A A A A Автор Тема: Биноприставка от микроскопа МССФ  (Прочитано 706 раз)
Оффлайн PoohАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
Доброго дня. Переделал БП от микроскопа МССФ.
 Приставка работает совместно с 2х ЛБ. Чтобы хватило выноса фокуса пришлось выточить дополнительную проставку около 15мм длинной. У БП стандартные посадочные места под окуляр 1.25" с диапазоном регулировки по обоим каналом около 9мм.
С 6х окулярами от МБС, переточенными под 1.25" увеличение получается в районе 100х, а с 14х в районе 220х (возможно ошибаюсь) в нижнем положении окуляров.  Применяю на телескопе Мицар ТАЛ-1. Очень нравится, картинка просто супер! Теперь планеты одним глазом смотреть совершенно не хочется.
Хотел установить 1.х х ЛБ, но у восточных братьев найти не смог, а у буржуев ценник космический (для моего бюджета). С 2х ЛБ диапазон окуляров довольно ограничен, но имеем то, что имеем. Думаю какие применить вместо 6х МБС и какие что бы получить увеличение больше чем дают 14х (до 3D) в настоящей конфигурации и вообще оставаться на этой конфигурации (2х ЛБ) или таки искать с меньшей кратностью? Нуждаюсь в советах.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023 [17:32:03] от Pooh »
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Биноприставка от микроскопа МССФ
« Ответ #1 : 10 Мая 2023 [00:22:55] »
 У меня есть в " хозяйстве" микроскопная бинка от PZO с встроенной призмой под 45 гр,  и такой же встроенной Барлоу 1,25х. Когда использовал, пришлось переделать окулярные втулки и посадочную
под 1,25".  Встроенную ( родную) Барлоу достал, использовал телескопную 2х.
 Использовал окуляры от МБС 8х и 14х с 32 мм посадочной втулкой. Втулки обточил ( сошлифовал)
грубой наждачкой до посадочного 1,25". Это от неимения доступа к станку.
Окуляр 8х - трехлинзовый Кельнер, просветлен, довольно приличного качества. 14х тоже просветлен,
более сложный шестилинзовый. Поле зрения у обоих порядка 48-50 гр. Нашёл на вторичном рынке
совсем недорого. Проблем с выносом у меня не было ,поскольку пробовал на ШК.
 Если найдёте такие окуляры советую попробовать. Точную кратность лучше определять измеряя штангелем размер выходного зрачка. Диаметр объектива : диаметр выходного= кратность.
 Р.S.  Если не знаете, то фокусное микроскопных окуляров находится так: 250: кратность окуляра.
Пример 250: 8х=~31,25 мм. Удачи!
« Последнее редактирование: 10 Мая 2023 [00:29:28] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #2 : 10 Мая 2023 [01:04:56] »
Спасибо! А как измерять штангелем  размер зрачка ?
У меня есть все от 6х до 14х с просветлением, я их и переточил под 1.25".
Проблема в том, что с ними минимальное увеличение получается 1D (с окуляром 6х), а поле зрения при этом совсем маленькое.
А еще хотелось бы получать увеличение хотя бы от 0.8-0.6D, что с ЛБ 2х не получается.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3 : 10 Мая 2023 [01:43:46] »
  Я бы не стремился к минимальным увеличениям на биноприставке с Вашим телескопом. Апертура
невелика с бинкой под дипскай.
 Главная проблема в Ньютоне для бинки это" вытянуть " фокус на достаточное расстояние. А без Барлоу
ни как. Можно конечно увеличить вынос фокусного меняя расстояние между главным и вторичным. Но
для этого придётся менять конструкцию трубы. Можно заменить фокусер на более короткий. Но
не уверен, что в Вашем случае это поможет. В стандартной ( китайской ) биноприставке для телескопа
ход луча внутри ~ 100 мм. Сколько в микроскопной не знаю. На примерно такое расстояние придётся
приблизить бинку к трубе( ее фокальной плоскости).
  Такие " игры" с приставкой без коренной переделки трубы возможны только на ШК и МАК с подвижным главным зеркалом для фокусировки. Там вынос фокусного изменяется за счёт изменения
положения зеркал.
P.S. Не написал про измерение выходного зрачка. Есть разные способы. Лучший окулярным микроскопом. Самый простой. Фокусируете  телескоп с окуляром на бесконечность. Затем к окуляру
с расстояния ~10мм подносится кусочек полупрозрачной папиросной бумаги или матовое стёклышко.
 Резкий , светлый кружек на них и будет выходным зрачком. Он и измеряется линейкой или штангелем.
 Чем меньше кружек, тем больше кратность.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2023 [01:56:10] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #4 : 10 Мая 2023 [09:26:57] »
Спасибо за развернутый ответ.
Я сделал максимум возможного чтобы не трогать ГЗ, т.к. трогать я его не хочу. Фокусер максимально короткий, торец ЛБ входит в трубу примерно на 3мм, когда объект в фокусе и еще есть запас около 7мм.
Но все же наиболее компактные и яркие объекты дипскай в биноприставку посмотреть бы хотелось, даже если их будет всего пара десятков.
Поэтому и хочу попробовать воткнуть ЛБ 1.5 что бы опуститься хотя бы до 65-80х
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #5 : 10 Мая 2023 [10:35:34] »
Провел измерения выходного зрачка при помощи штангенциркуля и получил 4х кратное увеличение биноприставки. Подозрительно мало с такой длиной тракта. Перепроверил несколько раз, все верно -4х.  В настоящее время с окуляром 6х получаем увеличение 77х, а с 14х окуляром - 180х
В принципе довольно таки не плохо, но с 1.5х ЛБ, диапапзон должен быть шире. Где купить бюджетный вариант ?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6 : 10 Мая 2023 [11:30:11] »
 Продающихся Барлоу 1,5 х не встречал. Можно пробовать максимально приближать  линзу к окуляру
вплоть до вкручивания ее в окулярную втулку.
8х30 и др.
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #7 : 10 Мая 2023 [13:21:44] »
В том то  и проблема, что ближе нельзя из-за малого выноса.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #8 : 10 Мая 2023 [13:57:59] »
Попробуйте выкрутить линзоблок из барлоу и накрутить его на бинку. Там увеличение в зависимости от барлоу будет около 1,5х как раз.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9 : 10 Мая 2023 [18:04:12] »
Понимаете в чем дело, так не получится потому что выноса не хватит- торец ЛБ, когда система сфокусирована, находится внутри трубы на глубине нескольких мм. Что бы избавиться от разгонных втулок, нужно будет ГЗ поднимать на 25мм, а я этого делать категорически не хочу.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2023 [18:24:45] от Pooh »
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от HN
« Ответ #10 : 10 Мая 2023 [19:11:05] »
Если текущая барлуха на пределе фокусируется, то еще меньшей кратности не даст сфокусироваться совсем, нет смысла и искать.
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #11 : 10 Мая 2023 [19:47:00] »
Жаль, что приходится многократно повторяться.
Выше было сказано, что обеспечен запас для задвигания во внутрь без ущерба.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #12 : 10 Мая 2023 [20:35:52] »
7 мм это вообще ниочем.
Баадеровский корректор 2,6х компенсирует 120 мм, но 1,7х всего 65 мм.
Оффлайн lobzon
« Ответ #13 : 10 Мая 2023 [20:36:56] »
Хорошо, что если вы так точно уверены. Но я бы попробовал чисто по практике.
МБС-1, МБИ-3
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #14 : 10 Мая 2023 [20:55:46] »
Конечно я пробовал.
Мне очень не хотелось стоять у станка и точить разгонную муфту, но пришлось.
Оффлайн lobzon
« Ответ #15 : 10 Мая 2023 [20:59:32] »
Конечно я пробовал.
Тогда жаль
МБС-1, МБИ-3
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #16 : 17 Июл 2023 [14:09:27] »
Готовая Бинка для ньютона. Оба канала регулируются.
Окуляры 6х (полевая диафрагма проточена), 8х и 14х. Если считать по фрмуле 250/(f-1) получаем соответственно 50, 35 и 19мм
Укомплектована лб 2х НПЗ.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #17 : 17 Июл 2023 [15:09:50] »
Вы эту бинку купили наверное у астронома с расточенными тубусами?.Изначально посадочное место вроде бы под окуляры диаметром 30мм. Кстати в вашей коллекции окуляров не хватает 12.5х от МБС-9
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #18 : 17 Июл 2023 [15:36:45] »
Я не знаю кто это был, но все пришлось точить самому. В том числе новые тубусы под окуляры 1.25", адаптер и втулку под ЛБ.
Забыл об этом сказать.
Думаю 12,5х были бы лишними.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2023 [15:43:05] от Pooh »
