A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 765451 раз)
stern
Решился все таки показать результат переделки телескопа в облегченный вариант
Андрей, хорошо получилось. Только фотографии немного темные. А какой получился выигрыш в весе?
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
 Брал одну трубу ,без табуретки ,схимичил по подобию SW из фанеры на 15мм ,получилась тяжелой 21 кг.Да и сама труба 21 кг. Итого 42 кг было... Стало - вся ферма в полном сборе - 14 кг ,ящик ,он же монтировка - 8 кг..Итого 22 кг все в сборе ...Осталось только чехол пошить ... А фотки делал во время сборки перед наблюдениями вечером ...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
stern
То есть, в два раза легче и намного компактней. Неплохо. А сколько по времени занимает сборка перед наблюдениями?
Особо не засекал ,если чесно.Минут 10 неспеша  собирал ...примерно .. там 12 барашков закрутить впринципе - 6 на трубках и 6 на дугах,а еще один болт на 8мм - ось ящиков)))
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
По азимуту сначала поставил 3 фторопластовых пятака, но ездила туго и залипала. Оставил один и поставил два спаренных подшипника 22х8х7.
Покажите как это выглядит?
Оффлайн Bandr
    • Сообщения от Bandr
Выглядит это так. Я понимаю, что давление на точку большое и по дсп со временем прокатается канавка с буграми, но для визуала точности пока хватает. Если будет хуже, потом сделаю металлический круг, возможно из жести.
Вот на старой табуретке была точно такая же система ,только на самом деле был круг  листового алюминия сверху и три пары подшипников и рядом пятачки из фторопласта...ход регулировал затяжкой центрального винта ,плавно было и жестко... по вертикали тоже стояли подшипники ,телескопом влегкую можно было управлять двумя пальцами
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Расскажу и я о своем Доб10
Конфетка получилась! Выглядит лучше чем большинство магазинных вариантов.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Всем ПРИВЕТ!
Принимайте в ряды телескопостроителей! Хотя, это - мой второй Добсон. Первый был 200 мм в 1999 году из фанеры.
Оптика: 400 мм парабола F4,5 с оправой + 90 мм диагональ с пауком - от Астросиба.
Фокусер - GSO.
Все остальное - самодельное.
Все части телескопа переносятся одним человеком. Сборку тоже может осуществить один человек.
В разобранном виде телескоп помещается в любую машину.
Размеры всей конструкции в сборе понятны по фоткам... Мой рост - 180 см.
Ждем ясного неба!  :)
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Фокусер - GSO.
Антон, поздравляю с прекрасным инструментом!
Я так понимаю, что на нём планируется только визуал, поскольку клин и моторы отсутствуют. Приятных впечатлений!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
altar5
Также присоединюсь к поздравлениям! +1
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
 Отрадно, что полку телескопостроителей прибыло. Поздравляю Антона-земляка с монстром. Чистого неба и +1
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
интересно насчет частей телескопа - из чего изготавливались короб для ГЗ и верхняя клетка? И не обода ли велосипедных колес на них надеты?! :o :) Что применили на горизонтальной оси ,что по чему  трется катается и уши как себя ведут? металла или ламината на них не наблюдается.Какой диамет труб выбрали?))
И еще, вопрос как качество российской оптики?По звезде проверяли?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Vladstar
Обода и листовой алюминий (продаётся в рулонах).
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Хорошо бы увидеть фото отдельных узлов поподробнее. Общих видов маловато, чтобы понять как все сделано.
Оффлайн astrodoctor
Спасибо!
Да! Это велосипедные обода с наружным диаметром около 510 мм и внутренним около 490 мм. Алюминий не листовой, а взятый со стенок алюминиевых баков диаметром 440 мм емкостью около 30 литров, точно не помню.... Обода современных велосипедов очень к месту пришлись, советую всем!
Фото процесса сборки очень мало.😦
Узлы сфотаю обязательно, только позже...
Оффлайн astrodoctor
Вот! Нашел несколько фотографий процесса сборки телескопа... Верхняя корзина в сборе.
Оффлайн astrodoctor
Процесс определения расстояния между корзинами..
Оффлайн astrodoctor
А вот несколько узлов крупнее, из фотографий, которые пока есть.
Монтировка сделана вся из фанеры. Гиризонтальные полуоси - тоже. В горизонтальной оси фанера трется по фторопласту. На вертикальной - фторопласт по алюминию. Движения очень плавные, нареканий нет. На первом моем телескопе было также, проблем не было за 8 лет эксплуатации.
Трубы Д16Т диаметр 30 мм, толщина стенки 2 мм. Можно было и тоньше взять.... :)
О каких "ушах" речь?
так назвал полуоси вертикальные ))) Всё ясненько ..у меня пока тоже фанера по фторопласту покрыта лаком ,скользит отлично .По горизонтали хотелось бы прям чуток полегче ,люминь не найду ,так что советский ламинат )))
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
