A A A A Автор Тема: Помогите определиться с телескопом  (Прочитано 5075 раз)
Оффлайн Lzaza1975Автор темы
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: Помогите определиться с телескопом
« Ответ #20 : 01 Мая 2023 [21:56:12] »
Короче решил сделать так - взять трубу Ньютона 130/650, монти Star Adventure для фотоаппарата и на Али закажу монти для трубы, как вы советуете. Так норм для начала?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #21 : 01 Мая 2023 [22:16:55] »
Лучше на Али взять   трубу SW150/750. Качжется она сейчас 17к стоит. А лучше SW 150/750PDS, но там уже за 30к ценник будет.
« Ответ #22 : 02 Мая 2023 [07:44:16] »
а за такую трубу что скажете? Celestron Omni XLT 150
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #23 : 02 Мая 2023 [08:29:33] »
Они дизайном отличаются. Фокусер хороший в более дорогой модели sky watcher, но при большом желании фокусер можно просто поменять на любом Ньютоне потом. А качество оптики - лотерея в любом случае, от производителя не зависит
« Ответ #24 : 02 Мая 2023 [12:04:32] »
Короче умучался я с заказами телескопов, нигде ничего нет в наличии, хотя по сайтам показывает, что есть((( В трёх магазинах со вчерашнего дня заказывал. С Али я точно не буду заказывать, неизвестно в каком он виде придёт, проходил я это уже. В итоге нашёл такую трубу - Levenhuk Blitz 203 PLUS. Через 3 часа привезут. Пока так вот.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #25 : 02 Мая 2023 [12:23:59] »
НЕ БЕРИТЕ категорически, там ГЗ сфера.
https://telescoping. ru/teleskop-levenhuk-blitz-203/?ysclid=lh62889kc8833782816
Оффлайн cubear
« Ответ #26 : 02 Мая 2023 [12:46:58] »
Если прям не терпится, можно взять вот это. Это больше визуальный комплект, но самое начальное астрофото можно сделать будет.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203982.0.html
Это настоящая EQ5 с моторами и настоящий 200мм телескоп. Проблема только в том, что комплект больше подходит для визуала, нежели для астрофото, эта монтировка не способна держать большие выдержки. Но коротких уже достаточно для проявления цветных фотографий, а если вы повесите на неё зеркалку с объективом, можно будет снять широкопольный дипскай.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #27 : 02 Мая 2023 [12:54:15] »
Какой кошмар... Апертура 200 мм при фокусном 800 мм и при этом сфера. Впрочем, пишут честно: разрешение 4" т.е. как у апертуры 25 мм, как у небольшого искателя :)
« Ответ #28 : 02 Мая 2023 [13:11:23] »
А чем сфера так плоха? А нельзя потом поменять ГЗ на параболу?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #29 : 02 Мая 2023 [13:18:31] »
так плоха
Это не телескоп, это габаритный макет.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #30 : 02 Мая 2023 [13:25:02] »
Так параболу если только на Али снова заказывать. Она с таким фокусным не меньше 20к встанет. (https://$liexpress. ru/item/1005004569729713.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=33ab1ec5-23bc-4f9e-8103-44c5503208da&_t=gps-id%3ApcStoreJustForYou%2Cscm-url%3A1007.23125.137358.0%2Cpvid%3A33ab1ec5-23bc-4f9e-8103-44c5503208da%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_npi=2%40dis%21RUB%2134216.11%2131478.82%21%21%21%21%21%402116611016830242017028809e5e25%2112000030288369207%21rec&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_2004764010017.1&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000030288369205)
 А местным умельцам заказывать такое невыгодно будет. Овчинка выделки не стоит.
Дешевле готовый  SW 150/750 купить на Али.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [13:44:40] от Vitaly63 »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #31 : 02 Мая 2023 [14:01:56] »
Тем, что изображение будет искажено (аберрация называется, в данном случае сферическая аберрация, называемая на жаргоне просто сферичкой). Если апертура небольшая, а фокусное длинное, то это не существенно (все равно другие аберрации больше). Например для апертуры 114 мм и фокусного 900 мм сфера вполне сойдет. Но при этих параметрах никак не сойдет, разрешение будет очень низкое, картинка "замажется", будет мутной.
« Ответ #32 : 02 Мая 2023 [14:43:52] »
Так а зачем тогда производители проектируют такие телескопы? наверняка там не глупые люди работают
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #33 : 02 Мая 2023 [14:45:02] »
Весьма неглупые, но жадные и считающие потребителей глупыми.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 139
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #34 : 02 Мая 2023 [14:46:28] »
Чтоб вот такие его купили. Не хочу обидеть, но из-за дурной головы страдают ноги. Отказывайся от сделки.
Конечно не глупые, если такую херню умудряются впаривать людям.
Обозреватель вселенной
Оффлайн AlexYu
« Ответ #35 : 02 Мая 2023 [16:01:18] »
Ум бывает разный. Ум жулика-торгаша и ум специалиста оптика -- это совершенно разные вещи. Нынче производством (и вообще всем) заправляют торгаши.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #36 : 02 Мая 2023 [17:14:28] »
  А плохо сделанные кеды  например чем отличаются,   или штаны,  - тоже шьются,  продаются и покупаются.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #37 : 03 Мая 2023 [06:53:44] »
Вот еще вариант с нашей барахолки, ШК6". Универсальный аппарат для визуала и начального астрофото. Подойдет на пределе к AZGti или Star Adventure, но лучше хотя бы ЕКУ-5
« Ответ #38 : 04 Мая 2023 [14:42:20] »
а посоветуйте ещё хороший, качественный окуляр 5 мм для наблюдения за луной? В пределах 10000 рублей.
« Ответ #39 : 04 Мая 2023 [14:47:25] »
И ещё хотел спросить - есть какие то телеграм-каналы для общения?
