A A A A Автор Тема: Искатели Red dot  (Прочитано 1490 раз)
Оффлайн Stargazer1236Автор темы
  • Полночных солнц к себе нас манят светы...
    • Сообщения от Stargazer1236
Искатели Red dot
« : 01 Июн 2023 [15:40:51] »
Коллеги, доброго дня.
В какой-то момент пришел к выводу, что неплохо бы иметь на телескопе искатель типа reddot (или коллиматорный) для грубой оперативной наводки и повышения эффективности поиска объектов.
Начал мониторить тему и пришел к выводу, что кроме однотипных celestron/sw пластиковых искателей выбора нет.
Однако на просторах интернета есть куча предложений по китайским коллиматорным прицелам. За ту же деньгу, а то и дешевле получаем вполне функциональный прицел-искатель:
- часто с 5 режимами яркости
- 2 цветами прицельной марки (красный/зеленый)
- если повезет, будет и пять типов самой прицельной марки
- корпус - металл, оптика-стекло
После сессии очумелых ручек крепится либо через самодельный переходник на стандартные для телескопа гнезда, либо на прикручиваемую планку вивера/пикаттини.
Вот в связи с этим вопрос: есть ли опыт применения ружейных коллиматоров в качестве реддот-искателей? И почему в среде ЛА они не распространены? (учитывая сопоставимую цену и больший функционал). Может быть, есть какие-то неудобные нюансы?
Фото для примера привожу.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2023 [15:49:37] от Stargazer1236 »
SW BKP 150, SVBony SV401, разные плёсслики, Veber БПЦ 12х50
Мы идём путями Каина.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Искатели Red dot
« Ответ #1 : 01 Июн 2023 [15:59:42] »
да наверно просто дополнительный функционал не востребован . вам от искателя нужно только понять, что телескоп направлен на нужный сегмент неба . никто не ждет, что при помощи искателя вы будете наводиться со снайперской точностью до нескольких секунд ... в этом плане даже искатели Телрад более функциональны для астрономии. останавливает только их громоздкий вес
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2 : 01 Июн 2023 [16:10:32] »
Слишком большая яркость даже на минимуме. Ну и переходник нужен.
« Ответ #3 : 01 Июн 2023 [16:18:14] »
Ну, к слову, яркость на единичке вполне комфортна (опять же, наверное зависит от модели, типа -открытый/закрытый), а колодка-переходник из простой деревяшки делается за полчаса. Ну не знаю, кому как наверное
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 01 Июн 2023 [18:40:27] »
Есть, я пользовался, удобней пластмассового реддота. Берите смело... Но есть нюансы, покрывается росой с двух сторон, но без проблем можно пальцем протереть
« Ответ #5 : 01 Июн 2023 [23:51:09] »
Дело в том, что основная функция абсолютно такая же, как у астрономических искателей-реддотов - формирование и настройка прицельной марки соосно главной оси. А уже чья эта ось будет - ствола или телескопа - для реддота неважно. Самый обычный оружейный коллиматор не имеет увеличения, и о снайперской точности речи даже близко нет: эффективные дистанции 150-200м, ближнего и среднего (по дальности) выстрела. Так что функционал прицеливания одинаковый - по сути, пластиковый астро-реддот это и есть тот же коллиматорный прицел, с удобной крепежной ножкой, но с посредственным качеством материалов. А стоимость можно сказать одинаковая.
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #6 : 01 Июн 2023 [23:52:17] »
Есть.  Сам использую. Колхозить ничего не надо, так как есть адаптеры для установки в стандартные гнёзда для искателей. Как-то так
« Ответ #7 : 01 Июн 2023 [23:53:28] »
Орошение оружейного, наверное, заметно из-за стеклянной пластины? Предположу, что в пластиковом искателе и смотровая пластина из пластика, не так сильно потеет... Зато наверняка покрывается царапинами при протирке.
« Ответ #8 : 01 Июн 2023 [23:57:13] »
А я что-то не нашел в продаже такие переходники за приемлемую цену... Возможно, стоит лучше искать)
Оффлайн Niksal
  • Так много звёзд теснится в раме...
    • Сообщения от Niksal
« Ответ #9 : 10 Июл 2023 [23:06:56] »
Добрых вечеров, товарищи!
У меня пока, к сожалению, колхоз, но работает эффективно.
Celestron FirstScope  114EQ, Levenhuk 10×42, Veber 4-16×40 AOE RG, Sky Rover 2×54
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #10 : 11 Июл 2023 [00:00:54] »
Я в 2020 на доб 8 вообще использовал сразу два искателя - по Македонский.   ^-^
Ред Дот оружейный с алиэкспресс с металлическим переходником оттуда же. И рядом оптический 10х50 или 6х30 прямого изображения.
Скажу так, оружейный Ред Дот мне не понравился, он годится только для привязки гоу-ту или пуш-ту, для реально поисковых целей он не годится, у него слишком темное-тусклое окошко-стекло, что логично, там видать нанесено довольно сильное антибликовое покрытие, ночью в него было видно только самые яркие звезды.
Пришел к выводу что ред-дот это только для привязки гоу-ту пуш-ту, для реальных поисковых целей лучше оптического с перекрестием нет, а если еще перекрестие с легкой подсветкой, так и вообще шикарно.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
  • Благодарностей: 8
« Ответ #11 : 11 Июл 2023 [00:06:46] »
Так-как на Алиэкспресс просто убогий поисковик, я обычно смотрю еще и по предлагаемым товарам, мне в прошлый раз этот переходник так и попался.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2023 [00:23:23] от Helios_Ph0ton »
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #12 : 11 Июл 2023 [06:05:48] »
Гораздо проще нужные переходники отпечатать на 3д принтере, время займет с моделированием на комке мах .1 час.(зависит от размера) И не дорого если под заказ.
очки.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 11 Июл 2023 [16:35:32] »
Скинул вам  пару вариантов в лс.
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 144
« Ответ #14 : 11 Июл 2023 [21:56:06] »
Вот мой вариант.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Niksal
« Ответ #15 : 11 Июл 2023 [22:10:50] »
Вот мой вариант.
Ого!
Спасибо мил человек - я как раз думал о хомутах.
Я вчера прикупил искатель 8Х50- пойду хомуты искать и устанавливать.
А можно вас попросить, пожалуйста, сделать фото со всех сторон для наглядности, так сказать, если не затруднит.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #16 : 11 Июл 2023 [22:29:58] »
Есть на али тройники на ластохвост искателя. Цены не космические.
Два искателя 1х и 8х одновременно на трубе это круто.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #17 : 11 Июл 2023 [22:54:20] »
Есть еще пару фоток в архиве.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Niksal
« Ответ #18 : 11 Июл 2023 [23:07:00] »
Спасибо!
Не пойму- к хомутам реддот прикручен?
Зачем красили их (хомуты)?
Оффлайн afgan666
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от afgan666
« Ответ #19 : 12 Июл 2023 [09:41:22] »
Вот долго искал волшебный для себя вариант. И колхозил и менял искатели. Нашёл- селестроновский стараойнтер ПРО, стоит 4 штуки, но крепок и удобен+ 8х50 с изломом 90° и всё это на алишном троинике для искателей. Стоит без колхоза мёртво. Реддотом быстро подвёл( модель ПРО стоит своих денег), оптическим поровнял( так и не зашло искать с изломом 90, а вот когда оно в поле зрения уже есть- зергуд). Заводской тройник стоит штуку, всяко лучше сантехники и не намного дороже.
