A A A A Автор Тема: правильно ли нейросеть считает солнечный азимут?  (Прочитано 549 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
спросил у нейросети, как проверить точность компаса, после чего попросил подробно рассказать про проверку по солнцу.
Хорошо, я расскажу подробнее про этот способ проверки точности компаса. Этот способ основан на том, что положение Солнца на небе зависит от времени суток и широты места. Если мы знаем время и широту, мы можем вычислить азимут на Солнце, то есть угол между направлением на север и направлением на Солнце. Этот угол будет равен показанию компаса, если он точный.
попросил найти формулу для расчета солнечного азимута
форма совпадает с вариантом из этой темы https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=6964.msg117474#msg117474 ,
правда робот сократил на косинус склонения .
SW AZ5 + TS 102ED f/7
сделай расчет по этой формуле . определи точный солнечный азимут в городе Москва в полдень 18 мая
дальше начинается подробный расчет с использованием данных, найденных в сети . ищет, переводит в нужные величины, считает ... но вот итог получается какой - то странный . может ли перепроверить кто - нибудь, владеющий тонкостями астрономических расчетов ? откуда берется такой большой сдвиг в положении солнца ?
повторил и прокомментировал
Подниму тему . не теряю надежду, что сюда заглянет кто - нибудь из практикующих математиков и выведет робота на чистую воду )
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 229
    • Сообщения от Guy Fawkes II
Там с самого начала: широта Москвы умножена лишний раз на пи, получилось 3 радиана, почти 180 градусов. С часовым углом то же самое и с наклоном эклиптики к экватору.
Со звёздным временем (по которому считается часовой угол) формула негодная совершенно - получается, что сдвиг за год относительно гражданского времени может быть только в пределах уравнения времени +_15 минут, хотя за год должны набежать сутки.
Синус 6,69 радиан вычислен неправильно, надо 0,3957. Не  сокращен минус при делении двух отрицательных чисел. И это еще хороший результат: надо +22,83 градуса - Солнце находится восточнее.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023 [13:33:29] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
и все же я не пойму , почему так . солнечный азимут - это горизонтальная координата солнца, верно ? но 18 мая в 12 часов дня в Москве солнце находилось на 170° . откуда же берется + 22 ?
Да, там в круговой системе (от точки севера и по часовой стрелке) должно быть около 170 градусов. Машина использовала систему с отклонением от точки юга (+ - в восточную сторону, - - в западную) и об этом объявила (должно было быть +10). 22 градуса - моя невнимательность, вбил в программу другую долготу.
Но если речь о компасе, надо еще учитывать магнитное склонение, для Москвы это примерно +8 градусов (к востоку).
