A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 726438 раз)
Оффлайн teleskop
  • http://astropils.lv/
    • Сообщения от teleskop
    • Латвийский Форум Астрономов Любителей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1860 : 07 Янв 2009 [18:04:57] »
Вот мои три самодельных рефрактора слепил из того что смог дома найти 2-скопа с алюминивым коркасом один из бумаги
1. скоп на фото 20х60
2. скоп на фото 10х50
3. скоп на фото ну вообще умора его обьектив настоящее очко для тех кто плохо видит + 4 фото
дает тоже 10х ;D
Астроном это не профессия это состояние души
(Винамин Владимирович Витязев)
Skywatcher AC 102/500. Orion 120/1000 Meade LXD55
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1861 : 07 Янв 2009 [21:29:25] »
Спасибо Алексей.
Вашего предложения оказалось достаточно, чтобы инженерная мысь приняла нужное направление :)
Операция по загибу искателя прошла успешно. Наблюдать стало намного удобнее.
И не так страшно и сложно все оказалось.. :)
Поделитесь с общественностью ноу-хау загиба искателя.Может вы его нагревали  :)чтобы не сломалась труба?
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1862 : 07 Янв 2009 [21:43:19] »
Первый пожалуй самый семпатичниый :), да и оптически посилнее  остальных.
С уважением, Александр
Оффлайн teleskop
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1863 : 08 Янв 2009 [01:16:03] »
Вот придумаю крепеж к своему ньютану и присоеденю его будет он у меня за место искателя  ;D
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1864 : 08 Янв 2009 [20:13:59] »
Спасибо Алексей.
Добрый вечер.
Ноухау никакого нет. Укоротил трубу искателя на 40мми и на это место прикрутил диагональ, ну а к ней уже родной окуляр с подсветкой.
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1865 : 09 Янв 2009 [13:32:01] »
Рискну выставить на ваше суждение свою установку. Готово пока только механическое крепление. По замыслу рубинар выполняет функции объектива гида и установлен на поворотном двухкоординатном креплении. Сейчас разбираюсь с оптикой и электроникой. Работы продолжаются  :)
... юная любительница астрономии конечно не могла пройти мимо новой железки  :)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2009 [23:09:24] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1866 : 09 Янв 2009 [20:40:12] »
Нужно классический гид в кольцах повесить. Фокусное расстояние 500-700мм. На трубе для него пара площадок специально сделана.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1867 : 09 Янв 2009 [21:07:05] »
  Ну, вот. Удобная и симпатичная штука получилась! Я укорачивал тубус на 48мм и дал возможность поворота диагонали и небольшой подвижки вперёд-назад для грубой фокусировки, чтобы можно было использовать более сильные окуляры.
Оффлайн Alexandr_V
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1868 : 09 Янв 2009 [22:09:27] »
Специально делал такое крепление. Я хотел обеспечить возможность произвольного поворота оси гида относительно трубы.
А рубинар просто под рукой оказался.
А на верхние крепления еще что-нибудь повешу.  :)
Мои фотоработы
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1869 : 09 Янв 2009 [22:20:19] »
Зачем?
Оффлайн Alexandr_V
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1870 : 09 Янв 2009 [22:39:32] »
Зачем?
Чтобы иметь возможность выбора более яркого объекта для гидирования.
Мои фотоработы
Оффлайн Razer
  • Астрономия - интересная наука
    • Сообщения от Razer
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1871 : 10 Янв 2009 [17:19:23] »
 :D все кто сами сделали телескопы и трубы - просто молодцы!!! суперские фотки и приборы ;D
Всем удачи в наблюдениях за ночным небом!
Смотрю в:
МП2 8х30
Сelestron powerseeker 76 AZ
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 213
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1872 : 02 Мар 2009 [17:51:52] »
Мой новый Ньютон наконец-то приобрёл самодельную монти Добсона. Сделана из ЛДСП - 16 мм. Правда тяжеловата,около 15 кг. Основание и полуоси из мебельных подшипников-кантователей,для поворотных столиков. Правда подшипник основания из-за большой нагрузки идёт рывками - буду искать замену.
... и это пройдёт
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1873 : 03 Мар 2009 [10:42:38] »
Поздравляю. В работе уже была?
Да уж. Судя по всему минимизация веса в проект не закладывалась....
Можно как-то на пальцах пояснить что это такое (ну или фотку крупно).
Не понял как труба крепится к полуосям (не считая двух нижних винтов к кольцам).
Можно посмотреть как выглядят полуоси на трубе и ответная часть изнутри короба? Я правильно понял, что трение в полуосях высот происходит по вертикальной поверхности стенок?
Аналогично хотелось бы посмотреть подшипник азимутальной оси в разобранном виде.
Оффлайн alomar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1874 : 03 Мар 2009 [15:18:41] »
Спасибо. Погоды как всегда нет - поэтому в деле ещё не использовал. 8)
Посчитал,что конструкция из 10 мм фанеры будет хлипковатой,хотя у народа на форуме много подобных. Ну это временная мера - до приобретения EQ-6.
Использовал три подшипника: два - для поворотных платформ аудиоколонок,и один - для поворотного столика для телевизора.
Первые два подшипника - это две платформы с креплением на саморезы,а между ними обойма с шариками. Подшипник основания - два кольца (внешнее вращается,а во внутреннем канавка с шариками).
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1875 : 03 Мар 2009 [15:23:42] »
Кольца крепятся к поворотному блоку двумя штатными болтами М4,потому что саму трубу для крепления полуосей сверлить не хочется.
... и это пройдёт
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1876 : 03 Мар 2009 [20:43:34] »
Оригинальное решение узла оси высоты. Хватает ли жесткости конструкции, не шатается ли труба перпендикулярно ее оси?
А каков материал колец? Странно, что наблюдаются рывки в шариковом подшипнике (если я правильно понял).
Есть вариант закрепить полуоси непосредственно к кольцам, ведь на каждом кольце есть по два диаметрально противоположных штатных отверстия.
Оффлайн alomar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1877 : 03 Мар 2009 [21:47:54] »
Конструкция конечно не изящная,но вполне жёсткая.Труба не шатается и по высоте идёт плавно и легко. По инерции не проворачивается - держит направление.
Материал подшипниковых колец - вроде силумин, а рывками идёт скорее всего из-за большой нагрузки. Наверное он расчитан на нагрузку не более 15 кг.
Можно конечно полуоси к кольцам закрепить,но тогда сами кольца не откроешь,чтобы трубу закрепить. Как ещё можно сделать крепление,чтобы избавится от лишнего тяжёлого поворотного блока - пока что-то никак не придумаю. ::)
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [21:53:33] от alomar »
... и это пройдёт
Оффлайн NICKOLAICH
    • Сообщения от NICKOLAICH
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1878 : 14 Мар 2009 [17:26:38] »
два из моих скопа полностью перебранный мто-1000 на самодельной вилочной монтировке с револьверным окулярным узлом(качество теперь дифракционное) и254мм ньютон монтирока тоже самодельная...
экваториальный комплекс - Ньютон 254мм ,самодельный ньютон- 90мм ,рефрактор-sw-1021и50/40,2-е
камеры 100 и 70мм.мто-1000.мп-60/20,бп-60/10, бп -bresser-70/25...
Anton B.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1879 : 18 Мар 2009 [23:26:32] »
Мой новый SW12" на самодельной "табуретке" Добсона.
