот вам  и ультра  лайт всего 25 кг.
Алькор +
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Преставляю публике свой телескоп созданный в разгар самоизоляции, на коленке, голыми руками и практически из ничего.
Респект -- очень симпатично выглядит! Однако, хотелось бы дополнительных сведений:
1. Материал и размеры диаметра трубок?
2. Что использовано по концам трубок в качестве шаровых шарниров?
3. Как шарниры заделаны в трубках? Вкручены в резьбовые точеные втулки? Втулки прикручены к трубками винтами?
4. Центр тяжести трубы получен расчетным путем? Методом последовательного приближения в несколько заходов?
5. Из чего изготовлены шкалы?
6. Как на практике замыслено ими пользоваться?
7. Вращение трубы и вилки происходит на фторопластовых элементах?
Оффлайн Ю.В.
    • Сообщения от Ю.В.
Спасибо, приятно.
Трубки 25х1 АМГ из Леруа, не Д16Т конечно, но жнсткости хатает. Красил аэрозольной эпоксидной грунт - шпатлевкой от Hi Gear, - только ножом можно соскребсти. Больше ничем не красить, атгезия ухудшится.
Шаровые наконечники от мебельных ножек, см. стр. 224, там описание и фото.
В концах трубок втулки 20мм с резьбой под болты. Ставил с натягом и на эпоксидку, эксперимент по проверке прочности соединения пришлось прекратить, дабы спину не сорвать. Шаровые законтрены гайкой на краску. Фланцы, которые держат шаровые не сьемные, получается пакет из трубок, которые всегда встают только на свое место.
Поскольку изначально старался чтобы центр масс кастрюли и беличьего колеса были на оси, то общий центр масс определялся по простой формуле для невесомого стержня
Хцт.=сумм mi*xi/ сумм mi
Шкалы распечатаны на бумаге и приклеены обязательно на свежую эпоксидку к фанерному основанию. Смола все пропитывает насквозь, получается монолит. Для сздания более светлого фона, на фанеру нанес белую аэрозольную грунт-шпатлевку. Регулировка по вертикали понятна. Азимутальная шкала может вращаться вокруг основания вилки и фиксироваться в нужном положении. Пузырьковым уровнем выставляю горизонт, очень точно получается, затем навожусь на полярную, и фиксирую по ней шкалу. Нужные координаты обьекта беру из приложения star chart и всего делов. Раньше хотел приводы от SW поставить, а теперь все проще и быстрее.
Скольжение вилки по паре фторопраст+ нержавейка. Усилие повороту, при наблюдении в зените, получается несколько великовато чем хочется.
Оффлайн igor_astro
    • Сообщения от igor_astro
А фланцы и втулки в трубки из чего сделаны?
Работа конечно впечатляет. И добротно и достаточно просто.
А сама монтировка из фанеры или алюминий  ,     прям как БТА вилка ^-^
Алькор +
Оффлайн I.A.R.
А сама монтировка из фанеры или алюминий? Прям как БТА вилка. ^-^
Да, интересно из чего кольца? Толстая фанера? Какой толщины? И на вилке какая?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну прикинуть можно по ручкам фокусёра.  ;)
Оффлайн DerVic
  • Благодарностей: 26
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
Ю.В. за телескоп крепко жму руку!
Идея с шарнирами понравилась- хороша!
Визуальщик, Aurora Hunter: DOB12+платформа//АРМ100 Binocular//ED80+монти//кучка биноклей//Lunt Sun8*32//Coronado40//Canon+Samyang//Микроскоп Leica DME// жду Seestar S30 PRO
 толщина фанеры.jpg (28.13 КБ, 503x679 - просмотрено 14 раз.)
 Тут понятно фанера,  в  описании написано  шкала   на  фанеру  под  эпоксидку,   а вот сама  вилка очень красиво сделана ?
Алькор +
Оффлайн ROVIAN
Ну это от прямоты рук зависит. Если с деревом умеете работать и есть хоть какое оборудование (ну кроме сучкореза)  :D
Оффлайн Ю.В.
    • Сообщения от Ю.В.
Всем привет!
Втулки - дюраль АМГ-6, - единственное изготовление чего заказывал. Фланцы Д16Т, 4 мм. К фланцам припаивал стальные гайки, что бы не сорвать в них резьбу.
Кольца 16мм, клеены эпоксидкой из фанеры 4 мм (старый шкаф пошел в дело), чтобы избавиться от пропеллера в плоскости. Получается намного жестче чем просто фанера той же толщины. Силовая часть вилки из фанеры 10 мм, наружная облицовка 4 мм.
По ходу всех работ крайне не хватало сверлильного станка, наличие хорошей стойки под дрель просто обязательно.
 Сам   люблю фанеру  попилить    сделано   здорово   блестит   как  Рояль ^-^ .Хотел еще плюс  поставить  система не  дает +  за  мной ^-^
Алькор +
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Эффектный инструмент получился...  Остается только завидовать - строю 360мм уже полгода (замахнувшись на самодельный комплект оптики).   Во сколько обошелся?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Юрий, поздравляю с вводом в эксплуатацию телескопа. Классно получилось, сделано с любовью.
Неудивительно, что "башку сносит".  ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg5036981.html#msg5036981 до ответа 736.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Ю.В.
    • Сообщения от Ю.В.
Спасибо всем!
Оптика на ситалле с защитой и фокусер получились около 95 т.р., остальное по мелочи. На работу ушло месяцев 10, - самоизоляция... дело сильно продвинулось как сам ковидку поймал.
Оффлайн Ю.В.
    • Сообщения от Ю.В.
Здравствуйте Владислав! Как рад вам! А как иначе, ну надо же было вашему брилианту сделать достойную оправу!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Одна из самых аккуратных работ на форуме, очень приятно посмотреть, поздравляю с успешным окончанием! :)
7х35
